Wymiana grafiki pod NECa PA272W
ramzes44
30 marca 2017, 17:32 - czw
Witam wszystkich bardzo serdecznie,
jest to mój pierwszy post na tym forum i mam nadzieję iż będę aktywnym członkiem społeczności tu zrzeszonej ;)
Znalazłem sie tu za sprawą kolegów z innego forum o tematyce IT, ponieważ problem jaki tam rozwodziłem tyczył się konfiguracji stacji roboczej do współpracy z Photoshopem i Lightroomem ale temat po dłuższej konwersacji oparł się o konfigurację odpowiedniej karty graficznej do współpracy z monitorem , który planuje wkrótce zakupić (NEC PA 272W) .
To tak było w wielkim skrócie. Wiec teraz moje pytanko do Was koledzy/kolezanki;
Noszę sie z amiarem przebudowy mojej sedziwej już stacji Dell Precision T3500 o podzespołach;
INTEL XEON E3-1220 v2 QUAD
4 x 3,1 GHz
Turbo Boost do 3,5 GHz
8 MB Smart Cache
Płyta głowna;
Chipset Intel C216
Karta graf. ;
Nvidia Quadro FX 580
512 MB DDR3 128 bit
1 x DVI, 2 x DisplayPort
Max rozdzielczość obrazu 2560 x 1600 pikseli
no i podpowiedzcie mi proszę jaką kartę do tej skrzyneczki powinienem załadować aby Ps i Lr hulały tak jak trzeba.
i browarek dla wszytkich ;)
Re: Wymiana grafiki pod NECa PA272W
30 marca 2017, 17:35 - czw
Karta graficzna przy współpracy z PS/LR nie ma żadnego znaczenia. Niby można uruchomić CUDA, ale korzyści widać np przy renderowaniu filmów w Premiere. W zwykłej grafice nie. Istotne aby karta miała odpowiednie wyjścia video i obsługiwała żądane rozdzielczości. W przypadku NEC PA272W, zadziała każda, gdyż DVI i DisplayPort są standardem a rozdzielczość 2560x1440 jest obsługiwana przez wszystkie GPU.
30 marca 2017, 17:50 - czw
Mam w biurze bardzo podobny komputer, tylko grafa bodaj Quadro 2000 z 1GB, a procek sześciojajeczny. Niestety podpięte są tam inne monitory. PA272W też mam, ale podłączony do innego kompa.
Mz. ta grafa co jest też da radę. Możesz też podmienić na Quadro 2000 lub 4000 po taniości, z innego T3500.
ramzes44
30 marca 2017, 18:09 - czw
też myślałem o używce Quadro 2000 ale czy GPU to niest podzespół komp. , który powinien być wymieniany raczej na nowy tzn. czy nie ma dużego ryzyka potencjalnej szybkiej awarii w związku z tzw. przebytą juz eksploatacją?
30 marca 2017, 18:12 - czw
Może się zdarzyć, wykluczyć nie można. Nie przejmował bym się tym. Jeśli trafi się gniot, spróbować odlepić radiator, posmarować świeżą pastą i przykleić na nowo. Jeśli procesor został już przysmażony, kupić następną. To nie są duże koszty.
Można też kupić jakąś nową z niższej półki. Moim zdaniem to nie ma większego znaczenia.
ramzes44
30 marca 2017, 18:14 - czw
No własnie i to jest powód dlaczego ktoś mnie przekierował na to forum, bo tam byłem zapewniany że karta ma znaczenie tylko batalia sie toczyła , która bedzie lepsza czy Quadro minimum K4000 czy GTX 770 4GB ?
hmmmmm? no i bądź tu mądry :D
30 marca 2017, 18:17 - czw
Pytanie, ile masz kasy. Ja by kupił coś z minimum 2GB DDR5 i kompletem wyjść: DVI i DisplayPort.
ramzes44
30 marca 2017, 18:18 - czw
Czyli tak jak wspomina Tom01 , w moim przypadku wymiana karty nie jest konieczna?
