Skalowanie rozdzielczości 3840x2160
hihaczz
29 marca 2018, 15:40 - czw
Dzień dobry! Planuję zakup Eizo EV3237. Zastanawiam się jak wygląda kwestia skalowania rozdzielczości w tym monitorze i pozostałych 32" UHD. Rozdzielczość 3840x2160 przy rozmiarze matrycy 32 cale powoduje, że elementy są za małe, skalowanie do 2560x1440 powoduje, że są za duże (dla mnie). Być może moje pytanie będzie głupie, ale wolę spróbować i ewentualnie szukać 27" z 2560x1440.
Czy jest jakakolwiek możliwość "wyśrodkowania" tej skali (3840x2160), tzn. uzyskania rozdzielczości np. 3200x1800?
Re: Skalowanie rozdzielczości 3840x2160
29 marca 2018, 15:46 - czw
Skalowanie lepiej jeśli dotyczy interfejsu systemu, a nie degraduje rozdzielczość.
29 marca 2018, 15:54 - czw
Monitor LCD 3840x2160 musi dostać dokładnie taką rozdzielczość. 2560x1440 jest wykluczona.
Należy ustawić 3840x2160 i skalowanie 125% lub 150%.
Ustawić wystarczy skalowanie w systemie na 120% przy 3840x2160, by mieć wielkość jak przy 3200x1800, ale na poprawnie napisanych programach, ostrość/jakość będzie dużo wyższa niż przy 3200x1800.
