NEC P221W+i1Display Pro
Kadamm
15 stycznia 2012, 14:14 - ndz
Zakupiłem ostatnio kolorymetr i1Display Pro do w/w monitora. Głównie zajmuje się drukiem offsetowym, a w drugiej kolejności web designem. Nie mam żadnego doświadczania z kalibracją, więc chciałem się podzielić efektami na tym forum, by wiedzieć co poprawić, czego nie ruszać,a co indywidualnie ustawić, by jak najbardziej dopasować monitor do swoich potrzeb.
W załączeniu przesyłam screeny z tego co mi się po wielu próbach i godzinach (choć to pewnie i tak za mało) czytania, udało mi się skalibrować. Dodatkowo screeny z ustawień.
Proszę o informacje, czy wyniki są dobre, albo co zrobić by byłe lepsze ;)
Pod ponizszym linkiem znajdują sie screeny z ustawien i efektów koncowych
www.printandweb.pl/kalibracja/
Adam Mr.
Re: NEC P221W+i1Display Pro
15 stycznia 2012, 15:16 - ndz
W jakim oświetleniu eksploatuje Pan monitor? Bo podana jaskrawość jest właściwa do pracy w dzień w jasno oświetlonej pracowni. Za duży jest też kontrast oraz proponowałbym "ocieplić" nieco temperaturę na okolice 6000K.
Kadamm
15 stycznia 2012, 15:30 - ndz
Monitor mam tyłem do okna, czyli jak siedzę przodem do monitora, to mam za nim mam okno, więc chyba optymalnie. Kalibracja była przeznaczona pod prace przy świetle dziennym, ale tez chciałbym wykonać drugą, do pracy wieczorem. Kontrast ustawiłem na 400:1, ale wyszło, jak wyszło ;). Próbowałem zejść do 100 cd/m2, ale było to okupione wzrostem DeltaE: 2,0, a to chyba już niedobrze?
ustawienia przy jakich kalibrowałem monitor
printandweb.pl/kalibracja/spectraview%202%20preference_00.jpg
Adam Mr.
15 stycznia 2012, 15:35 - ndz
Kadamm pisze:Monitor mam tyłem do okna, czyli jak siedzę przodem do monitora, to mam za nim mam okno, więc chyba optymalnie. Kalibracja była przeznaczona pod prace przy świetle dziennym, ale tez chciałbym wykonać drugą, do pracy wieczorem.
Nie polecam dwóch różnych nastaw. Lepiej przysłaniać okno w dzień i zapalać więcej światła wieczorem. Dobrym sposobem na weryfikację jasności jest porównanie zwykłej kartki z bielą monitora. Monitor nie może być jaśniejszy.
Kadamm pisze:Kontrast ustawiłem na 400:1, ale wyszło, jak wyszło ;).
Do przygotowania do druku proponuję jeszcze zmniejszyć.
Kadamm pisze:Próbowałem zejść do 100 cd/m2, ale było to okupione wzrostem DeltaE: 2,0, a to chyba już niedobrze?
Niech się Pan nie czaruje, że Pana monitor ma defekty mniejsze niż 8-10. :) Kombinacje prostych kolorów zawsze dają niskie dE, zupełnie nierealne przy prawdziwych kolorach. dE około 2 nie mają nawet monitory kilka razy droższe.
Kadamm
15 stycznia 2012, 15:59 - ndz
Zmniejszyłem kontrast, jasność ustawiłem na 100 cd/m2, wyniki poniżej:
http://printandweb.pl/kalibracja/P221w_ ... ro_01b.jpg
Adam Mr.
15 stycznia 2012, 16:56 - ndz
Kadamm pisze:Zmniejszyłem kontrast, jasność ustawiłem na 100 cd/m2, wyniki poniżej
Ma Pan jakiś wzornik, punkt odniesienia do oceny na ile "wyszło"?
Kadamm
15 stycznia 2012, 17:16 - ndz
Jeśli ma Pan na myśli jakiś proofowy wydruk, czy coś w stylu "color checker" to nie. Na forum jest dział "obrazy testowe" i myślałem, że zaopatrzę się w jeden lub klika, które będą mi pomocne.
Adam Mr.
15 stycznia 2012, 19:44 - ndz
Kadamm pisze:Jeśli ma Pan na myśli jakiś proofowy wydruk, czy coś w stylu "color checker" to nie. Na forum jest dział "obrazy testowe" i myślałem, że zaopatrzę się w jeden lub klika, które będą mi pomocne.
Tak, takie miałem na myśli. Proszę tylko pamiętać żeby wydruki zrobić lub zlecić wykonanie na pewnej maszynie. Nie przypadkowej ani broń Boże nie na minilabie.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
