Wymiana grafiki pod NECa PA272W
efuturo
Re: Wymiana grafiki pod NECa PA272W
05 sierpnia 2017, 22:16 - sob
Podepnę się pod temat. Posiadam płytę główną Gigabyte B250M-D3H. Ma ona wyjście DP i obsłuży max rozdzielczość PA272W. Powinienem w tym przypadku inwestować jeszcze w NVIDIA QUADRO 2000/4000?
Reszta zestawu: i3-7100, 8GB DDR (dorzucę niebawem 16), SSD
Sprzęt o obróbki foto.
05 sierpnia 2017, 22:17 - sob
Jeśli karta da rozdzielczość potrzebną do podłączanego monitora, to po co?
05 sierpnia 2017, 22:20 - sob
Z Twojego opisu nie wynika, czy chodzi o integrę Intela, czy o AMD/nVidię. Myślę, że wybór jakiejkolwiek karty z własną pamięcią GDDR5 lub lepszą i 2GB pamięci lub więcej, coś tam da względem integry, która zabiera pamięć podręczą L3 procesora i przepływność pamięci ram DDR3.
efuturo
05 sierpnia 2017, 22:28 - sob
Tak, HD Graphics 630. Procek 3,9GHZ, 3MB Cache. Do tego te 8GB DDR4 2400
05 sierpnia 2017, 23:20 - sob
Quadro 2000/4000 to zabytki. Sam pracuję na Quadro2000, ale to sprzęt zdecydowanie starszy niż Twój. Dzisiaj brałbym chyba nVidia GTX 1050.
06 sierpnia 2017, 10:53 - ndz
Quadro/Fire Pro mu nie potrzebne. Jak nie gra to cokolwiek z DP i min. 2GB RAM video.
efuturo
06 sierpnia 2017, 18:06 - ndz
Nie gram.
Włączyłem sobie właśnie na raz wszystkie narzędzia, których używam w pracy (PS, Gimp, program do wystawiania aukcji, arkusz kalkulacyjny, przeglądarka, ftp). Zeżarło połowę RAM, a na procesorze nie zrobiło to większego wrażenia. Mogłem normalnie pracować.
W najbliższych miesiącach będę pracował na jpg max 4000px dłuższy bok. Zastanawiam się jednak co będzie w przyszłości na RAW z 15mln matrycy i potem pracy na wielu warstwach.
Co do przyszłej współpracy z PA272W to teoretycznie wygląda to tak (tekst z opisu płyty)
Integrated Graphics Processor-Intel HD Graphics support
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
W opisie procka Graphics Specifications Intel HD Graphics 630
Max Resolution (DP) 4096x2304@60Hz
06 sierpnia 2017, 21:18 - ndz
Aplikacje odpalone, ale nie wykonujące żadnych operacji, nie są obciążeniem dla procesora i grafiki, a jedynie zapychają RAM.
Możesz po prostu używać to co masz. Z opisu wynika, że będzie działać.
Jeśli będziesz potrzebował więcej mocy to dokupisz dedykowaną kartę i tyle.
i3 ma 3MB pamięci podręcznej L3 (same trójki), którą używają 2 rdzenie CPU i GPU. Wspólnie też korzystają z RAM, ponieważ GPU nie ma własnej. Dodanie dedykowanej karty nieco zwolni te zadoby. Z drugiej strony jakiejś wielkiej różnicy pewnie nie będzie.
06 sierpnia 2017, 21:23 - ndz
Zamiast na karcie skup się na procku (i5/i7 z odblokowanym mnożnikiem) i 16GB szybkiego RAM-u.
06 sierpnia 2017, 22:31 - ndz
Przecież nie będzie wymieniał nowego procesora.
efuturo
06 sierpnia 2017, 23:11 - ndz
Dziękuję za odpowiedzi. Wstrzymuję się zatem z zakupem zewnętrznej karty graficznej.
Nie planuję zmiany procesora (ten ma ponoć przyzwoite parametry). Będę natomiast dokupował RAM (16GB).
Wróć do „Komputery”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], NocnyJastrzab
Liczba postów: 69963
