PA241W Problem z DVI-1 po "zabawie" w OSD
Re: PA241W Problem z DVI-1 po "zabawie" w OSD
30 marca 2017, 19:04 - czw
Wygląda jakby walnął transmiter na HDMI lub uszkodzony kabel. Jedno i drugie raczej mało prawdopodobne, więc za bardzo nie mam pomysłów.
Trzeba by podpiąć do innego kompa z normalnym DVI lub DisplayPort, bo nie wiem co dalej.
S_K
30 marca 2017, 19:11 - czw
Dziwne to, pierwszy raz spotykam się z takimi hecami że jeden port DVI działa bez problemu drugi zaczął wariować po zmianach nastaw w OSD monitora. A kabel sprawny jak i wyjście HDMI z monitora ponieważ sprawdzałem obydwie rzeczy na telewizorze + gdyby było coś uszkodzone to nie miało by prawa działać na DVI-2 monitora. Wracając do resetowania nastaw monitora to przeprowadziłem tą operację poprzez MENU i zwykłe Factory reset z ustawień profili ponieważ żadne skróty klawiszowe jak jednoczesne przycisnięcie input i menu oraz przytrzymanie chwile tych klawiszy nie poskutkowało otworzeniem się żadnego ukrytego menu. Za około dwa tygodnie będę miał możliwość pokombinowania z innym komputerem i zobaczymy czy poleci sygnał normalnie po DVI-1. Jeszcze takie pytanko, czy te monitory mają jakąś wewnętrzną pamięć alokującą nastawy z OSD nawet po odpięciu od komputera kablem sygnałowym jak i USB ?
30 marca 2017, 19:54 - czw
Ale co? Podpięcie tego kabla HDMI=>DVI do drugiego wejścia DVI w monitorze powoduje, że działa?
S_K
30 marca 2017, 20:33 - czw
Tak
30 marca 2017, 20:40 - czw
Hmm, to dziwne.
Spróbuj jeszcze odpalić MultiProfilera pod Administratorem. Wejdź w ostatnią zakłądkę na dole: Status. Potem "klucz i młotek".
A to sprawdzałeś na DVI1?
max pisze: Sprawdź też w menu:
Tools > Video Detect > First.
Off Timer > Off.
Off Mode > Standard.
S_K
30 marca 2017, 20:49 - czw
Jak monitor jest podpięty pod DVI-1 przycisk MENU jest nieaktywny i naciskanie go nic nie skutkuje. Jedynie działa input i po jego wcisnięciu pokazuje siękomunikat o braku sygnału na każdym z portów jeżeli tylko jest wpięty HDMI=>DVI pod DVI-1
30 marca 2017, 21:00 - czw
To sprawdź te ustawienia na działającym DVI.
S_K
30 marca 2017, 22:15 - czw
Co niby miało by to zmienić, takie ustawienia są domyślne i tak wszystko ustawione od początku było.
30 marca 2017, 22:54 - czw
To OK. Skąd mam wiedzieć co namotałeś.
Wygląda jak byś załatwił wejście DVI1 w monitorze, ale nie bardzo mi się chce w to wierzyć. Pozostaje podpiąć do normalnego komputera z wyjściem DVI i sprawdzić to wejście DVI1 w monitorze, bo nie mam zdalnie innych pomysłów.
Jeszcze możesz sprawdzić, czy na karcie grafiki, na tym wyjściu HDMI, masz kodowanie sygnału RGB, a nie YCbCr oraz czy jest częstotliwość 60Hz i 24bity na piksel. No i pełna dynamika 0-255. Może na tym drugim wejściu korzystasz z analogowego połączenia DVI-I, a nie cyfrowego DVI-D?
31 marca 2017, 07:36 - pt
Wszystkie ustawienia DVI zresetowałyby się po przywróceniu monitora do ustawień fabrycznych, więc to nie to. Pytanie, czy na pewno robił Pan reset z ukrytego menu?
