monitor 22-24", nie TN, <1k5, są takie?
slawex24
15 marca 2012, 15:17 - czw
To pierwszy mój post, pierwszy na tym forum, więc witam wszystkich serdecznie :)
Poszukuję monitora LCD najlepiej w rozmiarze 22-24",
z matrycą IPS, MVA, PVA, itp., w każdym bądź razie nie TN,
najlepiej z podświetleniem LED,
z wejściami D-SUB i HDMI lub DP, z wbudowanymi głośnikami odtwarzającymi dźwięk przychodzący po HDMI lub DP,
cena: fajnie by było jakby <1400zł, ale jak będzie coś klasę lepsze za dwie czy trzy stówki więcej to będę wdzięczny za propozycje, z chęcią rozważę,
monitor w większości do pracy (coś a'la biurowa), troszkę cad i amatorsko grafika, filmy.
z tego co sam dotychczas znalazłem:
1. NEC EA232WMi
2. Fujitsu P23T-6
3. Eizo FS2331
4. Philips 241P4QPYEB
5. Philips 235PQ2EB
czy coś z powyższych można polecić?
Z góry dzięki za pomoc
Re: monitor 22-24", nie TN, <1k5, są takie?
15 marca 2012, 16:25 - czw
slawex24 pisze:Witam,
Witam na forum.
slawex24 pisze:czy coś z powyższych można polecić?
Z wybranych monitorów EIZO FS2331 jest zdecydowanie najlepszy. Ew wersja IPS-owa FS2332. Ale proszę się nie łudzić, że naklejka EIZO zdziała cuda. To prosty monitor domowy i choć regulację ma dobrą, oczu nie męczy, to do grafiki, nawet amatorskiej, powinno się użyć lepszych monitorów. Np EIZO S2233W, S2243W, NEC P221W, PA231W. Przy czym ostatni, z uwagi na IPS, podobnie jak FS2332, jest najbardziej wymagający jeśli chodzi o oświetlenie.
PS. Monitorów podświetlanych LED najlepiej na razie unikać. Z wyjątkiem "biurówek" i klasy domowej, gdzie z uwagi na prostą konstrukcję monitora, złe podświetlenie wiele nie pogorszy.
gorky
15 marca 2012, 18:38 - czw
Ja jeszcze tylko dodam, że kiedyś gdzieś przeczytałem że głośniczki w FS2331 grają jak głośniczki w przeciętnym telefonie komórkowym.
Długo myślałem że to żart i przesada, ale miałem niedawno okazję kontaktu 'na żywo' i to porównanie jest rzeczywiście bardzo adekwatne - naprawdę nie należy się spodziewać niczego więcej. Od głośników w jakimkolwiek telewizorze dzieli je przepaść, a co za tym idzie do oglądania filmów raczej się nie nadają - co najwyżej do incydentalnego obejrzenia filmiku z youtube :)
15 marca 2012, 18:51 - czw
gorky pisze:Ja jeszcze tylko dodam, że kiedyś gdzieś przeczytałem że głośniczki w FS2331 grają jak głośniczki w przeciętnym telefonie komórkowym.
Niestety tak.
slawex24
15 marca 2012, 19:52 - czw
Dzięki za odpowiedź,
Ale czy rzeczywiście te głośniczki są aż tak fatalne?
Już wiem, że gorsze niż w telewizorach ... a jak się ma to do laptopowych głośniczków? Też gorzej?
Czy nawet wiadomości na tym nie posłucham?
15 marca 2012, 19:54 - czw
Głośniki są gorsze niż w telewizorach, ale dźwięk z wiadomości czy innej telewizji posłucha Pan bez problemu. Gorzej z muzyką.
gorky
15 marca 2012, 21:34 - czw
Tom01 pisze:dźwięk z wiadomości czy innej telewizji posłucha Pan bez problemu
Prawda, byle nie siedzieć za daleko :)
Porównywać z laptopem jest trudno, bo są laptopy z lepszymi i gorszymi głośnikami, ale porównanie do komórki jest naprawdę adekwatne :)
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
