To Użytkownik winien przygotować poprawnie stanowisko pracy z prawidłowo ustawionym i wyregulowanym oświetleniem, które nie powinno się zmieniać podczas pracy w ciągu dnia. W przeciwnym wypadku trzeba będzie zmienić cel kalibracji lub skalibrować monitor na nowo.
Innymi słowy rowerzysta ma wyprostować i wyrównać sobie drogę, aby przyjęta (podczas kalibracji) przerzutka była dobra podczas całej podróży. Jeśli rowerzysta napotka na górkę to musi oddać monitor do ponownej kalibracji (lub przewidzieć to wcześniej kalibrując do tego stanu) lub wyregulować własnoręcznie monitor (wrzucić samodzielnie przerzutkę) w oparciu o kalibrację fabryczną (czyli ustawienie przez producenta przerzutek tak, aby wskakiwały na swoje miejsce zgodnie ze wskazaniami numerków na manetce przy kierownicy).
