Kalibracja - wątpliwości
Re: Kalibracja - wątpliwości
08 sierpnia 2018, 11:43 - śr
Pęcznienie kondensatorów po tak krótkim czasie jest konsekwencją zbyt wysokiej temperatury wokół nich.
Ja używałem pierwszą płytę 6 lat, drugą 9 lat, trzecią mam od 7 lat i żadnych problemów. Ale zawsze przykładam dużą wagę do zasilania i chłodzenia.
08 sierpnia 2018, 11:48 - śr
Schładzacz procka był duży i pracował. Wentylacja wnętrza byłą. Nie wiem jak można to było dużo lepiej rozwiązać bez uciekania się do chłodzenia wodnego.
Robimy Offtopic. Jak zwykle zresztą.
08 sierpnia 2018, 11:52 - śr
Chłodzenie wodne by zaszkodziło. Zmniejsza ruch powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie procesora, sekcji zasilania i kondensatorów. Nic więcej nie dało się zrobić.
Voland
08 sierpnia 2018, 13:33 - śr
To norma, że jeśli było za dużo ciepła, to mobo padało po takim czasie. To były czasy gdy tylko DFI robiło rewelacyjne płyty główne, później długo, dłuuugo, bardzo długo nic i dopiero Asusy i inne firmy. Wodą chłodziło się też sekcję zasilania/mosfety, ale pod każdą płytę trzeba było robić bloki właściwie od zera, więc większość osób sobie to darowała i montowała tam tylko lepsze radiatory plus ew. dodatkowy wentylator, który zresztą i tak warto było zawsze mieć.
Tzn. pisze tutaj o sytuacjach gdy się kręciło ostro sprzęt, bo bez tego raczej nikt wody nie montował. Później inne firmy zauważyły, że dużo droższe płyty główne też się sprzedają i zaczęli je robić, a różnica pomiędzy DFI i resztą się zatarła, ale jak u nich z żywotnością - nie mam pojęcia.
09 sierpnia 2018, 13:51 - czw
07 sierpnia 2018, 19:24 - wt
Subpiksele są sterowane prądem, przyjmuje się, że prąd przepływa z prędkością bliską prędkości światła, a Hi-FRC działa z częstotliwością wyższą niż 60Hz (nie mogę teraz znaleźć źródła, ale ZTCP).
Jednak FRC działa z częstotliwością 60Hz, jak przypuszczałem.
viewtopic.php?f=31&t=3607&p=49204#p49204
siemek
27 sierpnia 2018, 10:53 - pn
07 sierpnia 2018, 17:06 - wt
Tak, mrówczenie jest tak słabo widoczne, że sam mam wątpliwości, czy mi coś nie mryga w oczach. Ktoś tu kiedyś napisał na forum, że widzi "las deszczowy".
Nie ktoś tylko ja :) Mój Spectraview 272 musiał być uszkodzony. Egzemplarz oddany i już. Szkoda bo miałem szansę na fajny ekran.
Kolejny ekran (iMac 5K) mimo mniejszego wyrafinowania nie mruga i nie ma "lasu deszczowego".
27 sierpnia 2018, 11:08 - pn
iMac 5K ma 2x mniejsze piksele, o 4x mniejszej powierzchni. Z tego choćby powodu las deszczowy jest jeszcze trudniejszy do zaobserwowania.
Oglądałem iMaca 5K w sklepie i muszę przyznać, że obraz na PA272W jednak bardziej mi się podobał. Oczywiście poza rozdzielczością, po tu różnica jest ogromna na plus dla 5K.
maciekslaskpl
06 maja 2019, 08:43 - pn
Czy dobrze rozumiem że 5K w macu daje 2k w rzeczywistości?
06 maja 2019, 08:46 - pn
Skąd taki pomysł?
Voland
06 maja 2019, 13:01 - pn
maciekslaskpl pisze:Czy dobrze rozumiem że 5K w macu daje 2k w rzeczywistości?
5K w iMacu, to w rzeczywistości 5K. A interfejs jak sobie chcesz ustawić wielkości takiej jak w 2K, to możesz sobie taki ustawić.
maciekslaskpl
06 maja 2019, 14:57 - pn
Ale z poziomu softu OS nie da się ustawić więcej niż 2K. Trzeba jakiś zewnętrzny soft. Sprawdzone w dwóch salonach na dwóch kompach. Podobnie to samo jest ma moim MBP.
maciekslaskpl
06 maja 2019, 15:13 - pn
Mam MBP retina rozdzielczość natywna 2560x1600. Suwaczek skalowania przesunięty maksymalnie w prawo. Podpięty do monitora zewnętrznego o rozdzielczośći 2560 x 1440.
Zdjęcie na podpiętym monitorze "łapię" myszką i przesuwam na macbooka. Zdjęcie nie mieści sie na ekranie i to w dość poważnym zakresie.
Więc nie tylko chodzi o interfrejs ale o całą rozdzielczość ekranu maca.
06 maja 2019, 15:20 - pn
Jeśli nie jest podłączony monitor o rozdzielczości większej niż 2560 to nic dziwnego, że z systemie nie da się więcej ustawić.
Skalowanie na Macu działa tak, że ekran symuluje mniejszą rozdzielczość. Aby obrazek z monitora 2560x1440 "zmieścił się" na ekranie MBP 2560x1600, skalowanie musi być ustawione na 1:1, czyli ostatnia opcja.
maciekslaskpl
06 maja 2019, 15:59 - pn
Tak tez mam ustawione. Wydaje mi się że w Mojave nawet pisze jaka to rozdzielczosc pod obrazkiem po lewej na twoim wklejonym zdjeciu i to nie jest 2560x1600. Sprawdzę po powrocie do domu.
06 maja 2019, 16:03 - pn
Można użyć programu Display Menu. Umożliwia ustawianie rozdzielczości na styl windowsowy i włącza kilka kroków dodatkowo w liście skalowania.
maciekslaskpl
06 maja 2019, 16:35 - pn
No właśnie.
Maksymalna rozdziałka na MBP retina bez tego programu to 1680x1050 zamiast 2560x1600.
Mało ludzi o tym wie ;-)
06 maja 2019, 22:32 - pn
Bo mało kto jest na tyle walnięty, aby odpalić oryginalny wygląd GUI 1:1 na ekranie 15" 2560x1600. :)
Voland
07 maja 2019, 06:11 - wt
maciekslaskpl pisze:Ale z poziomu softu OS nie da się ustawić więcej niż 2K. Trzeba jakiś zewnętrzny soft. Sprawdzone w dwóch salonach na dwóch kompach. Podobnie to samo jest ma moim MBP.
Oczywiście że na iMacu 5K da się bezpośrednio w macOS ustawić więcej i nie trzeba żadnych programów instalować. Klika się z ALTem w „Skalowana” i wybiera rozdzielczość jaką się chce.
maciekslaskpl
07 maja 2019, 19:07 - wt
A no to super. To się może sprzedawcy w tych sklepach kiedyś tego nauczą bo mieli niezłego zeza ja mieli mi pokazać te 5K na 27 calach :-)
maciekslaskpl
07 maja 2019, 19:14 - wt
Na MBP ten trick nie działa, ale bez problemu zewnętrzym softem można. Oczywiście to nie ma sensu, ale jestem ciekaw ilu nabywców dużych iMaców jest przekonanych że rzeźbi w 5K :-)
Nie, żebym był jakimś hejterem, sam jestem w trakcie zakupu takiego.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Czornyj, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
