Epson L800 problem
damianoo
Epson L800 problem
08 marca 2017, 19:42 - śr
Mam problem z moim epsonem L800. Mianowicie wydrukowałem tabilice pomiarowe i widzę poziome paski na pionowym wydruku(kartka a4 w pionie). Wydruk testu dysz jest idealny. Co jest grane?
Re: Epson L800 problem
08 marca 2017, 20:39 - śr
Zeskanuj i wyślij z opisem na adres > gguzowski@dea.com.pl (serwis)
damianoo
08 marca 2017, 20:45 - śr
Ok, wysłałem. Ale na skanie ich nie widać. One są takie ledwo, ledwo...
unesco
09 marca 2017, 08:57 - czw
zamieść skan tutaj, calej kartki i kilku różnych powiększeń
to może też być przesów papieru. drukarka mocno zajeżdżona? papier egzotyczny?
Ostatnio zmieniony 09 marca 2017, 09:01 - czw przez unesco, łącznie zmieniany 1 raz.
damianoo
09 marca 2017, 09:00 - czw
Wydaje mi się że może to być stary atrament. Zrobię czyszczenie głowicy - ok. 10 wydruków jest ok i potem pojawiają się cieniutkie paski. Przytyka się LM. Chyba żeby go płynem udrażniającym potraktować?
09 marca 2017, 09:39 - czw
Nie rób nic pochopnie, bo możesz bardziej zaszkodzić. Do analizy potrzebny jest obrazek.
damianoo
09 marca 2017, 09:46 - czw
Zrobiłem fotkę wydruku, udało się uchwycić paski: https://zapodaj.net/f3ba4567687f8.jpg.html
09 marca 2017, 10:09 - czw
A co takie różowe?
PS. Jestem po konsultacji z serwisem. Prawdopodobnie zatkany/zapowietrzony jeden kanał albo cały układ w innym miejscu. Jeśli drukarka jest na gwarancji (a pewnie już nie) to zaleca się wysyłkę do serwisu w celu fachowego usunięcia problemu. Działania we własnym zakresie są ryzykowne.
damianoo
09 marca 2017, 10:55 - czw
Może ktoś zdradzi jak odpowietrzyć układ? Wystarczy jak pociągnę tusz ze zbiorniczka dobrze przez cały układ i trochę tuszu wstrzyknę do głowicy?
unesco
09 marca 2017, 11:02 - czw
na moje oko może to też być posów papieru, czy efekt jest identyczny przy innych jakościach druku ustawionych w sterowniku drukarki na tym samy papierze? jak wygląda druk na plain paper?
damianoo
09 marca 2017, 11:03 - czw
Na różnych jakościach efekt identyczny...
unesco
09 marca 2017, 11:10 - czw
tej samej szerokości paski? o identycznej strukturze? co to za papier?
damianoo
09 marca 2017, 11:19 - czw
To akurat MediaRange ale to nie ma znaczenia jaki papier, czy płyta...
09 marca 2017, 12:01 - czw
Jak drukarka ma ważną gwarancję to nie kombinuj sam. Serwis to lepiej ogarnie. Jeśli po gwarancji to przynajmniej spróbuj się zorientować o kosztach takiej operacji. Kontakt do technika: 512 893 790.
09 marca 2017, 13:52 - czw
A kalibracja / wyrównywanie głowicy robione?
damianoo
09 marca 2017, 13:54 - czw
Tak robione. Wiele wskazuje na to że się układ zapowietrza...
09 marca 2017, 13:58 - czw
Moim zdaniem, jeśliby się zapowietrzał, linie byłyby równoległe do karetki, a nie prostopadłe. Może to być problem elektroniczny a tu wyłącznie serwis.
damianoo
09 marca 2017, 14:03 - czw
No linie są tak jak porusza się głowica.
damianoo
09 marca 2017, 17:51 - czw
Sprawdziłem układ i nie wygląda na zapowietrzony.
unesco
09 marca 2017, 19:06 - czw
mozesz jeszcze przeczyścić głowicę od spodu, nasączając ręcznik papierowy lub syntetyczna szmatkę płynem czyszczącym i przejeżdzając ręcznie głowicą po nim, często to robiłem z Epsonem 1400, nawet jak test dysz był ok, potrafiły byc paskowania na wydruku jak dużo szlamu zebrało sie na głowicy od spodu
https://www.youtube.com/watch?v=m8NkgKw7mDw (tak od 6:20)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70212
Liczba tematów: 4235