S_K
31 marca 2017, 15:16 - pt
Panie @Tom01 , niestety nie udaje mi się w dalszym ciągu otworzyć ukrytego menu próbując przyciskać jednocześnie POWER + INPUT
31 marca 2017, 15:23 - pt
1. Wyłączyć monitor.
2. Wcisnąć "Input".
3. Trzymając "Input", wcisnąć na chwilę "Power".
4. Puścić "Input" kiedy pojawi się biały ekran.
5. Wejść do menu.
31 marca 2017, 15:24 - pt
Ściągnij sobie instrukcję obsługi.
https://www.nec-display-solutions.com/p ... 242W.xhtml
Są 2 albo 3 sposoby na włączenie tego menu. Nie pamiętam teraz, bo rzadko to robię, ale w instrukcji jest to napisane.
PS. Reset w menu głównym i zaawansowanym resetuje różne rzeczy.
Szczegóły w instrukcji. Trzeba dokładnie przeczytać. Przy okazji się czegoś dowiesz i może następnym razem nic nie popsujesz.
S_K
31 marca 2017, 17:33 - pt
Jeżeli chodzi o menu które załączyłem na zdjęciu to jest ono dostępne bez kombinowania z przyciskami w zakładce rgb i następnie Advanced Settings , tam znajduje się factory reset który już robiłem chyba że o coś innego Panom chodzi bo żadne menu prócz tego i szarego OSD z którego monża i tak wejśc do tego jaskrawego mi się nie ukazuje. Niestety factory reset z tego poziomu dalej niczym nie skutkuje :(
31 marca 2017, 17:59 - pt
Tak, to jest menu zaawansowane.
Pozostaje już tylko powalczyć ze źródłem sygnału, czyli komputerem/kartą grafiki, żeby ustalić winnego.
S_K
31 marca 2017, 19:28 - pt
Tak też zrobię. Dziękuję Panom za cierpliwość i pomoc w temacie! Odezwę się jak sprawdzę monitor pod innym komputerem.
01 kwietnia 2017, 09:13 - sob
S_K pisze:
30 marca 2017, 17:27 - czw
Jest to desktop zrobiony z laptopa (same bebechy w obudowie mini-tower) więc wszystko co się wyświetla leci na wyjścia złącz ponieważ matryca jest wypięta. Co do grafiki jest to ATI hd5650m , mobilna grafa laptopowa.
Może masz coś namotane z masą na obudowie tego składaka.
Normalny blaszak jest podłączony do gniazdka kablem z bolcem. Jego masa, czyli blachówa i ekrany wszystkich kabli sygnałowych, mają ten sam potencjał uziemienia.
Laptopy nie są uziemione, nie są zasilane kablem z bolcem. Mają nieznany potencjał na masie kabla sygnałowego.
Ogólnie jest taka zasada podłączania.
1. Wyłączamy monitor i komputer z gniazdka.
2. Podłączamy kabel sygnałowy, od komputera do monitora. Tym samym, masą kabla sygnałowego, wyrównujemy potencjały mas monitora i komputera. No chyba, że to blaszak i monitor podłączone do jednego gniazdka, to już są wyrównane kablami zasilającymi z bolcem. Ale i tak warto przestrzegać procedury.
3. Podłączamy komputer i monitor do prądu.
Ten Twój wytwór to nie wiadomo co. Ni to laptop bez uziemienia, ni blaszak z uziemieniem. Może masz jakieś lewe prądy na masie.
Proponuję to wyjaśnić, żeby nie załatwić kolejnego wejścia w monitorze.
Do sprawdzenia nie sprowadzać kolejnego laptopa z HDMI, tylko normalnego, uziemionego blaszaka z DVI. Bo za chwile Ci siè wejścia w monitorze skończą.
01 kwietnia 2017, 09:36 - sob
S_K pisze:
Tak też zrobię.
Zrób tak odłącz monitor z gniazdka i odczekaj kilka minut nie podłączaj wszystkiego do sieci natychmiast,monitor Ci się zresetuje i spróbuj od nastawień fabrycznych monitora,od początku i to co zaproponowali ci poprzednicy.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], NocnyJastrzab
Liczba postów: 69963
