Monitory Color Preset, Color Tuned, Color Proof - dyskusja ogólna
Re: Monitory Color Preset, Color Tuned, Color Proof - dyskusja ogólna
21 września 2018, 10:47 - pt
Działają. Jaką masz przeglądarkę?
eye664
21 września 2018, 10:51 - pt
Każdą i na żadnej nie działa. Wchodząc w link z dropboxa wyrzuca błąd 410, więc nie ma dostępu do tego pliku (usunięty).
21 września 2018, 11:40 - pt
Jakby nie było, to by się w nikomu nie wyświetlały. Ja widziałem od samego początku, zarówno na Windows i MacOS. Wejdź na swoje forumowe konto i sprawdź > Ustawienia witryny > Ustawienia wyświetlania.
21 września 2018, 11:44 - pt
Nie ma. Pewnie masz w pamięci podręcznej przeglądarki. Wyczyść, a znikną.
eye664
21 września 2018, 11:50 - pt
Dokładnie. ;)
Administrator
21 września 2018, 13:30 - pt
Poprawione.
Administracja forum mva.pl
Szynkars
23 września 2018, 03:40 - ndz
Hm, w całym tym ferworze chyba zniknęły jakieś ostatnie posty, bo po pytaniu maxa
21 września 2018, 10:44 - pt
Czy zatem monitory od Toma01 są "kupowane gotowe", czy "przygotowywane wg ujednoliconej procedury" we własnym zakresie, podobnie jak u "kilku innych partnerów"?
kilka kolejnych i ostatnich w temacie wiadomości odnosi się do jakiegoś problemu (którego pierwszy opis też chyba znikł) użytkownika eye664. ;)
23 września 2018, 08:14 - ndz
No cóż, prowadząc moje "śledztwo" i "przesłuchanie świadków", chyba zadałem dość niewygodne pytanie, bo zeznania się ròżnią. Ale nie zapomniałem, po prostu czekam na odpowiedź.
23 września 2018, 13:58 - ndz
Max, dostał Pan oficjalną odpowiedź kilkukrotnie. O części nieoficjalnej z definicji nie można napisać na forum.
23 września 2018, 14:21 - ndz
Wyrażę więc swoje przypuszczenie, interpretację, powyższych wypowiedzi.
Oficjalnie CT wykonywane są wyłącznie w siedzibie NECa w Krakowie, przez przeszkolonych pracowników, wg ustalonej procedury.
Nieoficjalnie może wykonać to każdy, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań narzuconych przez NECa.
Czyli, jak dla mnie, wszystko po staremu.
23 września 2018, 14:23 - ndz
Nieoficjalnie może wykonać to każdy, pod warunkiem spełnienia ...
Nie, nie może. Jeśli zrobi i zaoferuje odbiorcy, w razie problemu, monitor będzie traktowany jak wersja seryjna.
23 września 2018, 14:39 - ndz
No nie chciałem już wchodzić w szczegóły.
"Spełnienie określonych warunków" to po prostu umowa między obydwoma podmiotami, dotycząca zarówno warunków technicznych jak i, nazwijmy to, handlowych. Np. moja sąsiadka i jej pies oczywiście takiej umowy nie zawarli, więc sprzedawane przez nich CT nie będą uznawane przez serwis za CT. Poza tym jednak skalibrowane przez sąsiadkę i jej psa CT nie będą się różnić od oficjalnych CT co, jak Pan słusznie zauważył, będzie miało znaczenie jedynie podczas serwisowej wymiany sprzętu na nowy lub wymiany matrycy.
23 września 2018, 14:53 - ndz
Otóż nie. Właśnie dlatego, że niektórzy partnerzy odwalali kichę i faktycznie szły seryjne jako CT, producent musiał przekonstruować sposób wytwarzania serii CT. Jak 100x pisałem, różnica nie polega na kalibracji.
23 września 2018, 15:44 - ndz
Ale sąsiadka i jej pies, po zawarciu odpowiedniej umowy, mogą nieoficjalnie "produkować" CT. I to chciałem wykazać.
PS. Sąsiadka zajęła by się umowami i "procedurami", a czarną robotę czyli kalibrację by wykonywał pies. ;)
Ostatnio zmieniony 23 września 2018, 15:51 - ndz przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
23 września 2018, 15:50 - ndz
Nie mogą, nawet nieoficjalnie.
23 września 2018, 20:33 - ndz
Nie zna Pan mojej sąsiadki i jej psa. Jeśli Panu się udało, to im też się uda. To tylko kwestia odrobiny wiedzy, doświadczenia i kilku ustaleń handlowych. ;)
Filip
24 września 2018, 23:01 - pn
Można prosić o listę sklepów gdzie można oryginalne CT kupić?
24 września 2018, 23:21 - pn
Nie ma oficjalnej listy ;p
Na ten moment seria CT jest dostępna głównie w:
www.fotoplus.pl
www.monitory.mastiff.pl
www.graficzne.pl
www.wzorniki.eu
www.centrumpapieru.pl
www.fotozakupy.pl
25 września 2018, 10:43 - wt
We wzornikach nie ma CT
25 września 2018, 10:49 - wt
A graficzne z tego co mi wiadomo odpalają samowolkę / popelinę. Widziałem kilka niby-CT od nich. Dramat. Zresztą problemy z tym partnerem były jedną z głównych przyczyn zmian w programie CT.
Liczba postów: 70137
Liczba tematów: 4226
