Jak działa stabilizacja i sterowanie matrycą w EIZO CS240
Re: Jak działa stabilizacja i sterowanie matrycą w EIZO CS24
12 marca 2015, 20:48 - czw
max pisze:Mnie się wydaje, że GB-r LED bez stabilizacji nie zmieściłby się na skali (DELL U2413, U2713H, U3014 :?: ). Poza tym 1dE to mz. jest mało.
Błąd jest podany procentowo, nie dE. Mogę dorwać jakiegoś DELLa albo Apple. Mają GB-r i nie mają stabilizacji.
max pisze:No chyba, że CS240 nie ma stabilizacji i bazuje na bardzo dobrej wentylacji. Wtedy moja teoria bierze w łeb.
Niemożliwe. Za szybko osiąga punkt pracy oraz wyraźnie reaguje przy zmianach CCT.
max pisze:Nie wiem, może nie zauważyłem, ale nie dopatrzyłem się informacji na ile monitor trzyma parametry barwowe (temperatura, współrzędne chrominancji) w trakcie regulacji mocy podświetlenia.
Mogę sprawdzić.
DeeR pisze:Zastanawia mnie, czy to "dziwne" zachowanie monitora poniżej 5800K nie jest celowym ograniczeniem funkcjonalności monitora przez producenta?
Zapewne tak jest. W końcu ma to być tańszy i prostszy model niż CX241.
nowy_nick
22 lutego 2017, 11:19 - śr
Wnioski są dość zaskakujące, choć jak się dobrze zastanowić, w przeszłości już były podobne zachowania w EIZO. CS240 w pełni uruchamia posiadaną automatykę przy zarządzaniu za pośrednictwem ColorNavigatora. Bez niego, czujniki i regulatory działają tylko w części zakresu. Biorąc pod uwagę, że sprzęt ten jest dedykowany do amatorskiej fotografii, czyli do pracy przy CCT=6500K, nie jest to istotne ograniczenie, ale jednak występuje. Pojęcia nie mam dlaczego tak to zorganizowano, ale o ile nie popełniłem błędów metodologicznych, CS240 działa inaczej niż większość monitorów tej firmy.
Czy powyższe oznacza, że Eizo CS240 spięty z Linuksem, na którego Eizo oficjalnie nie wypuściło ColorNavigator'a (choć wierząc plotkom taką wersję Eizo ma) nie będzie w pełni funkcjonalny?
Idąc dalej, czy Eizo + Linux to w ogóle bezpieczna kombinacja?
22 lutego 2017, 13:05 - śr
Skalibrować można pod innym systemem i używać pod Linuxem.
nowy_nick
22 lutego 2017, 15:51 - śr
Hmmm, myślałem że test stabilizacji matrycy jest poza kalibracją i że przy normalnej pracy w systemie chodzi w tle aplikacja wspierająca działanie monitora. Zgaduje, bo z tej klasy monitorami nie miałem jeszcze do czynienia.
22 lutego 2017, 16:03 - śr
Nie. Nie chodzi. Nie musi.
nowy_nick
22 lutego 2017, 16:10 - śr
Aaaa, wydaje mi się że dopiero teraz złapałem sens akapitu, który cytowałem. Czyli dopiero po użyciu ColorNavigator do kalibracji włączana jest cała zaawansowana automatyka monitora. Gdybym go kalibrował na przykład displayCAL wynik mógłby być inny. Dziękuję.
22 lutego 2017, 21:38 - śr
To jest monitor sprzętowo kalibrowany. Dłubanie programowo to grzech i wyrzucone pieniądze.
Wróć do „Laboratorium”
