Czyszczenie głowic Epson SC P600
Re: Czyszczenie głowic Epson SC P600
08 czerwca 2018, 14:43 - pt
Wskaźnik działa na podstawie kalkulacji, więc czasem zdarza się że w kasecie nie ma tuszu choć wskazuje że jest. Można spóbować zmienić kasetę na nową, bądź wyciągnąć ją i porównać wagę z opróżnioną.
Grigio
13 lipca 2018, 14:19 - pt
Witam, nie było mnie trochę.
Stanęło na tym, że po dokupieniu nowego tuszu, gdzie wskazywało mi już brak, mogłem przejść na PK. Po przejściu na PK wszystko ładnie drukowało, pełen wykres. Wcześniej na MK brakowału zupełnie jednego wykresu czarnego, (nie pomagały domowe sposoby czyszczenia głowic z papierowym ręcznikiem). I teraz zrobiłem tak, że po jakimś drukowaniu na PK wróciłem na to MK, no i jest ładny pełen wykres.
Hmmm więc sam nie wiem co było przyczyną?
13 lipca 2018, 15:53 - pt
Pewnie zgęstnienie tuszu MK na zwrotnicy. Jeśli się chce używać MK i PK, to warto w miarę regularnie robić zmiany, bo przy dłużym okresie bez zmian zdarza się, że głowicę szlag trafia i drukarka jest do wyrzucenia (wymiana jest nieopłacalna)
rgudanski
11 października 2018, 15:58 - czw
Hej,
mam pytanie.
Ktoś tu na forum kiedyś wspominał, że najlepiej w ogóle nie wyłączać drukarki, żeby sama sobie od czasu do czasu przeczyściła dyszę...
Próbuję się do tego zastosować, ale drukarka sama po jakimś dłuższym czasie się wyłącza.
6D, CX241, L850, P600
Z_photo
31 października 2018, 13:11 - śr
Czy w związku z powyższym, w przypadku przewidywanego długiego okresu niewykorzystywania druku na nośnikach matowych, bardzo głupim byłby pomysł zastąpienia (na ten czas) kasety MK pojemnikiem z dobrej jakości i bezpiecznym dla głowicy płynem udrażniająco-czyszczącym, np. PiezoFlush https://shop.inkjetmall.com/About/What-is-PiezoFlush/ ?
Kombinuję w ten sposób, że po dokonanym po instalacji takiego pojemnika przełączeniu PK/MK i z powrotem, zwrotnica napełniona będzie tym płynem - czyli wyeliminowane będzie ryzyko zgęstnienia tuszu w jej obrębie i wynikającej z tego możliwości zniszczenia głowicy.
Oczipowane, samoresotwalne pojemniki na tusz można kupić za grosze - także na sztuki, np. https://www.tusze.info/kartridze-napeln ... 96905.html
Większym problemem może być zakup wspomnianego płynu, bo od jakiegoś czasu nie jest sprzedawany w Europie. A o innych środkach nie przeczytałem tyle pozytywnych opinii, co o PiezoFlush.
Z_photo
31 października 2018, 13:14 - śr
rgudanski pisze: ↑
To jest zasadne w przypadku samoobsługujących się drukarek Canona i HP.
W Epsonach czyszczenie należy samemu zainicjować (przynajmniej w znanych mi modelach).
Z_photo
02 listopada 2018, 12:37 - pt
Z_photo pisze: ↑
Okazuje się, że można zakupić PiezoFlush w Europie: https://taosphoto.fr/en/product/bottle-of-piezoflush/
unesco
03 listopada 2018, 09:09 - sob
Z_photo pisze: ↑
Z_photo pisze: ↑
można ale jest nieracjonalnie drogi, w Falterze było dużo taniej...
Grigio
16 lutego 2020, 21:52 - ndz
Witam, upłyneło trochę czasu ;) Wracam do mojego wątku z kolejnym pytaniem o problem, który dopiero przede mną... Ale ten dzień chyba kiedyś nastąpi.
Moja drukarka SC-P600 kończy 3 lata. I mam pytanie o tzw. pampersy w Epson SC-P600. Ponoć drukarka blokuje się elektronicznie (licznik), ponoć można go zresetować, ale co z tymi poduszkami/pojemnikami na zużyty tusz? Czy da się to wymienić? Jak to dokładnie tam działa, i co należy / można wtedy robić?
16 lutego 2020, 22:19 - ndz
Można wymienić i są w internecie programy do resetowania licznika wywalonego tuszu. Jest tylko drobne ale:
1. Skąd kupić nowy wkład?
2. Na pewno chce Pan się upierdzielić po łokcie w tuszu, który jest niemal niezmywalny?
Lepiej wysłać to do serwisu i zapomnieć o problemie. A na przyszłość, kupować drukarkę która ma wymienny pojemnik zrzutowy.
