Grafika Web + Mobile do około 3300, 27 cali
biperion
05 września 2018, 20:57 - śr
Poszukuje monitora 27 cali, główne zastosowanie to grafika na potrzeby Web i Mobile. Szukam czegoś wielkościowo podobnego do tego co posiadam w pracy (iMac27, 5k).
Z pomocą forum sam wyszukałem kilka propozycji:
EA275WMi - czyli podstawowa wersja
EA275WMi-CT - tutaj nie wiem czy w moim wypadku warto dołożyć
EA275UHD - 4k kusi
EV2750 - Chyba jedyne Eizo w takim przedziale cenowym
Który z tych monitorów będzie najlepszy? Chyba że pominąłem jakiś model warty rozważenia?
Myślałem o Cinema Display 27' , głównie ze względu na wygląd (bo thunderbolt z większością PC nie zadziała :/), ale chyba ten monitor najlepsze czasy ma za sobą.
Dziękuję za odpowiedzi.
Re: Grafika Web + Mobile do około 3300, 27 cali
05 września 2018, 21:11 - śr
Jeśli monitor będzie używany zamienne do iMaca, zdecydowanie radzę wersję UHD. W innym wypadku przy przesiadce będzie "mydło". Przy okazji EA275UHD to flagowy model tej serii. Najrówniejszy, najmniejsze defekty, szczególnie w wersji ColorTuned.
biperion
05 września 2018, 21:49 - śr
Dziękuję za odpowiedź, niestety wersja UHD CT jest na tą chwilę poza zasięgiem, a z tej trójki modeli wyłączając to jaki model mam w pracy (tym bardziej że nie wiążę z nią raczej dalekiej przyszłości :) ) to który polecacie?
05 września 2018, 22:01 - śr
Jak chcesz na łatwiznę to EA275WMi-CT. Ale można to inaczej ogarnąć jak pisałem..
05 września 2018, 22:17 - śr
biperion pisze:
Może Pan rozważyć zwykły EA275UHD, ale to nie będzie "to". Seryjne mają fatalną liniowość i do grafiki nadają się tak-sobie. Albo jak podpowiedział kolega Dominik, EA275WMi-CT. To niezły kompromis.
05 września 2018, 22:26 - śr
Weź seryjny EA275UHD i go skalibruj. Będzie wilk syty i owca cała.
05 września 2018, 22:46 - śr
I będą cyrki jak w tym wątku: viewtopic.php?f=27&t=3639
To są specyficzne monitory, mają sterowanie z zupełnie innej klasy i wymagają odpowiedniego podejścia, znajomości sporej ilości tricków. To nie jest monitor profesjonalny, który wystarczy włączyć i powiesić czujnik. To jest trochę jak zestaw do samodzielnego montażu. Tylko wówczas EA pokażą pazury. Inaczej zwykła biurwa od EIZO bez kalibracji będzie lepsza.
07 września 2018, 08:46 - pt
Przesiadka z 27" 5120x2880 na 27" 2560x1440 ? Przecież 27" 2560x1440 przy tamtym monitorze to będzie pokwadracone mydło :) Bałbym się kupować cokolwiek poniżej 27" 4K.
07 września 2018, 09:22 - pt
iMaca ma w pracy, a monitor kupuje chyba do domu? Wiadomo, że będzie ciut inaczej. Ja ma akurat troszkę w drugą stronę: w domu mam 27" 2560x1440, a w pracy iMaca 23" 1920x1080. Też jest różnica w komforcie, ale do przeżycia. Między EA275WMi a EA275UHD jest różnicy ok. 600-1000 zł. Jak chce mieć jak w pracy to oczywiście UHD będzie tu sensowniejszym wyborem.
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot]
Liczba postów: 68573
Liczba tematów: 4141
