NEC Spectra View II
NEC Spectra View II
26 czerwca 2017, 11:34 - pn
Mam takie pytanie co do programu NEC Spectra View II. Rozumiem że jeżeli ktoś nie ma kolorymetru, to ta aplikacja jest do niczego nie potrzebna.
Zbyszek G
Re: NEC Spectra View II
27 czerwca 2017, 13:05 - wt
Chyba , że chcesz sprawdzić przebieg swojego NEC-a ;)
27 czerwca 2017, 13:59 - wt
Zbyszek G pisze:
Co przez to rozumiesz, sprawdzić przebieg swojego NEC-a.
27 czerwca 2017, 17:28 - wt
Soft, po wykryciu zgodnego monitora, podaje informacje m.in. o numerze seryjnym i czasie działania.
27 czerwca 2017, 20:05 - wt
Co do programu NEC Spectra View II, to po zainstalowaniu programu mam coś takiego.
27 czerwca 2017, 22:47 - wt
Standardowy alert - brak podłączonego czujnika. Klikasz Cancel. Chyba, że czujnik podpięty, ale go nie wykrywa..
Bez czujnika nie zrobisz kalibracji. Ale można wgrać gotowe ustawienia, jeśli ma się odpowiednie pliki kalibracyjne.
28 lipca 2017, 21:59 - pt
Niestety ciągle mam problemy z aplikacją. Po uruchomieniu programu NEC Spectra View II mam oto taki obrazek.
Klikam na Ok i pojawia się kolejne okienko i klikam na Cancel.
W aplikacji klikam na Edit i Display Configuration. Pojawia się okienko.
Klikam na Auto Configure i Test LUT oraz Test Monitor a potem na OK. Później gdy chcę wgrać gotowe ustawienia to pojawia się okienko.
Klikam Yes. Potem wybieram tag który dostałem podczas kalibracji monitora. Po wybraniu mam następujące okienko.
Potem pojawia się kolejne okienko i już nic więcej nie można zrobić.
Klikam na Ok i zamykam program.
28 lipca 2017, 22:13 - pt
Mag pisze:
A ja ma myślę ,po co komu Spectra View ii 2 ,albo CT do monitora EA245WMI,może Pan podpowie?
28 lipca 2017, 22:19 - pt
Za dużo zadajesz pytań dlaczego i po co, mam monitor CT i koniec i kropek.
28 lipca 2017, 22:24 - pt
Mag pisze:
Pan żąda z dużo niepotrzebnych odpowiedzi i też koniec i kropka z mojej strony :)
To dobry monitor sam w sobie i tyle.
28 lipca 2017, 22:44 - pt
@Czuk - Nie! Nie jest dobry sam w sobie. Przyzwoity..
@Mag - Na prawdę komunikaty Ci nic nie mówią?! Trzeba połączyć monitor z komputerem za pomocą kabla USB dołączonego do monitora. Jeśli kabel jest wpięty, a mimo to wyskakuje monit, to trzeba sprawdzić kolejne porty USB po stronie komputera. To samo tyczy się czujnika. Jak nie działa w jednym porcie to siup do następnego, aż zaskoczy.
28 lipca 2017, 22:53 - pt
czuk pisze:
Mag pisze:
Rozumiem i dziękuje za informacje czuk.
28 lipca 2017, 22:56 - pt
Tu się zgodzę,nawet nie jest nawet przyzwoity,konkurencja ma o wiele więcej do zaoferowania niż ten Nec w tej cenie.
Przyzwoity będzie jak go kupisz w wersji CT.//??
Przyzwoity będzie jak go jeszcze dodatkowo skalibrujesz sprzętowo,najlepiej czujnikiem za 800pln zawnętrznym..Sprzedawco!
Ostatnio zmieniony 28 lipca 2017, 23:01 - pt przez czuk, łącznie zmieniany 1 raz.
28 lipca 2017, 22:58 - pt
NocnyJastrzab ja nie dostałem żadnego kabla z USB podczas zakupu monitora oraz kalibracji. Ja tylko dostałem sam numer seryjny do programu oraz gdzie go mam pobrać.
Brak komunikacji monitora z programem SV2 zainstalowanym na kompie.
Połączyć monitor kabelkiem USB, możliwie najkrótszym i dobrze ekranowanym, najlepiej do tylnych portów obudowy, bezpośrednio do pĺyty głównej (bez pośrednictwa przejściowych śledzi).
Jeśli nie USB to jeszcze w ostateczności DDC/CI.
28 lipca 2017, 23:10 - pt
Rozumiem i dziękuje za informacje. Przepraszam że pytam ale mam podłączony monitor za pomocą kabla DVI-D. Bezpośrednio z karty graficznej do monitora.
28 lipca 2017, 23:16 - pt
Ja używam USB, ale przez DVI powinien zadziałać jeszcze DDC/CI. Może trzeba mu jakoś pomóc, aczkolwiek nie testowaĺem tego.
28 lipca 2017, 23:17 - pt
Mag pisze:
I bardzo dobrze masz pdłączony,coś żeś sam namieszał i dowiedz się co?
28 lipca 2017, 23:52 - pt
Mag pisze:
A gdzie był monitor kupowany? Każdy ma w zestawie kabel USB!
28 lipca 2017, 23:54 - pt
czuk pisze:
1. Jaka konkurencja i co ma lepszego?
2. Masz jakiś problem z tym, że Jestem "sprzedawcą"?
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Czornyj
Liczba postów: 68569
Liczba tematów: 4141
