NEC PA322UHD-2 GB-r czy W-LED
Hausner85
01 kwietnia 2018, 08:24 - ndz
Pytanie może głupie ale jakie podświetlenie ma ten monitor. Na forum pisze że GB-r a na stronie NEC że W-LED
Re: NEC PA322UHD-2 GB-r czy W-LED
01 kwietnia 2018, 09:29 - ndz
W-LED
danielchrzaszcz
01 kwietnia 2018, 14:33 - ndz
To czemu zawsze kazdy tutaj pisal ze GBr?
01 kwietnia 2018, 14:54 - ndz
Widać każdy tutaj nie wiedział co pisał :lol: GBr był tylko w LG - PA242, 272 i chyba 302, w 322 od Sharpa jest W-LED
01 kwietnia 2018, 18:48 - ndz
Praktycznie wszystkie nowe monitory są W-LED, ale spektrum widma jest niemal takue same jak GB-r LED.
Różnica jednak jest istotna: GB-r LED ma regulowaną barwę i niezależne sterowanie, W-LED jest stałobarwowy.
Ale luminofory dobrali takie, że wykresy są podobne.
Hausner85
02 kwietnia 2018, 09:24 - pn
No właśnie tak mi się coś zdawało. Dzięki za info.
02 kwietnia 2018, 11:44 - pn
Z praktycznego punktu widzenia różnica jest pomijalna, bo natywny wtpt tych w-led jest dość bliski D65, więc dostrzegalnych/pomiarowych różnic przy D65 praktycznie nie ma. GBr daje nieco wyższy kontrast przy D50.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
