Monitor do fotografii ślubnej
adamb999
Re: Monitor do fotografii ślubnej
04 grudnia 2017, 22:06 - pn
mimo, że daje jakoś srgb to proces nazwijmy to "obróbki" w LR jest niebo sprawniejszy niż przy profilu sRGB czy to na eizo czy necu. nie wiem czy mnie chłopaki zrozumieliście, ale chodziło to ze w puchę władował sporo kasy i jakoś nie narzeka, a monitor to wielki ból i miliony. Jeśli miałeś tyle puszek to ładnie siana poszło ;) serio te 1,5 tys więcej tak cie boli ?
adamb999
04 grudnia 2017, 22:07 - pn
oxygen1992 pisze: ↑
04 grudnia 2017, 22:05 - pn
@Max fotoalbumy z labu i cd
w takim przypadku serio sie zastanawiasz ? tym bardziej nad pa272w?
05 grudnia 2017, 00:38 - wt
TomaszO pisze: ↑
04 grudnia 2017, 20:30 - pn
A ja polecam CS2730 :-)
O, ho, ho.... Kopę lat. :)
A w temacie, do ślubniaków, czyli branży zawierającej dość trudne elementy, sugerowałbym bardziej CG2420. Mniejszy, ale lepszy. Tyle, że zdecydowanie poza budżetem kogoś, kto zastanawia się nad EA245WMi-CT za 2 tys.
05 grudnia 2017, 08:53 - wt
Lepszy, ale ani jeden, ani drugi nie ma 3D LUT. Różnią się głównie matrycą (LG Display vs Panasonic+OCF). A ponieważ...
04 września 2017, 18:21 - pn
Matryca to tylko 15-20% obrazu. Nie ona decyduje o tym co Pan zobaczy.
... lepiej wybrać coś o wyższej rozdzielczości lub o niższej cenie ale tańsze.
adamb999
05 grudnia 2017, 09:14 - wt
zgadzam się z Maxem tym bardziej, że to kolejny 1000 od pa272, a żeby była ta sama rozdzielczość to już ponad 1,5x ceny neca. Nie mowie, że zły, bo fajnie by było mieć wbudowany kalibrator a nie autokorekcje :) ale cena mocno weryfikuje chęci :D
05 grudnia 2017, 11:17 - wt
W Eizo też jest wbudowany autokorektor, a nie kalibrator - zresztą to i dobrze, wbudowany kolorymetr tylko niepotrzebnie generuje koszty i grubość ramki.
W fotografii ślubnej liczy się wielkość, jakość nawet EA jest wystarczająca (z czubem), dlatego (jeśli budżet pozwala) poniżej 27” bym nie schodził.
Ew. jak chodzi o 24” to z uwagi na wprowadzenie nowego modelu znacząco potaniał PA242W, którego przewagą jest 3D LUT dający możliwość sprzętowej symulacji wyglądu wydruków/odbitek.
adamb999
05 grudnia 2017, 12:56 - wt
Mowisz o Eizo cg2730 ?
05 grudnia 2017, 15:35 - wt
tak, CG2740
adamb999
05 grudnia 2017, 17:28 - wt
hmm ok, to się pogubiłem, bo na stronie producenta eizo cg2730 niby gadka, że wbudowany kalibrator itd.
05 grudnia 2017, 17:35 - wt
Na polskiej stronie EIZO stoi też, że ma 3D LUT, a nie ma.
http://www.eizo.pl/monitor/coloredge-cg2420/
Co widać u źródła:
http://www.eizo.com/products/coloredge/cg2420/
Ów "błąd" wprowadza w błąd od dawna, ale że nabija słupki sprzedaży, to se jest.
adamb999
05 grudnia 2017, 21:59 - wt
OK nadal nie rozumiem , tu tez napisali, że to sensor do kalibracji wiec kalibrator...
05 grudnia 2017, 22:03 - wt
adamb999 pisze: ↑
Bo to jest kalibrator, choć prostszy niż w trzycyfrowych CG.
06 grudnia 2017, 10:00 - śr
Dokładnie - to kalibrator, bo sensor autokorekcyjny też jest kalibratorem. Tyle, że nie jest to kolorymetr - jak w przypadku trzycyfrowych modeli - a prosty sensor RGB wyskalowany fabrycznie. Pomysł stary jak monitory do zastosowań o krytycznym znaczeniu barwy (podobne rozwiązania były np. w kineskopowych Barco Reference).
Tyle tylko, że poza widowiskiem ku uciesze użytkownika i grubszą ramką tego typu rozwiązanie praktycznie nic nie wnosi, więc nie ma sensu łasić się na CG „bo ma kalibrator”.
bastianpl
07 grudnia 2017, 04:56 - czw
A gdzie się podział zainteresowany? Tak jak mówili przedmówcy, Adobe RGB! To jedyny w twojej sytuacji słuszny wybór. A to jaki dokładnie to jak zawsze trochę polemika, przyzwyczajenia i przede wszystkim specjalizacja.
adamb999
07 grudnia 2017, 12:02 - czw
Dziękuje, że w końcu odpowiedziałeś konkretnie :D zobaczymy czy te 4 cyfrowe cg tez będą się rozkalibrowały :P mimo tego czujnika :P
07 grudnia 2017, 12:45 - czw
adamb999 pisze: ↑
Współczesne monitory podświetlane LED z sensorami autokorekcyjnymi - czy to NEC, czy EIZO - praktycznie się nie rozkalibrowywują. Być może po dłuższym czasie wymagają adjustacji układu stabilizacyjnego oraz ponownej charakteryzacji z uwagi na zużycie luminoforów bądź zmianę blaknięcie filtrów w matrycy - ale do tego potrzebny jest kolorymetr. I tu lepiej kupić zewnętrzny kolorymetr, którym przy okazji skalibrujemy jeszcze inne wyświetlacze, niż bulić za wbudowany kolorymetr, przez który monitor ma grubą ramkę i brzydko wygląda.
07 grudnia 2017, 12:51 - czw
bastianpl pisze: ↑
AdobeRGB w przypadku reportażu ślubnego sporadycznie cośkolwiek wnosi, a nawet jeśli fotografowie zwykle nie zauważają różnicy, a ich klienci tym bardziej.
Lepiej kupić coś większego z większą rozdziałką (EA275WMi/UHD), niż mały monitor szerokogamutowy.
adamb999
07 grudnia 2017, 14:26 - czw
adamb999 pisze: ↑
Co do tych grubych ramek to mam mistrza (cx271) wiec mnie to nie razi :P mysle czy kupowac kalibrator czy lepiej wypozyczac jak nie mam potrzeby jego ciaglego korzystania przez wbudowana autokorekcje, czy w przyszlosci myslec o upgradzie na cg2730
07 grudnia 2017, 15:56 - czw
Koszt wypożyczenia kalibratora, wg obecnych stawek to 100 zł. Konieczność rekalibracji monitora dobrej klasy to raz na rok lub nawet dwa. Wystarczy to przeliczyć pod kątem ceny urządzenia i jego trwałości. Moim zdaniem, warto mieć swój czujnik jeśli jest więcej niestabilnych ekranów do kalibracji, do nauki, eksperymentowania.
adamb999
07 grudnia 2017, 16:00 - czw
ta wada ze te budżetowe (x-rite i1display pro) kalibratory po ponad 2 latach sa do smietnika :(
