Drukowanie zdjęć w photoshopie
Nornik
20 września 2017, 10:15 - śr
Witam wszystkich na tym forum !
Mam duży problem z jakością drukowanych zdjęć. Monitor to Dell U2410f 24 IPS, drukarka Brother DCP-J315W.
Ustawiam :
1) Zarządzanie kolorem - photoshop
2) Wyżej jest napis : Korzystając z okna dialogowego ustawień drukowania wyłącz zarządzanie kolorem w drukarce - nie wiem gdzie to wyłączyć, nie widzę nigdzie takiej opcji.
Kolory na monitorze po obróbce zdjęcia mam idealne można powiedzieć, natomiast na wydruku wychodzą ciemne, przeniebieszczone. Może mi ktoś coś podpowiedzieć, będę wdzięczny.
Re: Drukowanie zdjęć w photoshopie
20 września 2017, 10:43 - śr
Ad 1. Samo wskazanie PS nie wystarczy. Na jakim papierze drukujesz? Masz profile?
Ad 2. Przecież masz podpowiedź: "Korzystając z okna dialogowego ustawień drukowania.." Czyli jak chcesz coś wydrukować powinno się otworzyć okno dialogowe.
https://helpx.adobe.com/pl/photoshop/us ... shop1.html
PS. Na tym monitorze kolory na pewno nie będą idealne, co najwyżej poprawne. O ile był w ogóle kalibrowany.. Prawdopodobnie winne są jakieś ustawienia albo głowica uwalona.
Nornik
20 września 2017, 12:36 - śr
Monitor chyba nie był kalibrowany to fakt. Dlaczego gdy wybiorę Kolory zarządzane w photoshopie, tam gdzie widnieje opcja Profil drukarki nie ma profilu sRGB, jest wscRGB, CIE RGB, e-sRGB ?
20 września 2017, 12:54 - śr
Nornik pisze:
Pański problem jest właśnie tu: Monitor to Dell U2410f 24 IPS, drukarka Brother DCP-J315W Aby bawić się w przewidywalność wydruku względem wyglądu fotografii na monitorze, urządzenia zaangażowane w tor muszą spełniać minimalne wymagania jakościowe.
Nornik
20 września 2017, 14:57 - śr
Czyli ten monitor i ta drukarka nie nadają się do drukowania fotografii ?
20 września 2017, 15:13 - śr
Monitor kłamie jak z nut, drukarka to zwykła biurwa, nie fotograficzna. Można niby monitor skalibrować, drukarkę oprofilować, ale poniesie Pan znaczne koszty a różnice nadal będą duże.
20 września 2017, 15:15 - śr
Lepiej nie wchodź na ten grunt, bo utoniesz. ;)
Ustaw wszystko na sRGB, a wydruki zleć na zewnątrz.
20 września 2017, 15:17 - śr
U2410 nie ma możliwości kształtowania gamutu. Poza tym, nawet jeśli takie ustawienie jest (a jest) to w wieloletnim monitorze z widocznym zużyciem zrobi bigos a nie sRGB.
Nornik
20 września 2017, 16:12 - śr
Serdecznie dziękuję, tak przypuszczałem, aby móc samemu drukować zdjęcia to jednak prawda co piszą ludzie piszący poradniki. Trzeba wyłożyć sporo kasy na porządny monitor i prawdziwą drukarkę fotograficzną. Tak sobie eksperymentowałem z ustawieniami kolorów ustawianych w drukarce i kombinowaniem z suwakami, jasność, kontrast, czerwony, zielony, niebieski, coś tam zbliżonego do właściwych kolorów wychodzi, ale to tylko ersatz.
Jeszcze raz dziękuję.
Nornik
21 września 2017, 19:02 - czw
Mam takie pytanie odnośnie drukarki. Czy Epson L850 będzie właściwą i dobrą drukarką do zdjęć ?
21 września 2017, 19:05 - czw
O ile nie będzie Pan drukował nic, co zwiera szarości, czarno-biel, delikatne przejścia tonalne.
21 września 2017, 19:24 - czw
Nornik pisze:
Czy ... będzie właściwą i dobrą drukarką do zdjęć ?
Już myślałem, że to jest koniec wypowiedzi na zadane pytanie. ;)
21 września 2017, 19:28 - czw
He, he...
Poważniej: Drukarki serii L mają bardzo podatne metamerycznie tusze. Maszyna nie potrafi stworzyć szarości. Wszystko co miało być nautralne leci w zielony. Proszę poszukać informacji o tych drukarkach. Problem jest powszechnie znany.
Nornik
21 września 2017, 19:56 - czw
He, he...
Coś nawet teraz gdy czytałem test tej drukarki to tylko było delikatnie wspomniane o problemie z szarością, ale wiadomo testujący nigdy nie napiszą prawdy. Jaką byś mi polecał ? Oczywiście cenowo jestem ograniczony, także o dużym wydatku nie ma mowy. Chciałbym po prostu móc wydrukować sobie od czasu do czasu kilkanaście zdjęć wartych uwagi.
21 września 2017, 20:02 - czw
Pytanie, jaki rodzaj zdjęć ma być drukowane?
Nornik
21 września 2017, 20:07 - czw
Głownie 10x15 cm i 13x18 cm po obróbce w PS CS6 Wyłącznie dla mnie i rodziny o wysyłce na wystawy czy profesjonalnie nie biorę pod uwagę.
21 września 2017, 20:11 - czw
Tematyka jaka? To jest istotne nie formaty! Zachowanie drukarek jest różne, zależnie od tego co drukują. Przykadowo, jeśli są to kolorowe zdjęcia typu "mydło, widło i powidło", względnie dobre wydruki będą z jakiejkolwiek pigmentowej 6-kolorówki. Jeśli pojawią się ludzie, skóra, portret, trzeba 8-kolorową lub więcej. Jeśli chciałby Pan przewidywalne zachowanie i skuteczne zarządzanie barwą, wówczas 8-kolorowa to absolutne minimum.
Nornik
21 września 2017, 20:15 - czw
Tematyka różna - od krajobrazu do portretu, ludzi w ruchu i.t.p. Czyli jeżeli 8-kolorowa to pewnie niżej niż 3000 nie kupię.
21 września 2017, 20:18 - czw
Można poszukać używanych. Np baaaaardzo godną polecenia jest np Epson Pro 3800 / 3880. Sprzęt niesłychanie precyzyjny i nie do zajechania. Z nowych, wymagania minimalne spełnia Epson SC-P600.
21 września 2017, 20:20 - czw
Drukarki tą są prawie "za darmo". Prawdziwe koszty pojawiają się przy konieczności zakupu tuszy i/lub papieru. Dzięki nim bardzo szybko zapominamy o drobniuteńkim koszciku drukareczki. ;)
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], USRPL
Liczba postów: 68574
Liczba tematów: 4141
