i1Profiler
i1Profiler
Proszę napisać czy prawidłowe są ustawienia programu i1Profiler do kalibracji laptopa:
- User Mode: Basic
Display Profiling
- White Point: CIE Illuminant D65
- Luminance: 120 cd/m²
Gamma:
- Tone Response Curve: Standard(default)
- Gamma: 2,20
- User Mode: Basic
Display Profiling
Gamma:
- Gamma: 2,20
Re: i1Profiler
Teoretycznie tak, ale ja bym robił w trybie Advenced i sprawdził, jak laptop zareaguje kalibrację w trybie ADC oraz z ewentualnym dłubaniem w sterowniku. 120 cd to ciut za dużo, chyba, że sprzęt używany głównie w terenie/na zewnątrz.
Re: i1Profiler
Dziękuje za porady NocnyJastrzab. Co to za tryb ADC. Już wiem co to za funkcja ADC - Automatyczne Sterowanie Monitorem.
Re: i1Profiler
Tak.. Albo tryb ręcznych ustawień i wtedy w dalszym kroku zaznacza się "jasność" i "RGB gains". Kontrastu nie ruszamy. W normalnym monitorze zazwyczaj są jakieś odpowiednie regulatory. W laptopie trzeba karkołomnych prób w sterowniku.
Re: i1Profiler
Dziękuje NocnyJastrzab. A jak sprawdzić czy poprawnie została przeprowadzona kalibracja laptopa.
Re: i1Profiler
Kalibracja laptopa nigdy nie będzie całkowicie poprawna z uwagi na zbyt duże ograniczenia matryc i elektroniki sterujące.
Weryfikacja profilu następuję w ostatnim etapie kalibracji.. Po utworzeniu i zapisaniu profilu trzeba kliknąć w napis obok (za ostatnią ikonką) Display QA > . Soft wyświetli zestaw barw wzorcowych, kalibrator mierzy reakcję monitora, soft przelicza na konkretne wartości. Na końcu dostajemy porównanie. Różnice (kolorymetryczne) między wartością koloru zmierzonego i wzorcowego podawane są w postaci parametru deltaE. Jeśli średnia jest równa lub mniejsza 3, wtedy ekran jest "zdatny" do użytku związanego z edycją koloru. Wartości powyżej 3 świadczą o nienajlepszej reprodukcji i będę wykazywać widoczne błędy wyświetlania.
Re: i1Profiler
Dziękuje NocnyJastrzab. Mam do Ciebie taką prośbę, a jak udostępnię profil po kalibracji to czy można go sprawdzić i podzielił się swoim zdaniem i uwagami.
Re: i1Profiler
W tej chwili nie dam rady otworzyć pliku rar na firmowym iMAcu..
Re: i1Profiler
Rozumiem i dziękuje. To może zrobię tak,plik dostępny pod linkiem http://www8.zippyshare.com/v/IfUk8zFq/file.html
Re: i1Profiler
O żesz w morde!
Re: i1Profiler
Najpoważniejszy problem, to laptop ma kosmicznie niebieski ekran. Proszę zwrócić uwagę jak nisko się kończy niebieska krzywa. Naturalny punkt bieli tego ekranu jest kosmicznie niebieski. Zadał Pan biel D65 (~6500K) i program próbuje to osiągnąć, obniżając poziom wysterowania kanałów, głównie B. Dlatego krzywa jest obniżona. Nawet przy puntach bieli o CCT np 7000-8000K krzywa będzie obniżona o powiedzmy max kratkę, dwie. W tym przypadku naturalna biel tego ekranu nie ma nic wspólnego z bielą. Po pierwsze wynika to z trendów rynkowych. Sprzęt masowy ma ekrany strojone na bardzo wysokie CCT. Dodatkowo może to być efekt zużycia LED podświetlenia. Przy podświetleniu zasilanym prądem stałym, diody są bardzo podatne na degradację luminoforu i objawem jest właśnie świecenie na coraz bardziej niebiesko.
Ponadto gamma jest bardzo, bardzo zła. Obawiam się, że nie ma sensu babrać się w tym czymś. Ewentualnie proszę zrobić kalibrację jeszcze raz ale punkt bieli ustawić jako "Native" i pokazać ostatni ekran z podsumowaniem oraz profil.
Re: i1Profiler
Zrobił Pan faktycznie poważny błąd, polegający na tym, że podał Pan z palca w programie niższą jaskrawość niż zmierzona. W efekcie proszę zauważyć, że żadna z krzywych nie dochodzi do prawego górnego narożnika. Jest obcięcie sterowania. Aby tego uniknąć przy znikomej regulacji, należy ustawić jasność ekranu ręcznie klawiszami na laptopie a w I1 Profilerze luminancję podać na "native". Oczywiście to jest czubek góry lodowej problemów na tym konkretnym ekranie, ale przyda się Panu może na przyszłość.
Re: i1Profiler
PS. Aha, gammę Pan zapodał w I1 Profilerze na wartość 2.0?
Na sterowniku karty graficznej nie ma nic popieprzone?
Re: i1Profiler
Re: i1Profiler
Dziękuje za porady Tom01. Mam kartę w laptopie Intel HD Graphics 3000 oraz Nvidia GT 520 MX 1GB. Kiedyś jeden z użytkowników tego forum napisał że trzeba zresetować ustawienia karty graficznej. Mam tak ustawioną kartę Intel HD Graphics 3000 w laptopie. Z związku z tym mam takie pytanie czy tak powinno ustawienie karty pozostać czy wszystkie suwaki powinny być na zero.
Re: i1Profiler
Jest przycisk "Przywróć wartości domyślne" i to załatwia sprawę.
Re: i1Profiler
Czyli sprawa jest beznadziejna. Lepiej iść się upić niż "toto" kalibrować.
Re: i1Profiler
Serdecznie dziękuje Tom1 za rady.Proszę bardzo. Nowy plik LG Display LP156WH4 TLA1. Wszystko idzie w żółć.
- LG Display_ LP156WH4_TLA1.rar
- LG Display LP156WH4 TLA1
- (7.92 KiB) Pobrany 284 razy
