MacBook Pro i Eizo CS2730
feder
08 maja 2017, 09:55 - pn
Witam szanowych grupowiczów.
Mam MBP 15" z (mid 2014 z GF750M). Ostatnio zakupiłem sobie monitor Eizo CS2730 i podłączyłem go kablem z laptopem kablem DP. Niestety obraz na monitorze wygląda tragicznie - obraz jest nieostry (nie dotyczy to tylko fontów - cały obraz wygląda, jakby był źle przeskalowany), a kolory blade. Co ciekawe, po uruchomieniu Windowsa na Parallels i przełączeniu na pełen ekran obraz staje się idealny.
Szukałem rozwiązania przez google - znalazłem dużo postów dotyczącego tego samego problemu, ale żadnego rozwiązania (wymuszenie tryby RGB odpada, ponieważ monitor już pracuje w trybie RGB).
Czy ktoś może wie jak rozwiązać powyższy problem?
Re: MacBook Pro i Eizo CS2730
08 maja 2017, 12:56 - pn
CS2730 to monitor szerokogamutowy a MacOS ma zarządzanie barwą, więc wyświetla poprawnie. Win natomiast wywala wyświetlanie w przestrzeni monitora, czyli wszystko jest przesaturowane. Inna sprawa, że MacOS ma bardziej stonowany interfejs a Win bazuje na sporo bardziej nasyconych kolorach. Wszystko się bardziej ujednolici przy przełączeniu monitora w tryb sRGB.
feder
08 maja 2017, 13:25 - pn
No dobra, kolory to jedno, ale brak ostrości? Obraz wygląda, jakby był skalowany z innej rozdzielczości. Fonty przez to wyglądają tragicznie i zdjęć się na tym nie da obrabiać :(. Przełączenie w tryb sRGB nie wpływa na ostrość.
Monitor dostaje sygnał w natywnej rozdzielczości, więc obraz nie jest skalowany.
08 maja 2017, 13:36 - pn
Podłączone oryginalnym przewodem MiniDP-DP? Rozdzielczość ustawiona na pewno 2560x1440?
feder
08 maja 2017, 13:45 - pn
Użyłem przewodu dołączonego do monitora. Działa prawidłowo, gdyż drugi laptop wyświetla obraz prawidłowo. Rozdzielczość też ustawiona właściwie (poza tym skalowanie mam ustawione w monitorze na Dot by Dot).
08 maja 2017, 13:56 - pn
feder pisze:
Ten Macbook Pro ma wyjścia miniDP Thunderbolt stosowane tylko przez Apple,może warto pomyśleć o kablu Apple z adapterem,przejście z miniDP-DP lub z miniDP-DVI-D,gdzieś na forum już był poruszany ten temat.
feder
08 maja 2017, 14:01 - pn
czuk pisze:
Spróbuję. I tak muszę się udać do serwisu Apple'a z drugim MBP. Ale gdyby to byłaby wina kabla, to obraz wygenerowany przez Windowsa odpalony na Parallels byłby chyba tak samo nieczytelny?
08 maja 2017, 17:08 - pn
Thunderbolt jest kompatybilny w 100% z DisplayPort. Nic nie trzeba, żadnych przejść
PS. Niech Pan zrobi zrzut ekranowy i zdjęcie ekranu i pokaże.
08 maja 2017, 17:29 - pn
Może masz rozdzielczość 1920x1080 przesyłaną w rozdzielczości 2560x1440? :mrgreen:
... albo w jakiś niepojęty dla mnie sposób udało Ci się sklonować obraz z MB w tej samej rozdziałce co na nim:
https://www.apple.com/pl/macbook-pro/specs-2015/
czyli 2560x1600 lub 2880x1800, w zależności od modelu, na monitorze 2560x1440 :?:
feder
09 maja 2017, 19:50 - wt
Tak wyglądają posty na forum:
https://drive.google.com/open?id=0B6xKc ... XhWODZzS0k
Obraz nie jest klonowany - monitor mam w trybie rozszerzonego pulpitu.
09 maja 2017, 20:18 - wt
Hmm.. no i gdzie te nieostrości ?
09 maja 2017, 21:25 - wt
Jak na moje oko wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Być może Waść nie jesteś przyzwyczajony do antyaliasingu czcionek. W Windows działa to tak:
https://pl.wikipedia.org/wiki/ClearType
Obrazek ruchomy.
w Macu jak sądzę na podobnej zasadzie, choć z pewnością efekt jest nieco inny.
Obrazek ruchomy.
Proponuję więc oceniać ostrość na jakimś obrazku wygenerowanym wektorowo, bez antyaliasingu.
... albo dzisiejsze gógle Cię zaczarowały...
mkrupa
10 maja 2017, 09:31 - śr
Nie ma sensu robić zrzutu ekranu, bo i tak nie zobaczymy tego co autor wątku, przecież screenshot nie pokazuje obrazu z monitora, tylko to co wygenerował komputer. Tylko fotka obrazu z monitora pozwoli nam zobaczyć ewentualny problem z rozmyciem.
10 maja 2017, 12:06 - śr
Jeśli jest zrzut ekranu ORAZ zdjęcie, wówczas można ocenić na innym monitorze co idzie na ekran i czy jest zbieżne z tym co widać.
pudlox
11 maja 2017, 07:47 - czw
Może problemem jest dużo większe zagęszczenie pikseli w MBP niż w eizo? Sam ostatnio zakupiłem MBP i różnica jest znaczna gdy stoją obok siebie
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
pudlox
11 maja 2017, 07:48 - czw
Jak masz ustawione opcje skalowania?
Liczba postów: 69963
