Moje odczucia po zakupie monitora NEC EA245wmi
Re: Moje odczucia po zakupie monitora NEC EA245wmi
24 lipca 2017, 14:26 - pn
O ile mi wiadomo, nie ma monitorów obsługujących standard HDMI 1.4. To, że taki standard istnieje i "wystarcza" w tym wypadku nie wystarcza.
Natomiast standard HDMI 2.0 albo 2.1 to jest coś. Porównywałem wczoraj w sklepie dla idiotów obraz UHD na 55" OLED z HDR z laptopikiem 13" na IPS na MacbookPro. Różnica jak między ładnymi wrotkami a dobrym samochodem wyścigowym, przy czym jedno i drugie kosztuje tyle samo.
kola01
24 lipca 2017, 15:09 - pn
Skoro porównywałeś obraz UHD na 55" OLED z HDR z laptopikiem 13" na IPS to nie dziwię się, że różnice cię zszokowały :)
24 lipca 2017, 15:17 - pn
No i owszem. Tyle, że oba kosztowały tyle samo, 9000zł.
Polaryzator
24 lipca 2017, 17:01 - pn
24 lipca 2017, 11:34 - pn
Jeśli to laptop, można spróbować ratować się przewodem HDMI-HDMI + przejście na DVI od strony monitora. Dzięki temu sterownik nie będzie widział monitora jako TV i jest mniejsze prawdopodobieństwo odpalania różnych "poprawiaczy".
a może być kabel hdmi-dvi w jednym odcinku,
czy koniecznie ta przejściówka oddzielnie do kabla hdmi-hdmi ?
24 lipca 2017, 17:05 - pn
Z reguły przewód HDMI-HDMI można kupić lepszej jakości niż HDMI-DVI a sama kosteczka przejściówki nie ma już znaczenia.
24 lipca 2017, 17:20 - pn
Z kolei z drugiej strony, im więcej przejściówek i zbędnych styków, tym gorzej.
24 lipca 2017, 17:38 - pn
Przy krótkich torach sygnałowych nie mają znaczenia. To nie audiovoodoo. :)
24 lipca 2017, 17:46 - pn
Styki czy kable?
Przy krótkich kablach znaczenie ma jakość wtyków oraz ich lutowań, ewentualnie obecność zbędnych przejściówek.
Przy długich kablach znaczenie zaczyna mieć jakość samego kabla i jego ekranowanie.
24 lipca 2017, 17:57 - pn
Przewodach, nie kablach.
Przy połączeniu cyfrowym istotnie jest jakość transmisji i charakteryzuje się tzw BER, bitową stopą błędów. Jest to parametr mówiący ile bitów jest przekłamanych na jednostkę transmisji. Ma to jednak znaczenie w kilometrowych torach sygnałowych i prędkościach rzędu wieludziesięciu Gb/s.
24 lipca 2017, 18:10 - pn
Przy kablach (przewodach i złączach) dobrej jakości. Przy słabych i przejściówkach transmisja wyłoży się już przy 5-10 metrach.
24 lipca 2017, 18:23 - pn
Mówimy o typowym 1,8 metrowym przewodzie a nie 5-10m. Owszem, można trafić skrajne badziewie, które będzie zawodne przy 5-10 m, ale przy UHD/4K, nie przy zwykłych rozdzielczościach. Z tego powodu jednak zasugerowałem lepszej jakości przewód HDMI-HDMI, których w handlu trochę jest, zamiast HDMI-DVI z żyłami grubości włosa.
25 lipca 2017, 09:58 - wt
kola01 pisze:
OLEDy są przyszłością. Na razie z pewnych, dość oczywistych względów, Apple daje do swoich produktów marne (na tle wyświetlaczy OLED) IPSy. Muszą to zmienić, jeśli chcą jakkolwiek dalej konkurować z Samsungiem i LG.
http://www.spidersweb.pl/2017/07/iphone ... msung.html
Szynkars
25 lipca 2017, 10:39 - wt
Zmienią. Koszty produkcji ekranów OLED cały czas maleją, a w przyszłości Apple może zacząć samodzielnie wytwarzać wyświetlacze dla swoich urządzeń.
http://m.gsmarena.com/apple_is_switchin ... -26356.php
27 lipca 2017, 18:40 - czw
Tom01 a możesz dać zdjęcie monitora NEC EA245wmi.
28 lipca 2017, 14:40 - pt
Oczywiście chodzi mi od środka jak wygląda monitor NEC EA245 wmi.
28 lipca 2017, 20:58 - pt
Mag pisze:
A do tż/rzego Ci to potrzebne?
28 lipca 2017, 22:05 - pt
Do czego, Panie tż/rzuk. :)
A do czego powstał dział "rozbierany"? Do oglądania.
15 września 2017, 16:17 - pt
Mam takie pytanie. Proszę napisać gdzie znajdę najnowsze firmaware dla Nec EA245 wmi.
15 września 2017, 20:24 - pt
To chyba pytanie do serwisu. Lepiej przy tym nie grzebać, jeśli nie ma bardzo wyraźnej przyczyny.
16 września 2017, 08:26 - sob
Dziękuje za odpowiedź max. Tak przy okazji, ciekawe jak wgrywa się firmaware do monitora i czy tą usługę musi wykonać serwis, czy może użytkownik sam to zrobić.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot]
Liczba postów: 68555
Liczba tematów: 4140
