Monitor do 1500 PLN
NiemcyMnieBija
Monitor do 1500 PLN
15 sierpnia 2017, 20:15 - wt
Potrzebuję kupić monitor do maksymalnie 1500 PLN. Wymagania to:
- dobre kolory (ogólnie jak najlepszy możliwy obraz)
- 27"
- tylko 1080p
- 60Hz
- 2x HDMI lub 1x DP + 1x HDMI
- koniecznie montaż na ścianie VESA 100x100
Zastosowanie uniwersalne, to znaczy internet, gry, filmy. W tej kolejności. To co jest najważniejsze to jak najlepsza jakość obrazu.
Dlaczego 27" i tylko 1080p? Osoba dla której ma być monitor słabo widzi z bliska i siedzi około 1m +/- od monitora, częściej siedzi w fotelu około 2m +/- od monitora, a wyższe rozdzielczości odpadają z powodu skalowania + tego co napisałem na samym końcu.
Wymagania podane od myślnika to warunki konieczne, taki właśnie monitor jest mi potrzebny.
Z góry uprzedzam, że nie chcę nic z większą rozdzielczością bo to monitor dla taty, dobrej karty w komputerze nie posiada ale jest maniakiem jakości obrazu. Szukałem też po forum ale nic dla siebie nie znalazłem.
Do tej pory znalazłem takie monitory, które według mnie są niezłe.
Kod: Zaznacz cały
https://www.morele.net/monitor-aoc-i2769vm-607365/
https://www.morele.net/monitor-dell-p2717h-911297/
https://www.morele.net/monitor-asus-vx279h-w-714010/
https://www.morele.net/monitor-aoc-i2775pqu-912274/
https://www.morele.net/monitor-philips-271s7qjmb-00-1203749/
https://www.morele.net/monitor-benq-gw2780-1438278/
https://www.morele.net/monitor-lg-27bk550y-b-1396254/
https://www.morele.net/monitor-samsung-ls27h650fduxen-1396261/
https://www.morele.net/monitor-lg-27bk750y-b-1396262/
Najbardziej przemawia do mnie LG, Samsung i BenQ.
Bardzo prosiłbym o radę, który monitor wybrać lub jeżeli żaden z tych co podałem nie jest dobrym monitorem to proszę o podanie innego.
Z góry dziękuję.
@EDIT
Tata ma obecnie LG Flatron IPS225 21". Więc naturalnie potrzebuje czegoś lepszego. To bardzo stary monitor.
Re: Monitor do 1500 PLN
15 sierpnia 2017, 21:45 - wt
NiemcyMnieBija pisze:
- 27"
- tylko 1080p
A takie coś niby jest możliwe,to niech ten człowiek kupi sobie okulary.
15 sierpnia 2017, 23:41 - wt
..albo telewizor
16 sierpnia 2017, 09:01 - śr
EIZO i NEC nie robi takich monitorów, tak więc tu nic mądrego się nie dowiesz.
O Twoich typach możesz poczytać (lub pooglądać) tu:
http://www.prad.de/new/monitore/testberichte.html
albo tu
http://www.tftcentral.co.uk/reviews.htm
16 sierpnia 2017, 09:40 - śr
Przy 1920x1080 na 27-calach jeszcze bardziej rozwali sobie oczy. Obraz jest koszmarnie nieostry, akomodacja będzie szalała próbując coś zdziałać. BEZ SENSU! Telewizor również odradzam, bo wady obrazu z bliska są katastrofalne. Jeśli faktycznie trzeba dużych elementów ekranowych i jednocześnie dobrej jakości, trzeba wybrać 27" ale UHD 3840x2160 i wszystko przeskalować 2x. Najlepiej byłoby na Macu, wówczas symuluje 1920x1080 na naturalnej rozdzielczości i obraz jest z dużymi elementami ale super ostry. Tyle, że taki monitor nie kosztuje 1500 zł z ponad 3x tyle. Za ten budżet kupi Pan monitor 23-24" o jako-takiej jakości, o zwykłej 27" można zapomnieć, nie mówiąc o dobrej i UHD.
Swoją drogą, używanie LG IPS225V i stwierdzenie, że jest się maniakiem dobrego obrazu się jakoś nie klei. Mam gdzieś w gratach ten monitor i gorszego obrazu trudno sobie wyobrazić.
16 sierpnia 2017, 10:13 - śr
Z 1m monitor o przekątnej 27" ma taką samą wielkość kątową jak mikroskopijny ekranik laptopa 16" z 60cm.
60cm/100cm * 27" = 16,2".
Natomiast z 2m to już mniejsze od tabletu:
60cm/200cm * 27" = 8,1".
Tatuś ma sokoli wzrok. ;)
Proponuję więc wziąć pod uwagę modele 32" z matrycą z telewizorów. MVA/*VA będzie lepsze do filmów niż IPS.
60cm/100cm * 32" = 19,2".
TV jak najbardziej, ale pod warunkiem podłączenia go sygnałem RGB 4:4:4 (zamiast skompresowanym YCbCr), o pełnej dynamice 0-255 (zamiast ograniczonej 16-235). Trzeba powyłączać wszystkie ulepszacze i mocno zmniejszyć jasność. Nie w każdym TV da się to wszystko osiągnąć, ale TV 32" są znacznie tańsze od monitorów. Znalezienie więc odpowiedniego też nie będzie łatwe, a i to forum w tym nie pomoże.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
