Monitory z wąskimi ramkami, a podświetlenie
Joseph123
28 kwietnia 2017, 22:55 - pt
Cześć!
Czy to prawda, że zdecydowana większość egzemplarzy monitorów z wąskimi ramkami (jak np. Eizo EV2455 albo NEC EA245WMi) ma problemy z podświetleniem wzdłuż górnej lub dolnej krawędzi ekranu? Chodzi mi nie tylko o tzw. backlight bleeding, ale również o efekty takie jak występowanie wzdłuż krawędzi ekranu ciemniejszych obszarów w regularnych odstępach.
Pozdrawiam.
Re: Monitory z wąskimi ramkami, a podświetlenie
30 kwietnia 2017, 17:13 - ndz
Praktycznie wszystkie tańsze monitory mają jakieś defekty podświetlenia i to jest normalne.
02 maja 2017, 01:51 - wt
Czyli co?.. tańsze Eizo ,Nec są porównywalne z monitorami DELL ,IYYAMA BEN,hur...
02 maja 2017, 02:15 - wt
czuk pisze:
Osobiście uważam ,że rynek monitorów LCD staje się coraz bardziej bez....produktywny.
Dlatego wszystko się wyrównuje i warto wybrać co każdemu odpowiada.
prodarek
02 maja 2017, 11:05 - wt
Jak ma nie być podobnie skoro np w dell'u a eizo siedzą te same matryce lg.
02 maja 2017, 11:58 - wt
Nie zawsze te same. A jeśli nawet to nie ma bezpośredniego związku z ogólną jakością i podświetleniem. A to zależy głównie ilości i jakości warstw dyfuzyjnych. Sama matryca niewiele mówi o finalnej jakości obrazu.
02 maja 2017, 13:42 - wt
prodarek pisze:
Sama matryca monitora nie czyni,tak jak sama karoseria nie czyni z samochodu wyścigowego,chyba to powinno być oczywiste?
02 maja 2017, 18:06 - wt
Teoretycznie im bliżej taśma LEDowa krawędzi, tym trudniej uzyskać jednorodne, pozbawione prążków, podświetlenie. Teoretycznie, ponieważ niemal wszyscy stosują te same matryce, produkowane przez kilku producentów: LG Display, Samsung, AU Optronics.
Czasy, kiedy firma produkująca monitory wnosiła coś do budowy samego wyświetlacza (tutaj matrycy) dawno się skończyły. Teraz o budowie i jakości wyświetlaczy, a także nowych technologiach, decydują tylko powyższe trzy firmy. Jako rodzynek na marginesie marginesu można by jeszcze wymienić Panasonica i Sharpa, produkujących własne matryce LCD, ale w znikomych ilościach.
Tego typu "wynalazków" już dawno nie ma:
Joseph123
21 maja 2017, 18:09 - ndz
czuk pisze:
Potwierdzam. Miałem niedawno na biurku DELLa U2415b (wyprodukowanego w lutym 2017 r.) oraz NECa EA245WMi. Równomierność w obu z nich była zbliżona. Na moje oko to w Dellu było nawet nieco lepiej. Backlight bleeding w obu monitorach jest zjawiskiem marginalnym (może obecnie produkowane Delle są już poprawione, bo moja sztuka jest o wiele lepsza od tych, co się widzi w internecie w postach z 2015r.). Inna sprawa, że ips glow w NECu jest zdecydowanie mniejszy. Warto tu też wspomnieć, że Dell jest lepszy z kolei pod względem minimalnego ustawienia jaskrawości. Da się zejść naprawdę nisko, a w Necu nawet na brightness 0% monitor daje srogo po gałach (jest oczojebny - świeci mocno).
22 maja 2017, 09:05 - pn
Joseph123 pisze:
Warto tu wspomnieć, że to bzdura jest. :)
Jak odpisałem Panu w innym miejscu, NEC EA245WMi ma domyślnie działające automaty regulujące jaskrawość. Jest ich kilka i chcąc zbadać zakres regulacji, trzeba je wyłączyć. W rzeczywistości monitory tej serii schodzą do około 8-9 nitów. Jest to jedna z najniższych jaskrawości minimalnych na rynku. Ustępuje tylko EIZO serii EV, który schodzi do 0,5 nita.
Liczba postów: 69964
