Samsung sm f2380m opinie o monitorze
Re: Samsung sm f2380m opinie o monitorze
07 lutego 2012, 21:30 - wt
Ja tam bym zaryzykował. W końcu to nie duży pieniądz, a naturalna rozdzielczość na monitorze LCD to przepaść w stosunku do interpolacji.
kozdroman
07 lutego 2012, 22:02 - wt
no właśnie teraz jestem podpięty pod laptopa i idealnie chodzi full hd, a w informacji monitora widnieje: 1920 x 1080 fH: 67,7 khz, fV 60,1 hz. nie wiem jeszcze jak ustawić opcje koloru, kontrastu i czerni ale pobawię się i może na oko coś wydumam.
Myślę, że temat do zamknięcia - nic tylko nowa karta, albo męka w nienatywnej :D
pozdrawiam serdecznego przyjaciela Tom01!!!
kozdroman
07 lutego 2012, 22:11 - wt
zaś znowu problem. Podczas pracy monitora słychać lekkie buczenie...znika przy ustawieniu jasności 45, około 75 i dopiero na 100? normalne to?
piszę jako użytkownik pierdoła...
07 lutego 2012, 22:24 - wt
kozdroman pisze:ie wiem jeszcze jak ustawić opcje koloru, kontrastu i czerni ale pobawię się i może na oko coś wydumam.
Nie ma nic do dumania. Kontrastu nie ruszać. Resztę jak się podoba, ale jeśli ma to być cokolwiek związanego z poprawnością to bez kalibracji się nie obędzie.
kozdroman pisze:zaś znowu problem. Podczas pracy monitora słychać lekkie buczenie...znika przy ustawieniu jasności 45, około 75 i dopiero na 100? normalne to?
Zasilacz świetlówek. Czasem w LCD takie coś słychać, choć nie powinien to być poziom uciążliwy. Jeśli już to na granicy słyszalności, kiedy jest noc i cicho w domu.
kozdroman
07 lutego 2012, 22:29 - wt
a właśnie a dlaczego nie można ruszać kontrastu jak w instrukcji piszę, że regulując czerń należy wyregulować też kontrast? :)
muszę podszkolić się...koniecznie
07 lutego 2012, 22:39 - wt
kozdroman pisze:a właśnie a dlaczego nie można ruszać kontrastu jak w instrukcji piszę, że regulując czerń należy wyregulować też kontrast? :)
Nie istnieje regulator kontrastu w LCD. Był w kineskopie, ale z uwagi na inna zasadę działania, obecny regulator "kontrast" obcina matrycę, czyli wprowadza degradację w sterowanie/paletę odcieni. Zakleić guzik, zapomnieć że jest i nigdy nie dotykać. Kontrast obrazu można regulować wyłącznie w monitorach z wbudowana pełną kalibracją sprzętową.
07 lutego 2012, 22:43 - wt
Parę słów o kontraście jest tu: http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=40
08 lutego 2012, 14:06 - śr
Tom01 pisze:Kontrast obrazu można regulować wyłącznie w monitorach z wbudowana pełną kalibracją sprzętową.
Nie do końca - kontrastowość obrazu można też regulować za pomocą regulacji wtpt oraz bkpt w OSD monitora - czyli również w NEC seria x90, P, PA, EIZO serii S (ograniczona tylko do wtpt), SX.
08 lutego 2012, 14:16 - śr
Czornyj pisze:Nie do końca - kontrastowość obrazu można też regulować za pomocą regulacji wtpt oraz bkpt w OSD monitora - czyli również w NEC seria x90, P, PA, EIZO serii S (ograniczona tylko do wtpt), SX.
Regulacja punktu bieli ciągnie za sobą zmianę punktu czerni więc kontrast, przynajmniej w teorii, się nie zmienia. No ale pomijając takie detale, to co Pan napisał jest tożsame z moim wcześniejszym postem. Zaawansowane regulacje mają tylko monitory kalibrowane.
08 lutego 2012, 15:13 - śr
Tom01 pisze:Regulacja punktu bieli ciągnie za sobą zmianę punktu czerni więc kontrast, przynajmniej w teorii, się nie zmienia. No ale pomijając takie detale, to co Pan napisał jest tożsame z moim wcześniejszym postem. Zaawansowane regulacje mają tylko monitory kalibrowane.
Miałem na myśli regulację punktu bieli przez gain RGB, nie przez jaskrawość podświetlenia - tnąc wtpt po kanałach zmniejszamy kontrastowość monitora
Oczywiście, jest w tym 100% racji, że można to zrobić w monitorach ze sprzętową kalibracją, bo regulacja monitora przy pomocy wielobitowego LUT z poziomu OSD również jest formą sprzętowej kalibracji. Tyle że potocznie termin "sprzętowa kalibracja" wiązany jest z automatyczną kalibracją via DDC/CI lub USB (ColorEdge, SpectraView itp.), co może prowadzić do nieporozumień ;)
Liczba postów: 69964
Liczba tematów: 4215
