Dell U2417H - czy ktoś posiada ten monitor?
LetMe
16 lipca 2018, 15:03 - pn
Witam wszystkich,
mam pytanie do posiadaczy monitora Dell U2417H bo dokucza mi pewien problem i nie wiem co z tym dalej robić. Do rzeczy: wydaje mi się że wzdłuż ramek tego monitora jest jakby ciemniej, jest to szczególnie widoczne przy dolnej krawędzi ekranu (testowane na tej stronie : http://jasonfarrell.com/misc/deadpixeltest.php) Czy to jest normalne żeby obszar 0.5 cm od ramek tak się wyróżniał od reszty? Ponadto mam wrażenie że moje oczy nie bardzo akceptują ten monitor, siedzę na ustawieniach 10% brightness, 75% contrast i nie bardzo to pomaga. Aha, przesiadłem się z dwóch monitorów SAMSUNG SYNCMASTER 193P PLUS, które służyły mi przez 15 lat :)
Re: Dell U2417H - czy ktoś posiada ten monitor?
16 lipca 2018, 15:11 - pn
LetMe pisze:
Nie, to nie jest normalne. Prawdopodobnie Twój egzemplarz ma niższej jakości ekran (nierównomierny) ... szczególnie, że względem Samsunga (który też cudem techniki nie jest) jest gorzej.
LetMe pisze:
Kontrast powinien być ustawiony na natywny - jeśli nie wiesz jak go odszukać, to pozostaje wybranie ustawień fabrycznych ( i dopiero po tym, ustawić sobie wygodną jasność). Monitor jeśli podłączyłeś przez HDMI, to trzeba ustawić na pełny zakres gradacji w ustawieniach karty graficznej.
Swoją drogą te Samsungi na CCFL po 15 latach świeciły pewnie na żółto - przesiadka na nowy monitor, z wyższą temp. barwową, to może być szok (inna sprawa, że czasem jest ona fabrycznie za wysoka, np. ponad 7000K - wówczas najlepiej byłoby "przy pomocy specjalisty ;)" skalibrować do 6500K).
LetMe
16 lipca 2018, 15:38 - pn
Parę innych osób też tak ma i twierdzą, że taki urok tego monitora, ja nie bardzo w to wierzę ...
Fabrycznie było 75%/75% i nie dało się tak długo wysiedzieć :) Podłączone przez Mini DisplayPort
Szczerze mówiąc to świecą bardzo dobrze, poza tym, że wyraźnie widzę duże, poziome ciemniejsze pasy ekranu.
Czyli wychodzi na to, że powinienem rozważyć zwrot monitora i kupienie czegoś porządniejszego?
16 lipca 2018, 15:46 - pn
To jest normalna "jakość DELL-a". Ten typ, i wiele innych "bezramkowych" tak ma. Poniżej "flagowiec" od DELL:
A teraz konkurencja od NEC, (normalnoramkowy):
16 lipca 2018, 15:49 - pn
LetMe pisze:
Jeśli więcej egzemplarzy tego modelu ma takie nierównomierności, to niestety pozostaje zakup czegoś innego.
16 lipca 2018, 15:51 - pn
Niestety efekt mory i odległość na tych zdjeciach jest tak różna, że nie widzę tutaj nic. By pokazać przewagę jednego nad drugim, to trzeba zrobić zdjęcia w identyczny sposób (ta sama odległość itd.) ... a najlepiej wręcz jedno zdjęcie i z jednej strony NEC, a z drugiej DELL,
... no chyba, że celem było pokazanie przyciemnienia, przy dolnej krawędzi - to tak, na DELL jest, a nie NEC nie.
LetMe
16 lipca 2018, 15:53 - pn
No nic to pozostaje mi wymienić monitor i kupić coś lepszego za większe pieniądze. Dzięki za pomoc i pozdrawiam
16 lipca 2018, 15:57 - pn
Kyle, mora to inna bajka. Proszę zwrócić uwagę na zaciemnienie, szczególnie dobrze widoczne przy dolnej ramce.
LetMe
16 lipca 2018, 16:05 - pn
Chciałem wam pokazać zdjęcie tego co mam. Wiem, że nie najlepsza jakość, ale może będzie coś widać :)
https://imgur.com/a/riKROYl
https://imgur.com/a/50VqjdA
16 lipca 2018, 16:52 - pn
LetMe pisze:
Sprawa jest prosta: jak z równomiernością jest gorzej niż na tych samsungach, przy krawędziach (przyciemnione) to znaczy że jest źle i należy monitor odesłać ;)
16 lipca 2018, 17:12 - pn
Do zwrotu i wymiany na inną sztukę.
Liczba postów: 70065
