Eizo CS2420 - czerwony zafarb
Radjan
02 kwietnia 2018, 14:20 - pn
Dzień dobry,
Po kupieniu Eizo CS2420 i odpaleniu go, pierwsze co zauważyłem to że świeci jakby z czerwonawym zafarbem, na jakikolwiek tryb się przełączę (AdobeRGB, sRGB, Cal1) to tak jakbym patrzył przez delikatny czerwony filtr. Wystarczy kilka minut pracy z monitorem a następnie spojrzenie przez okno na ulicę, wtedy wszystko jest delikatnie zielonkawe. Monitor używam od tygodnia. Sam nie wiem co mam o tym sądzić, czy to może być efekt użytkowania przez lata kiepskiego monitora?
Podobny problem był opisywany tutaj viewtopic.php?t=2477#p29235 ale u mnie po tych kilku dniach użytkowania czerwień przed oczami mam nadal...
P.S.
Mimo że forum MVA czytam od kilku lat jest to mój pierwszy post i dziękuję za przyjęcie mnie tutaj.
Ostatnio zmieniony 02 kwietnia 2018, 14:27 - pn przez Radjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Eizo CS2420 - czerwony zafarb
02 kwietnia 2018, 14:23 - pn
Sprzęt był kalibrowany? Jeśli tak to jak? W ColorNavigatorze, co prawda zakamuflowana, ale jest możliwość przełączenia CMF (modelu widzenia), który wpływa na zazielenienie lub zaczerwienienie wyświetlania. Można też wprowadzić korekcje ręcznie, tak aby pańskie oczy nie wariowały.
Radjan
02 kwietnia 2018, 14:38 - pn
Nie był kalibrowany, w przyszłym tygodniu będę miał i1Display Pro.
Czyli mam sądzić że wada monitora raczej nie prawdopodobna i lepiej przystosować tę biel przez przełączenie CMF w ColorNavigatorze?
02 kwietnia 2018, 14:47 - pn
Wada monitora jest bardzo mało prawdopodobna i jeśli jest, po pomiarze kalibratorem będzie wiadomo.
03 kwietnia 2018, 03:59 - wt
To szerokogamutowy monitor, więc silnie metameryczny. Oznacza to, że nawet dość dokładnie wyregulowany może być postrzegany jako delikatnie czerwonawy lub zielonkawy. Poprawił bym ręcznie, ale nie wiem, czy EIZO na to pozwala. W konkurencyjnym PA242W nie byłoby problemu i korekcja MultiProfiletem byłaby możliwa nawet bez kalibratora.
Jeśli będziesz miał kalibrator to skalibruj i już. Powinna być poprawa.
Radjan
07 kwietnia 2018, 19:03 - sob
Jestem po kalibracji i1display pro, walidacja przeszła pomyślnie, przedtem w CN przełączyłem model widzenia, target: D65, gamma 2.2, 80 cd. I jestem lekko sfrustrowany, czerwień choć mniejsza nadal bije z monitora. Czy ręczna zmiana punktu bieli w CN spowoduje że kalibracja traci sens?
07 kwietnia 2018, 23:35 - sob
Coś jest nie halo u Ciebie z tą czerwienią po kalibracji. ... może oprogramowanie szwankuje i nie działa profilowanie, przy obrazach sRGB?
Radjan
08 kwietnia 2018, 14:45 - ndz
Mam wykonanych kilka profili i w CN przełączam się między nimi. W windowsie nic kombinowałem z zarządzaniem kolorem.
08 kwietnia 2018, 18:22 - ndz
Czy przy ograniczeniu przestrzeni do sRGB również jest ten objaw? Czy testy wykonywane są w aplikacjach z zarządzaniem barwą?
Radjan
08 kwietnia 2018, 18:33 - ndz
Przy native i sRGB jest tak samo, objaw w aplikacjach z zarządzaniem kolorem występuje nadal.
08 kwietnia 2018, 18:36 - ndz
Możliwe przyczyny:
1. Monitor jest uszkodzony.
2. Jest Pan bardzo mocno przyzwyczajony do poprzedniego monitora, który miał przestrzeń w zakresie czerwieni duuuużo mniejszą.
Obstawiam pkt 2.
Radjan
08 kwietnia 2018, 18:45 - ndz
A jest możliwe że mimo pozytywnej walidacji kalibratorem coś mogło i1Display pro umknąć?
Jeśli to pkt. 2 to czeka mnie długa droga przyzwyczajenia moich oczu do tego Eizo...
08 kwietnia 2018, 18:48 - ndz
Jeśli byłaby to wina kalibratora, widziałby Pan dużą różnicę w trybie fabrycznym, choćby sRGB.
Radjan
08 kwietnia 2018, 18:55 - ndz
Między trybem sRGB fabrycznym a sRGB z kalibratora jest spora różnica, znacznie mniej czerwonego ale nadal dominuje, to mnie zdziwiło - nie jest to monitor najwyższej klasy ale takiej różnicy nie powinno chyba być.
08 kwietnia 2018, 18:57 - ndz
Czyli punkt 2 w mocy. Proponuję dać sobie trochę czasu.
Radjan
08 kwietnia 2018, 19:00 - ndz
Tak zrobię, bardzo dziękuję za poradę.
Liczba postów: 68555
Liczba tematów: 4140
