Dwa komputery, jeden monitor, różne obrazowanie
nowy_nick
09 sierpnia 2018, 10:34 - czw
Zapragnąłem podpinać swoje pracowniczego lapka pod mój skalibrowany i zablokowany monitor Eizo CS2420. Jest nowszy i ma więcej ramu.
Na obu lapkach w przybliżeniu jest ten sam OS (Ubuntu 18.04.1 LTS). Sprzęt jest różny: Lenovo thinkpad t440s vs t460p. Zasadniczo oprogramowanie to samo.
Profil chyba ten sam. Na obu jestem w stanie odpalić ColorNavigator'a (przegrałem bazę i profile, żeby była zgodność).
Odpalam na nowym lapku darktable żeby przygotować zdjęcie do druku i ... zonk. Zdjęcie jest bardziej stonowane, jakbym o tych parę % nasycenie kolorów odjął. Przepiąłem szybko monitor i dysk do starego lapka, powtarzam wszystko i zdjęcie jest bardziej nasycone. Sprawdziłem profile, ustawienia i wszystko jest ustawione pod Eizo poprawnie. Na oko wszystko ok.
Teraz profil: niby się zgadza. Na starym lapku kalibracja puszczona jakiś miesiąc temu. Przerzuciłem cała bazę ColorNavigatora na nowego lapka i złapał konfigurację. Dla sprawdzenia zrobiłem jeszcze walidacje profilu i wszystko gra. Profile w obu lapkach wyglądają identycznie (sprawdziłem pole po polu) w displaycal-profile-information. Puściłem diff'a binarnego i różnią się trzema bajtami na samym początku pliku (zakładam, że nagłówek). Nie wiem, czy walidacja profilu coś w samym profilu zmienia. Do sprawdzenia.
Na 99.9% coś przeoczyłem ale zapytam: Czy taka sytuacja może mieć miejsce? Podpinam skalibrowany monitor pod inny komputer (z inną kartą graficzną), zapodaje profil a obraz jest trochę inny?
Re: Dwa komputery, jeden monitor, różne obrazowanie
09 sierpnia 2018, 11:41 - czw
Nie może. Podejrzane są ustawienia karty, niestety z Linuxem mam prawie zerowe doświadczenie i nie wiem co może być źle.
Dla pewności spróbuj jeszcze wywalić profil i sprawdź, czy na zero wyświetla tak samo
09 sierpnia 2018, 12:56 - czw
A wejście video te same?
nowy_nick
09 sierpnia 2018, 13:15 - czw
DisplayPort, oba te same. Przepinam po prostu kabel.
Sterownik karty graficznej i915 praktycznie pozbawiony jest jakichkolwiek opcji sterowania z poziomu użytkownika. Karta graficzna i procek się różnią. Możliwe, że przyczyną jest właśnie sterownik karty. Sprawdzę.
Odkryłem to dzisiaj rano i miałem jakieś 30 min. Spróbuję na nowo profil wygenerować na nowym lapku, puszcze próbkę na selphy i zobaczę jak to wyjdzie.
09 sierpnia 2018, 13:19 - czw
A to?
nowy_nick
09 sierpnia 2018, 13:36 - czw
A to nie jest przypadkiem pod windowsa? Dodatkowo, skoro jest słowo profil, to znaczy że ładowane jest jak wstaje applet przy starcie systemu.
09 sierpnia 2018, 13:38 - czw
Niezależnie od systemu, sterownik może operować dynamika pełną 0-255 lub telewizyjną 16-236. Nie ma to nic wspólnego z profilem.
nowy_nick
09 sierpnia 2018, 15:21 - czw
A jaka dynamika powinna być? Zgaduje, że pełna.
09 sierpnia 2018, 15:30 - czw
W komputerach ma być pełna, 0-255.
nowy_nick
13 sierpnia 2018, 11:12 - pn
Po nitce do kłębka. Obie karty miały tryb "Broadcast RGB" na "Automatic" i działało to dobrze. Przełączenie na "Full" nic nie zmieniło.
Metodą prób i błędów udało mi się dotrzeć do przyczyny a był nią algorytm demozaikowania w darktable. Przełączenie z PPG na AMaZE z opcją 'color smoothing' rozwiązało sprawę.
Mimo, że teoretycznie OS na obu lapkach jest ten sam, to jeden lapek przeżył już dwa upgrady systemu i ma dołożone całą masę oprogramowania testowego. Jakaś biblioteczka po drodze może się różnić powodować różnice.
Wróć do „Oprogramowanie”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Czornyj
Liczba postów: 70065
