Eizo CX241 - pierwsza kalibracja
asix73
05 kwietnia 2018, 15:36 - czw
Monitor Eizo CX241używany przeze mnie od półtora roku, z przebiegiem 3700 godzin, przy jasności 80 cd/m2. Jestem pierwszym właścicielem. Niekalibrowany od nowości. Będę kalibrował go na dniach kolorymetrem i1Display Pro i Color Navigatorem. Trzymać się "normalnej" procedury kalibracji, tak jakby monitor miał być kalibrowany tuż po zakupie i wyjęciu z pudełka, czy wziąć jakąś poprawkę lub coś uwzględnić zważywszy na to, że trochę czasu i godzin już minęło ?
Re: Eizo CX241 - pierwsza kalibracja
05 kwietnia 2018, 16:22 - czw
Normalnie kalibrujesz, nie ważne czy monitor ma 3,7 godziny, czy 37 000 godzin pracy.
05 kwietnia 2018, 16:50 - czw
Trzymaj się standardowej procedury. Jakby efekt nie był zadowalający, możesz się pokusić o kombinowanie.
08 kwietnia 2018, 18:47 - ndz
"Normalna procedura" to kalibracja do jakichś hipotetycznych paramerów. Owszem, monitor je osiągnie, tylko po co? Cel kalibracji wynika z szeregu uwarunkowań środowiskowych i zastosowania. Nie ma na to "normalnych procedur".
asix73
16 kwietnia 2018, 16:04 - pn
Zrobiłem kalibrację w/w monitora do celu : 80 cd/m2 6500K 2,2 kolorymetrem i1Display Pro. Profil w Win10 poprawnie zapięty. Czy to normalne, że elementy interfejsu Win10 wyglądają teraz na zbyt nasycone (ikonki na pulpicie, interfejs Excela itp.) ?
16 kwietnia 2018, 16:52 - pn
Jeżeli kalibrowałeś do native/AdobeRGB to owszem.
asix73
16 kwietnia 2018, 18:30 - pn
Tak. Wybrałem native jako przestrzeń.
16 kwietnia 2018, 18:43 - pn
asix73 pisze:
W celu zachowania spójności w obrębie wszystkich aplikacji najlepiej kalibrować monitor pod gamut sRGB, oraz przestawiać kalibrację na natywny gamut w przypadku zastosowań wymagających wykorzystania poszerzonego gamutu.
16 kwietnia 2018, 19:37 - pn
asix73 pisze:
Windows nie potrafi wyświetlać na monitorze szerokogamutowym. Albo należy skalibrować do sRGB albo przyzwyczaić się, że część programów, w tym sam pulpit wyświetla źle.
16 kwietnia 2018, 20:12 - pn
asix73 pisze:
Tak, bo Windows nadal nie profiluje interface'u.
asix73
17 kwietnia 2018, 07:50 - wt
Czyli zrobić w CN dwie kalibracje : do sRGB i do native i przełączać profile, w zależności od potrzeb ?
17 kwietnia 2018, 08:19 - wt
asix73 pisze:
Dokładnie - praca w Native wymaga aplikacji wyposażonych w moduł zarządzania kolorem umożliwiający dopasowywanie wyświetlanych liczb rgb do aktualnej przestrzeni barwowej wyświetlacza. Kalibracja do sRGB pozwala zachować spójną kolorystykę w środowisku zarządzanym i niezarządzanym barwnie.
Pamiętaj też, by po ew. przełączeniu na natywny gamut zrestartować aplikacje.
Ogólnie praca w natywnej przestrzeni wyświetlacza szerokogamutowego wymaga odrobiny świadomości - jeśli nie bardzo rozumiesz co się dzieje, trzymaj się sRGB. Zysk z poszerzonej przestrzeni barwnej w fotografii jest statystycznie niewielki.
17 kwietnia 2018, 08:26 - wt
asix73 pisze:
Nie radzę przełączać, tylko zdecydować się na jeden. Jeśli oczy się przyzwyczają do podwyższonych nasyceń, a w tą stronę jest to szybko, to przełączenie na sRGB będzie stwarzało silne wrażenie że kolory stały się brudne, wyprane.
asix73
17 kwietnia 2018, 12:37 - wt
W sRGB nie będę pracował ze zdjęciami. Będę go używał do pracy z tekstem, głównie w Excelu i Visual Studio, więc stąd ta dwutorowość.
danielchrzaszcz
17 kwietnia 2018, 12:47 - wt
Akurat do excela to nie ma żadnego znaczenia
asix73
17 kwietnia 2018, 12:51 - wt
danielchrzaszcz pisze:
Wstążka w Excelu jest zbyt oczojeb.....w native :)
voteck
17 kwietnia 2018, 13:48 - wt
asix73 pisze:
Można ustawić białą. Przynajmniej w nowszych wersjach.
17 kwietnia 2018, 13:51 - wt
Pulpit i ikonki też są oczojebne.
danielchrzaszcz
17 kwietnia 2018, 14:01 - wt
Tym bym sie akurat nie przejmował.
17 kwietnia 2018, 15:55 - wt
Mnie by to wkurzało. Ale pracuję na makówce, więc jest normalnie. :)
Liczba postów: 68555
Liczba tematów: 4140
