PA241W problem z kolorami
smocza_jama
11 lutego 2017, 20:23 - sob
zdjęcia na monitorze PA241W wyświetlane są z mocno podbitymi kolorami (w szczególności czerwonym). Za pomocą dostępnych ustawień nie da rady zmniejszyć nasycenia kolorów. Kupiłem z przebiegiem 7000 nie kalibrowałem jeszcze. Czy taka sytuacja może się zdarzyć i kalibracja pomoże, czy też świadczy to o tym że monitor już długo nie pociągnie?
Re: PA241W problem z kolorami
11 lutego 2017, 21:33 - sob
Pociągnie ;) Trochę parametry popłynęły i pewnie temperatura bieli się rozjechała. Wypadałoby skalibrować. W międzyczasie proszę zainstalować MultiProfiler i z jego pomocą edytować sobie dwa tryby (dla sRGB i Adobe RGB), punkt bieli D65, gamma 2,2 i jasność ok. 60-80 nitów (cd/m kw.). Sprawdzić/ocenić czy jest różnica. Jak będzie kłopot to pisać ;)
Voland
12 lutego 2017, 08:29 - ndz
Brzmi jak problem z zarządzaniem barwą, a nie samą kalibracją. Na pewno używałeś programów, które prawidłowo zarządzają barwą? Tutaj opisywałem ten temat: http://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q
12 lutego 2017, 11:00 - ndz
Monitor zapewne był używany w gamucie natywnym. Jeśli nie był wcześniej kalibrowany, to faktycznie może być problem w niektórych aplikacjach bez CMS (np. Podgląd Windowsa).
12 lutego 2017, 22:02 - ndz
Jeśli to Windows, proponuję przełączyć tymczasowo w tryb sRGB i zamówić kalibrację koniecznie wraz ze szkoleniem odnośnie zarządzania barwą. Jest konieczne, aby wiedzieć jakie są ograniczenia użytkowania monitorów szerokogamutowych w tym systemie.
smocza_jama
13 lutego 2017, 19:57 - pn
NocnyJastrzab pisze:Pociągnie ;) Trochę parametry popłynęły i pewnie temperatura bieli się rozjechała. Wypadałoby skalibrować. W międzyczasie proszę zainstalować MultiProfiler i z jego pomocą edytować sobie dwa tryby (dla sRGB i Adobe RGB), punkt bieli D65, gamma 2,2 i jasność ok. 60-80 nitów (cd/m kw.). Sprawdzić/ocenić czy jest różnica. Jak będzie kłopot to pisać ;)
MultiProfiler nie pomaga. Standardowe ustawienia w sRGB lub RGB nie dają pożądanego efektu - nadal zaczerwono. Niestandardowy profil w MultiProfile, tj. ustawienie punktu bieli w stronę zimnych kolorów dają efekt taki, że czerwonego jest mniej, ale kolor biały wygląda jak niebiesko-zielony. Wydaje się że kalibracja jest konieczna.
smocza_jama
13 lutego 2017, 20:04 - pn
skinny500 pisze:Brzmi jak problem z zarządzaniem barwą, a nie samą kalibracją. Na pewno używałeś programów, które prawidłowo zarządzają barwą? Tutaj opisywałem ten temat: http://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q
Analizowałem podobne sytuacje (zdjęcia z lokomotywą udostępnione od tom01). Zdjęcia umieszczone pod powyższym linkiem również przeanalizowałem w Photoshopie, bo tylko ten program mnie interesuje - cała reszta jest drugorzędna i później mogę się nią zająć (www, przeglądarki). Z analizy wynika, że monitor poprawnie działa, tj. widzi oprofilowanie, widzi szerzej niż sRGB, tylko źle to widzi - według wzorników od czornya i dotyczy to przede wszystkim czerwieni.
Ostatnio zmieniony 13 lutego 2017, 20:14 - pn przez smocza_jama, łącznie zmieniany 1 raz.
smocza_jama
13 lutego 2017, 20:12 - pn
Tom01 pisze:Jeśli to Windows, proponuję przełączyć tymczasowo w tryb sRGB i zamówić kalibrację koniecznie wraz ze szkoleniem odnośnie zarządzania barwą. Jest konieczne, aby wiedzieć jakie są ograniczenia użytkowania monitorów szerokogamutowych w tym systemie.
Nawet na sRGB jest za dużo czerwieni, chociaż jest lepiej. I to nie są jakieś małe odchylenia. Nie da się pracować nad zdjęciem. Wydaje się że kalibracja niezbędna. Tym ustrojstwem X-Rite eye-one i1 Display 2 + basiCColor da się w miarę dobrze skalibrować ?
13 lutego 2017, 20:40 - pn
smocza_jama pisze:Tym ustrojstwem X-Rite eye-one i1 Display 2
Absolutnie nie! MInimum socjalne to I1 Display Pro.
Liczba postów: 69964