Z_photo
16 lutego 2020, 22:27 - ndz
Grigio pisze: ↑
... ale co z tymi poduszkami/pojemnikami na zużyty tusz? Czy da się to wymienić? Jak to dokładnie tam działa, i co należy / można wtedy robić?
Można zainstalować zewnętrzny pojemnik zrzutowy. Najelegantszym jest chyba taki: https://www.ebay.co.uk/itm/Waste-Ink-Ki ... 1835547044
Ale uprzedzam - może przysporzyć stresu, bo widać ile tuszu drukarka pompuje przy rozruchu lub czyszczeniu głowicy. ;)
W tym zestawie jest także kod do zresetowania drukarki programikiem WICReset.
Grigio
17 lutego 2020, 00:18 - pn
Ale ja chyba mam ten wkład, w paczce z drukarką był taki kawałek jakby twardej gąbki, takie dwa elementy, nie wiedziałem co to, ale to mam. Na jakiśms filmiku yt widzę, ze to coś podobnego jest. Inna drukarka, ale coś jakby to. Tylko odrobinę inaczej wycięty.
https://www.youtube.com/watch?v=8KLtJ3Ndwrw
To miałem w paczce - załączona fotka. Czy to jest to?
17 lutego 2020, 01:52 - pn
To jest jakiś element zabezpieczenia transportowego.
Grigio
17 lutego 2020, 14:26 - pn
Hmm faktycznie, bo to zabezpieczało chyba tacke w środku.
A czy serwis (mam nawet blisko autoryzowany) wymienia tego pampersa?
Bo taki zewnętrzny pojemnik średnio mi pasuje, nie mam już na to miejsca.
18 lutego 2020, 01:37 - wt
Serwis jak najbardziej wymienia. W prostszych drukarkach to jest taka gruba wykładzina na dnie obudowy. W lepszych jest to szufladka, którą samemu się wymienia. Jest w obudowie i nie zajmuje miejsca obok. Są też sposoby na wyprowadzenie odpadu faktycznie na zewnątrz, wówczas tylko trzeba resetować od czasu do czasu.
Grigio
22 lutego 2020, 18:50 - sob
I jeszcze pytanie: Co można zrobić z pustymi kartridżami po Epson SC-P600
unesco
22 lutego 2020, 20:19 - sob
W jakim sensie?
Można np. budować z nich coraz wyższe piramidki na półce (osobno dla każdego koloru) i przy okazji sprawdzać ile schodzi każdego tuszu. ;-)
Grigio
22 lutego 2020, 22:02 - sob
unesco pisze: ↑
W jakim sensie?
W sensie może je ktoś skupuje ? Albo czy należy je jakoś utylizować?
Kurcze zacząłem coś bawić się drukarką, i coś mi padło do głowy, żeby zobaczyć co to jest to Head Aligment pattern. Nestety przez niedoczytanie włożyłem zwykły biurowy papier i potem powybierałem kwadraciki.
Potem sprawdzam jeszcze wzorzec czystości głowic i fuck, kilka kolorów ma dziury, a przed chwilą było idealnie.
Czy bardzo coś zepsułem? I czy jedyne wyjście to czyszczenie znowu głowic?
Grigio
25 lutego 2020, 22:03 - wt
Już mie ręce opadają do tej drukarki. Co prawda udało się udrożnić głowice, nagłe dziury w wykresach spowodowane były prawdopodbnie tym, że Head Aligment pattern drukuje 9 wierszy, czyli także z nieużywanego (od dłuższego czasu) PK. A takie problemy już miałem, o czym jest w tym wątku. Zrobiłem więc procedurę kilkukrotnego przechodzenia z MK na PK, co pochłania bardzo dużo tuszu. Ale udało się wrócić do idealnego wykresu na obu. Ale...
Teraz już totalnie nie wiem co jest grane, i coraz mniej lubię tą drukarkę... Zaczęło mi drukować neutralne ABW w innym odcieniu, takim ciepło-fioletowym. A wszystko robię dobrze, jak poprzednio: [sRGB, ABW neutral, ciemne, RelCol.]. Zrobiłem nawet test tego samego zdjęcia na tym samym papierze, żeby porównać teraz i dawniejsze. I jest zafarb na obecnym.
Przecież to nie może być wina nowego tuszu PK. Tez raczej nie LK, który jest na wyczerpaniu. Powinno drukowac do końca, albo się zatrzymać. Więc skąd ten zafarb na ABW ???
Grigio
29 lutego 2020, 11:36 - sob
Niestety z nikąd pomocy.
Dodatkowo po tym jak wykresy dysz były idealne, i drukowaniu dzień wczesniej, następnego dnia potrafi zniknąć jedna kreska w wykresie.
Ta drukarka to jednak totalny shit + ogromne koszty.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
