nowy monitor - użytkowanie
pawelk
27 września 2018, 20:45 - czw
Dzisiaj dotarł do mnie nec ea275uhd i nasunęło mi się kilka pytań.
Monitor był kalibrowany, dostałem certyfikat i oprogramowanie spectraview i tutaj pierwsze pytanie, czy monitor jest gotowy do użytku, czy powinienem sam zainstalować oprogramowanie z tego "pendrive'a"?
Druga sprawa to podłączenie - podłączyłem monitor do macbooka kablem usb-c - displayport, wszystko działa natomiast rozdzielczość "domyślna dla monitora" po podłączeniu to 1920x1080, zaś 3840x2160 jest do wyboru w opcji "skalowanie" - czy to normalne?
I ostatnia sprawa, niestety 3840x2160 pokazuje za malutkie czcionki, więc używam 2k, czy przy takim skalowaniu coś zyskałem, czy mogłem kupić monitor 2k?
Re: nowy monitor - użytkowanie
27 września 2018, 22:03 - czw
1) 0Monitor jest gotowy do użytku. Z pena instalujesz tylko dołączony profil ICC monitora utworzony po kalibracji. Wraz z profilem powinna być krótka instrukcja. Samą aplikację SVII instaluje się dopiero, gdy zachodzi potrzeba kalibracji lub re-kalibracji.
2) Tego nie potwierdzę, czy normalne. Plus taki, że widzi pełną rozdzielczość i że ona działa.
3) Ciesz się, że to Mac nie Windows, dopiero byś jojczył.. ;p Jeśli nie wykorzystasz "potencjału" UHD to chyba lepiej było brać EA275WMi-CT.
27 września 2018, 22:24 - czw
Przeskalowany obraz na Macu powoduje większe/mniejsze elementy ekranowe (ikonki/literki) ale rysowane są z zagęszczonej siatki pikseli, więc obraz jest wyraźnie ostrzejszy niż na monitorze o standardowej rozdzielczości.
pawelk
27 września 2018, 22:32 - czw
Ten profil mam samemu zainstalować, czy przy kalibracji został już zainstalowany? System pokazuje profil o nazwie 'EA275UHD'
Tom01 - tak myślałem, to dobrze :)
Czy nie wykorzystam potencjału tego nie wiem, bo gdy się przyzwyczaję przez kilka dni to może zwiększę do 3008x1692 ;)
27 września 2018, 22:34 - czw
Profil trzeba zainstalować samemu. Powinien mieć Pan instrukcję co i jak trzeba zrobić.
pawelk
28 września 2018, 13:56 - pt
Była instrukcja dla windowsa. W macu przekopiowałem do biblioteki/ColorSync/Profile i w ustawieniach monitora zmieniłem - nastąpiła mała zmiana w obrazie, więc powinno być dobrze.
Dzięki za pomoc