30 marca 2017, 18:20 - czw
Ostatnio zmieniony 30 marca 2017, 18:22 - czw przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
ramzes44
myślę że 500 do 700pln to max.(na GPU)
bo muszę wymienić jeszcze dyski na coś szybkiego
SSD warto kupić. Najlepiej MLC, a nie TLC, jeśli to możliwe.
ramzes44
30 marca 2017, 18:34 - czw
dziękuje max. :P
więc w pierwszej kolejności skupię sie na dobraniu odpowiednich dysków a polecana mi była taka konfiguracja;
1 - ssd 120 gb patriot blaze - system/pamięć wirtualna/programy
2 - ssd 120 gb patriot blaze - lightroom temp/cache/shadows i photoshop dodatkowy swap
3 - ssd patriot hellfire - w zależności od wielkości galerii wczytywanej na raz i rodzaju rawów albo 240-tka zwykła albo 480 na pciexie
4 - hdd 3T toshiba performance na magazyn/backup
30 marca 2017, 18:39 - czw
Ło Panie :shock: . Jeden SSD 250GB i jeden HDD na magazyn 2-4TB wystarczy.
Ja bym brał jakiegoś Samsunga Pro na MLC. Nie wiem co teraz robią, bo nie jestem na bieżąco.
30 marca 2017, 19:27 - czw
Na MLC od Samsunga jest 960 PRO. Wymiatacz.
30 marca 2017, 19:45 - czw
A może wiesz Tom01, jak sprytnie podmienić dysk SSD pod Windows10?
Mam teraz SSD OCZ 60GB sprzed 5lat. Kupiłem rok temu Samsunga SSD 850Pro 250GB, ale nie mam nerwa go podmieniać tak, żeby nie stawiać całego Windowsa od nowa. Instalowałem Win7 5 lat temu, aktualizowałem na Win 10 i cały czas na nim jadę. Nie mam najmniejszej ochoty instalować wszystkich programów i konfigurować ich od nowa, chociaż pewnie by się przydało postawić Win10 wreszcie na nowo (np. po Creators Update za 2 tygodnie).
Myślałem, żeby zainstalować gołego Win10 na nowy dysk, a potem przywrócić starego z kopii bezpieczeństwa, ale nie wiem, czy się coś nie posypie. Do oprogramowania Samsunga do klonowania dysków jakoś nie mam przekonania.
30 marca 2017, 20:10 - czw
Mało kto lubi instalacje od nowa, ale chyba to warto czasem robić. Też aktualizowałem W7 do W10, ale zostaje trochę śmieci i czasem nawet nie wiadomo, gdzie i ile. Sam ostatnio postanowiłem postawić W10 na czysto i nie było problemów. Przy okazji rozdzieliłem sobie instalacje programów na osobną partycję, nie systemową. Jak ktoś chce, to można też zmienić docelowe lokalizacje bibliotek, pobrane, itd. Czyli na partycji systemowej zostawiamy jak najmniej rzeczy oprócz samego Windowsa.
30 marca 2017, 20:16 - czw
Linux Live, sudo dd if=dysk źródłowy of=dysk docelowy, po robocie skorygować wielkość partycji i po robocie.
30 marca 2017, 20:19 - czw
A po polsku? Co to za zwierzę? Ja nie linuxowy. DOS 6.22 i owszem. :)
Edit? To to to?
http://www.linux.pl/zasoby/katalog-dyst ... ecd?site=1
Patrzę na to jak szpak. :shock:
30 marca 2017, 20:49 - czw
Dla "klikających" polecam windziany program Macrium Relect z włączoną opcją kopiowania sektorów.
PS. DOS a konsola unixowa/linuxowa to jak grabki do piaskownicy a rakieta kosmiczna. Nawet Microsoft zaczął klonować konsolę w swoich serwerowych systemach, nazywając ją Power Shell.
30 marca 2017, 20:58 - czw
Pewnie tak, ale czasy, kiedy lubiłem i miałem czas pogrzebać przy kompie dawno minęły. Za czasów studenckich to potrafiłem 3x postawić wszystko na nowo w jeden weekend, a teraz nie mam ochoty raz na 5 lat Windowsa odnowić... :? Ale chyba będzie lepiej i szybciej, niż linuxy rozgryzać. Na co dzień do niczego mi to nie potrzebne, a tych dystrybucji linuxów jak mrówków...
Wróć do „Komputery”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot]
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
