i1Profiler
Re: i1Profiler
Kiedy monitor jest hiper-niebieski i zrobimy za dużą korektę względem możliwości sterowania, istnieje ryzyko, że na ekranie zrobi się jajecznica. Wówczas trzeba jednak podnieść punkt bieli i celowo zmniejszyć korekcję, aby zmniejszyć skutki uboczne.
Re: i1Profiler
Podnieść CCT (White point).
Re: i1Profiler
Podnosiłbym stopniowo co np 500K aż jajecznica zniknie ale jeszcze nie będzie szalony niebieski.
Re: i1Profiler
Dziękuje Tom01. Przepraszam że Cię o to spytam, ponieważ pierwszy raz to będę robił. Czy w programie i1Profiler można ponownie kalibrować profil który został już skalibrowany, czy wszystko trzeba na nowo zaczynać - mam na myśli wszystkie ustawienia.
Re: i1Profiler
Trzeba od nowa.
Re: i1Profiler
Native można, ale tylko jako test. Po kalibracji będzie taki sam niebieski jak bez. Aby zredukować, trzeba skalibrować do niższej CCT niż naturalna, ale bez przesady, skoro przy 6500K jest już nieakceptowalnie żółty.
Re: i1Profiler
Dziękuje Tom01, na kilka dni muszę odejść od komputera, do tematu powrócę za kilka dni.
Re: i1Profiler
Tak jak pisałem, po kilku dniach wracam z tematem Ustawienie Display Setting w i1Profiler.
White Point - CIE Illuminant D50
Luminance - Native
Gama - sRGB
Contrast Ratio - Native
Luminance - Native
Gama - sRGB
- LG Display_ LP156WH4_TLA1.rar
- (8.01 KiB) Pobrany 177 razy
Re: i1Profiler
Gamma powinna być 2.2 zamiast sRGB.
Re: i1Profiler
White Point - CIE Illuminant D55
Luminance - Native
Gama - Tone Response Curve: Standard (default), Gamma: 2,20
Luminance - Native
- (7.51 KiB) Pobrany 210 razy
Re: i1Profiler
Po co robisz profil V4?
Re: i1Profiler
Ustawienie " Display Setting "
Luminance - Native
Flare Correct - Measure and adjust for flare - on
Ambient Lights Smart Control - Adjust profile based on my ambient light - on
Ustawienie " Profile Settings "
ICC Profile Version - Version 2
Profile Type - Matrix based (default)
Ustawienie " Patch Set "
Default Patches - 118
Patch set sizę - Small
Patches from spot colors - 0
Patches from Image - 0
Ustawienie " Measurement "
Display Hardware Setup - Automatic Display Control (ADC) - on
Mam takie wrażenie że jak opuszczę klapę w laptopie to pojawia się zbyt dużo żółtego.
Luminance - Native
- (7.67 KiB) Pobrany 186 razy
jesli moge zapytac, w czym wy podglądacie te profile że widzicie jak wyglądają, w windzie nigdzie nie mogę tego znalezc.
Re: i1Profiler
A dlaczego ma byc v2 a nie 4?? W czym on przeszkadza lub czego mu brakuje?
Re: i1Profiler
ICC v4 zawiera dodatkowe rekordy z informacjami dla poligrafii. Nie powinno się robić profilu monitora v4 bo wiele aplikacji nieprawidłowo je odczytuje.
i1Profiler
A czy mozna jakos profil v4 przekonwertować na v2 tak by dzialal poprawnie. Tak czysto teoretycznieTom01 pisze:ICC v4 zawiera dodatkowe rekordy z informacjami dla poligrafii. Nie powinno się robić profilu monitora v4 bo wiele aplikacji nieprawidłowo je odczytuje.
