Podłączenie monitora przez Display Port emituje zakłócenia na telewizor
Re: Podłączenie monitora przez Display Port emituje zakłócenia na telewizor
10 kwietnia 2017, 12:57 - pn
Separator jest za wzmacniaczem, przed wejściem do TV?
Czy separator przed wejściem do odbiornika radiowego też jest?
Czy występuje instalacja satelitarna?
10 kwietnia 2017, 13:14 - pn
felizz pisze:
10 kwietnia 2017, 11:54 - pn
Wydaje mi się, że wszystkie "lewe" prądy, które powstają w zasilaczach impulsowych wszystkich urządzeń, spływają "jackiem" do komputera, a ten nie jest uziemiony. Dalej płyną więc ekranem kabla DP-DVI do monitora, a z niego bolcem do PE.
Trzeba by coś jeszcze podłączyć do PE: TV albo komputer. Powstanie co prawda nowa pętla masy, ale i tak powinno pomóc.
PS. Nie majstruj kabelkami przy włączonych do prądu urządzeniach, bo coś może "strzelić" po nagłym odcięciu lub doprowadzeniu "trefnej" masy.
felizz
10 kwietnia 2017, 14:18 - pn
Wzmacniacz antenowy jest w puszcze anteny i jest zasilany przewodem sygnałowym, który jest odseparowany właśnie tym separatorem przed wejściem do TV.
Dokładnie jak przedstawia schemat na nim.
Radio ma antenę pasywną.
SAT - nie ma.
10 kwietnia 2017, 14:27 - pn
Spróbuj podłączyć komputer do uziemienia PE, żeby prądy odpływały tym uziemieniem, a nie masą kabla sygnałowego DP-DVI przez monitor, do PE. Koniecznie wyłącz najpierw urządzenia z prądu.
Przedstawiona na zdjęciu "kostka" wygląda, jakby była cała metalowa i bez żadnych przeszkód przewodziła masę. Nie bardzo więc rozumiem, co ma w tym przypadku wnosić kondensator opisany na schemacie, bo prądy od masy i tak płyną metalową obudową i dalej ekranami kabli. Ten kondensator odcina tylko zasilanie wzmacniacza, aby nie płynęło dalej do odbiornika, ale masy/ekranu moim zdaniem nie odcina.
felizz
10 kwietnia 2017, 14:41 - pn
A no nie odcina, za to ekranuje. Ewentualnie ta śrubka po prawej właśnie mnie zastanowiła. Spróbuję do niej wpiąć PE.
10 kwietnia 2017, 15:24 - pn
Nie ekranuje, tylko robi separację galwaniczną. W przypadku pola WCZ, przerwa w postaci kondensatora nie ma znaczenia, a niskoczęstotliwościowe zakłócenia nie pójdą.
10 kwietnia 2017, 15:28 - pn
Tom01 pisze:Nie ekranuje, tylko robi separację galwaniczną.
Tak, ale tylko żyły środkowej, sygnałowej, którą płynie napięcie stałe do wzmacniacza. Ekran/masę przepuszcza.
W przedmiotowym należałoby odciąć separatorem galwanicznym i sygnał i masę/ekran.
Tom01 pisze:W przypadku pola WCZ, przerwa w postaci kondensatora nie ma znaczenia, a niskoczęstotliwościowe zakłócenia nie pójdą.
Pójdą po masie/ekranie, który nie jest separowany galwanicznie.
10 kwietnia 2017, 15:30 - pn
Masa / ekran z definicji powinna być uziemiona, więc nic nie pójdzie. Kondensator stosuje się do wycięcia niepożądanych składowych w gorącej żyle.
10 kwietnia 2017, 15:33 - pn
Jeśli będzie uziemiona do PE, to powinno być lepiej/dobrze.
Ale jeszcze lepiej by było, gdyby odciąć masę kabla antenowego, a połączyć ją z uziemieniem PE. Wyeliminujemy w ten sposób przepływ prądu po ekranie pomiędzy instalacją antenową a PE. Wytniemy tym samym największą pętlę masy występującą w tym schemacie i zrównamy wszystkie masy/ekrany z potencjałem PE, bez zbędnych przepływów wyrównujących.
11 kwietnia 2017, 12:09 - wt
Nie wiem czy ten link nadaje się na to forum, ale ciekawy wpis, poniekąd w temacie pętli masy:
http://hifiphilosophy.com/recenzja-ifi-idefender3-0/
PS. W razie jakiegokolwiek podejrzenia o reklamę, proszę usunąć. Nie posiadam tego dynksa.
felizz
11 kwietnia 2017, 18:38 - wt
Panowie dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Pożyczyłem dziś oryginalną przejściówkę DP>DVI i problem jak ręką odjął. Testowałem nawet kilka razy.
Moją obecną przejściówkę podłączyłem do identycznego monitora kolegi, który zaczął na niej nieprawidłowo działać.
Objawiało się to pojawianiem się szumów na ułamek sekundy, czasem dość rytmicznie co kilkanaście, kilkadziesiąt sekund.
Pętli masy wszystkich nie wyeliminowałem, ale na pewno rozpracuję do końca, bo to ciekawe wyzwanie.
Liczba postów: 69963
