Problem z podłączeniem monitora zewnętrznego przez thunderbolt w MacbookPro
trux
09 marca 2018, 17:45 - pt
Witam. Może ktoś będzie w stanie udzielić porady.
Moje normalne stanowisko pracy to macbook pro 15" 2015 + NEC EA274wmi podłączany przez port thunderbolt kablem MDP > DP.
Ostatnio na próbę podpiąłem w ten sam sposób monitor 5K HP Z27q. Miałem tylko jeden kabel, więc nie było mowy o wyświetleniu pełnej rozdzielczości, ale nie w tym problem. Po kliku wybudzeniach laptop zaczął mieć kłopoty z wyświetlaniem jakiegokolwiek obrazu. Monitor był podłączony - widać go było w preferencjach systemowych.
Problemy zaczęły się, gdy ponownie podłączyłem swojego NECa.
1. Nie wykrywał poprawnie rozdzielczości (najwyższa proponowana to 1080p - nominalna to 2650x1440)
2. Nie wyświetlał obrazu na monitorze, chociaż był on widoczny w preferencjach systemowych.
3. Obraz ma ewidentny żółtawy zafarb. Coś jest również nie tak z kontrastem. Nie jest to problem, który da się rozwiązać zmianami wprowadzanymi w menu OSD monitora.
Reset NVRAM i SMC pomógł o tyle, że:
1. Rozdzielczość wykrywa czasem poprawnie, czasem nie.
2. Jakiś obraz na ogół jest wyświetlany.
3. Został żółty zafarb (resetowałem co się dało, w tym ustawienia monitora z poziomu menu OSD).
Przy podłączeniu przez port HDMI monitor działa jak należy. Problemy dotyczą tylko podłączenia przez miniDP.
Ktoś będzie w stanie udzielić porady? Ew. zdiagnozować przyczynę, która wygląda na to, jest w jakiś sposób powiązana z próbą podłączenia tego monitora 5K?
Re: Problem z podłączeniem monitora zewnętrznego przez thunderbolt w MacbookPro
09 marca 2018, 18:04 - pt
Proponuję zastosować lepszej jakości przewód. O ile gniazdko TB w komputerze jeszcze żyje. Typowym problemem badziewiastych wtyczek kabelków MiniDP jest rozwalanie gniazd.
trux
10 marca 2018, 14:27 - sob
Zapomniałem dodać - podłączałem NECa tym kablem do Air'a 11" - i działa normalnie.
To nie jest jakiś bardzo badziewny kabel. Chyba Delock. Ale spróbuję skombinować jakiś inny do porówniania.
W każdym razie uważasz, że to nie problem np. sterowników, tylko raczej uszkodzenie mechaniczne portów? Bo oba działają tak samo źle.
10 marca 2018, 14:57 - sob
Niestety, Delock to jest bardzo badziewny kabel. Dobre przewody: Kramer, Extron, Bizlink, Molex, Hosiden, Foxconn, Amphenol. Większa część z nich to dostawcy OEM/OEI, niedostępne w normalnej sprzedaży.
10 marca 2018, 16:08 - sob
Każdy kabelek można uszkodzić.
Kupić nowy i sprawdzić.
Ja polecam speckable, mam kilka takich stacjonarnych sklepów w promieniu pół godziny z buta. Mają tam kabelki niedrogie i bez zarzutu. Przy czy jakieś Delocki też bym omijał. Dobry kabelek nie musi kosztować kilkaset zł, ale kilkadziesiąt zł, powyżej 50, z czego 90% to nie marża i VAT, już tak.
Liczba postów: 70144
Liczba tematów: 4228
