do animacji 2D/3D, modelowania 3D i mattepaintig
tomasz21
23 września 2017, 16:09 - sob
witam,
Poszukuję monitora, który będzie mi służył do pracy. Głównie to modelowanie 3D i mattepainting, oraz compositing w Aftereffect i Nuke.
Budżet max 5k
Cel 27 cali.
Zastanawiałem się nad CS2730, ale nie wiem tak zaawansowany monitor jest potrzebny do tych zastosowań
Może wystarczy jakiś tańszy NEC lub EIZO lub inny.
Re: do animacji 2D/3D, modelowania 3D i mattepaintig
23 września 2017, 16:13 - sob
Znacznie bardziej zaawansowany od EIZO CS2730 jest NEC PA272W, a cena zbliżona.
Jeśli jest możliwe swobodne skalowanie interfejsu programów rozważyć można też NEC EA275UHD.
tomasz21
23 września 2017, 17:13 - sob
EA275UHD brzmi interesująco. Nie znam jednak tego modelu. Kotoś może powiedzieć coś o nim? Jak z kolorami?
23 września 2017, 18:56 - sob
A forumowa szukajka nie działa?
24 września 2017, 12:25 - ndz
CS2730 to jest akurat monitor dla początkujących fotografów, więc mówienie o nim "aż tak zaawansowany" jest zdrową przesadą. Ot, porządny amatorski monitor do celów ogólnych. Monitory graficzne to jak Max wspomniał NEC PA272W, najlepiej w wersji SV2, EIZO CG2730.
tomasz21
24 września 2017, 13:20 - ndz
@max: szukajka działa, tylko w tematach zawsze wątek ucieka w stronę droższych. I to zawsze porady dla kupujących. A ja bym chciał opinię użytkowników najlepiej z podobnej branży :)
@Tom01: dzięki, skreślam to Eizo. Zostaje EA275HD i PA272W. Nie wiem czy poszerzony gamut jest mi niezbędny, więc jeszcze będę szukał opinii. A EA275HD kusi niższą ceną.
24 września 2017, 15:38 - ndz
Ja mam PA272W. Opinia na jego temat, świeżo po zakupie, jest tu:
viewtopic.php?f=31&t=1255&start=60#p13223
Opinie z podobnej branży? Hmm. Musiałem wpisać w szukajkę, żeby dowiedzieć się co to jest "mattepainting", a co dopiero mówić o branży.
NEC PA272W:
* matryca IPS, 8bit+2FRC
* podświetlenie szerokogamutowe GB-r LED, zasilana i sterowana niezależnie dioda B (niebieska) i G (zielona). Czerwony luminofor r. Możliwość zmiany barwy podświetlenia, która odbywa się automatycznie dzięki czujnikowi RGB i procesorowi sterującemu. Całość dzieje się w czasie rzeczywistym, przez cały czas.
* pełny 3D LUT o precyzji 14 lub 16bit, dający możliwość dowolnej kalibracji lub symulacji sprzętowej dowolnego wyświetlacza. Możliwość dowolnej zmiany gamutu (przestrzeni barwnej np. sRGB, AdobeRGB lub innej)
* układ stabilizacji i wyrównywania jasności, barwy, nierównomierności podświetlenia DUC/DUE, ustawiany precyzyjnie na linii produkcyjnej, czujnikami wysokiej klasy Konika-Minolta
* kalibracja/regulacja i linearyzacja na linii produkcyjnej przyrządami wysokiej klasy Konica-Minolta
* możliwość zaawansowanej regulacji, porównywalnej z kalibracją sprzętową, dzięki fabrycznej kalibracji, czujnikowi RGB, 3D LUT i programowi MultiProfiler
* 27", 2560x1440, plamka 0,233mm.
EA275UHD:
* 27", 3840x2160, plamka 0,155mm.
* podświetlenie W-LED, normalnogamutowe, zbliżone do sRGB. Dioda niebieska, luminofor zielono-czerwony. Stała barwa podświetlenia.
* matryca IPS, chyba 8bit+2FRC, ale nie mam pewności
* 1D LUT, ale o wysokiej precyzji 14 lub 16bit. 1D LUT nie umożliwia zmiany gamutu, ale jest możliwa precyzyjna linearyzacja i kalibracja do pełnej przestrzeni monitora (zbliżonej do sRGB), samodzielna lub CT.
* monitor ma uproszczony DUC/DUE, prawdopodobnie nie ustawiany precyzyjnie w fabryce, tylko wykonujący statystyczną korektę
* brak czujnika RGB
* brak fabrycznej kalibracji i linearyzacji. Trzeba ją wykonać samodzielnie lub nabyć wersję CT, w której wykonali to Sprzedawcy.
tomasz21
24 września 2017, 23:12 - ndz
Dzięki @max :)
Tak więc PA272W.
24 września 2017, 23:21 - ndz
Ten model będzie jeszcze maksymalnie kilka miesięcy na rynku a następca wcale nie jest lepszy. Proponuję skracać proces decyzyjno - zakupowy, aby nie było jak z EIZO CX271 w ubiegłym roku. Ten kto się spóźnił, obudził się z ręką w nocniku. Aha, i co do wyboru, dobrze radzę wersję PA272W-SV2. Ma bogatsze wyposażenie i 5 lat gwarancji.
Liczba postów: 69967
