NEC PA241W - podświetlenie
Melkior
30 kwietnia 2012, 19:03 - pn
Witam
Kupiłem monitor jak w tytule. Znam wady/ograniczenia tej technologii. Mimo to pracując przy świetle dziennym z obrazem, który posiada dużo czerni widzę, że prawy dolny róg świeci/srebrzy mocniej. Sytuacja poprawia się dopiero po przesunięciu głowy o jakieś 15/20 cm w prawo.
Zrobiłem zdjęcie ekranu nocą - i faktycznie widać, że podświetlenie prawego rogu ma większy zasięg niż pozostałych:
Pytanie jest - czy to jest po prostu taka uroda tego modelu, czy może coś może być nie tak?
Jest sens go odsyłać (zakup przez sieć) / wysyłać do serwisu, czy to wygląda na normalną sytuację?
Re: NEC PA241W - podświetlenie
01 maja 2012, 21:25 - wt
Melkior pisze:Pytanie jest - czy to jest po prostu taka uroda tego modelu
Dolne narożniki w tych modelach bywają dość nierówne w stosunku do reszty ekranu. Częściej jednak spotykałem do tej pory większą nierówność w lewym dolnym.
Melkior
01 maja 2012, 21:44 - wt
Czyli nie mam się czym przejmować. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
