PA241W i tryb sRGB
Mnietek
PA241W i tryb sRGB
21 lutego 2012, 10:06 - wt
Nie mogę wyświetlić gardientu cz-b bez zakłóceń (bandingu) w Photoshopie kiedy monitor jak w temacie jest przełączony w tryb sRGB.
Konkretnie chodzi mi o plik z gradientem z zasobnika z tutejszego forum.
Gradient wyświetla się poprawnie w przeglądarce bez CMS i okienkowym podglądzie Windows 7
Banding pojawia się tam gdzie jest CMS - czyli w firefoxie i Photoshopie.
Nie ma znaczenia jaki profil podłączę w Photoshopie.
A przecież jeżeli jest to profil monitora to PS powinien wyświetlac plik "jak jest" bez dokonywania jakiś transformacji?
Ktos może ma jakies sugestie? Czy ja coś żle robię?
Filip
Re: PA241W i tryb sRGB
21 lutego 2012, 11:07 - wt
W PS, z moich doświadczeń, powinien być ustawiony profil sRGB. Ewentualnie Adobe RGB albo ProPhoto w zależności od specyfiki pracy. Natomiast NIGDY nie powinien być to profil monitora. Aby w PS zobaczyć fotkę bez CM należy wybrać Menu -> View -> Proof Setup -> Monitor RGB.
21 lutego 2012, 11:49 - wt
Skalibrować sprzęt trzeba, skalibrować. Wówczas gradient będzie dobry. Obecnie liniowość monitor a nie odpowiada liniowości z profilu czyli w środowisku CMS będzie banding.
21 lutego 2012, 12:34 - wt
Mnietek pisze:Nie mogę wyświetlić gardientu cz-b bez zakłóceń (bandingu) w Photoshopie kiedy monitor jak w temacie jest przełączony w tryb sRGB.
Forumowy gradient wyrenderowany jest do TRC gamma 2,2 zaś TRC sRGB jest troszkę inna - zaczyna się od gamma 1 w czerni i kończy na gamma 2,4 w światłach. CMM podczas wyświetlania koryguje tą różnicę, co przy 8-o bitowej kwantyzacji musi powodować lekki banding.
Trzeba by stworzyć gradient w sRGB i wyświetlić go w Photoshopie - wtedy banding zniknie.
Mnietek
21 lutego 2012, 21:31 - wt
Coś jest pochrzanione z tym fotoszkopem. Myślę, że to w nim leży problem skoro monitor jest w stanie fizycznie wyświetlić ten gradient IDEALNIE.
I tak np. jeżeli monitor jest w trybie Full (L*gamma) fotoszkop wyświetla dobrze przy podłączonym profilu monitora. Jeżeli jest włączony Proof colors -> Monitor RGB pojawia się banding.
Jeżeli monitor jest w trybie sRGB banding jest w obu przypadkach ale przy Proof colors -> Monitor RGB jest mniejszy - jedne zakłócenie w cieniach.
To takie luźne spostrzeżenia - podejrzewam, że nic na to nie można poradzić i nawet kalibracja tu nie pomoże...
Coś mi sie wydaje, że ten gradient "wykorzystuje" wszystkie odcienie szarości, które jest w stanie wyświetlić panel (8 bit) i jakiekolwiek ich przekształcenie powoduje banding.
A fotoszkop upierdliwie "ulepsza" i zniekształca - nawet wtedy kiedy mówi mu się żeby się odczepił...
21 lutego 2012, 21:33 - wt
Mnietek pisze:Coś jest pochrzanione z tym fotoszkopem.
Nic nie jest pochrzanione. P. Marcin wyjaśnił fachowo w czym problem. A nawet "problem" bo problem nie istnieje. Forumowy gradient ma specyficzną konstrukcję i używa się go zupełnie do czego innego niż podziwianie go w PS-e.
Filip
21 lutego 2012, 21:36 - wt
A może Photoshop ustawiony jest tak, aby konwertować fotę do domyślnego pliku jeśli w pliku nie ma żadnego?
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], IreuN, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
