Jaki monitor do 4000 zł.?
1r0n
29 września 2018, 10:27 - sob
Witam Wszystkich!
Właściwie to zakładałem tu konto z zamiarem zapytania o sens zakupu kalibratora do "biurowego" monitora Dell P2715Q. Im bardziej drążyłem temat, tym bardziej oswajałem się z myślą, że trzeba będzie jednak zmienić sam monitor. Drażniło mnie to, że wszystko co dobrze wyglądało na tym Dellu, na innych wyświetlaczach wyglądało trochę inaczej. Największe rozstrzały (czasami wręcz ogromne) było widać na typowo graficznych ekranach.
Skłaniam się ku NECowi. Gdzieś wyczytałem (może nawet tutaj), że Eizo poniżej 6000 zł. to dość słabe jakościowo monitory z przyklejoną znaną marką i nie warto się w nie pchać przy ograniczonym budżecie.
Na monitor mogę wydać maksymalnie 4000 zł. Moje wymagania to rozdzielczość 3840x2160 i minimum 27" (najlepiej 30", ale nie jest to przymus).
Trafiłem na model EA275UHD. Jest jeszcze droższa wersja z dopiskiem CT. Czy to jedyna sensowna opcja?
+edit
Byłbym zapomniał. Monitor, oprócz montażu wideo, ma służyć do korekcji koloru i gradingu.
Re: Jaki monitor do 4000 zł.?
29 września 2018, 10:43 - sob
EA275UHD-CT to, pomimo wszystkich swoich zalet, nie jest monitor graficzny. W okolicach 4 tys zł jedyny graficzny to PA243W-SV2, ale ani nie jest 27" ani UHD. EIZO, te "prawdziwe", na których powstała wręcz legenda marki, faktycznie jest dużo droższe. Profesjonalny monitor 32" UHD do koloryzacji kosztuje 5x tyle, ile Pan założył. Jeśli kombinacja cena / rozmiar / rozdzielczość jest bezwzględnie nie do obejścia, to nie ma nic lepszego niż EA275UHD-CT wspomniany na początku.
1r0n
29 września 2018, 10:58 - sob
A gdyby "zawęzić" rozdzielczość do 2560x1440? :)
29 września 2018, 11:11 - sob
Też nic. Najtańszy graficzny to ponad 5 tys: NEC PA272W-SV2 - https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... w-sv2.html
1r0n
29 września 2018, 11:42 - sob
Pewnie zostanę zjedzony, ale zaryzykuję. A taki wynalazek jak BenQ SW2700PT (z kalibratorem X-Rite i1Display PRO w zestawie)?
29 września 2018, 12:00 - sob
No to już lepiej NEC EA275WMi-CT. Za te same pieniądze ma 4-8x mniejsze defekty, prawdziwą kalibrację, nie oszukaną, stabilizację podświetlenia i 5 lat gwarancji. To też nie jest monitor graficzny, ale o niebo lepszy od kiepskiej biurwy z ordynarnymi kłamstwami w reklamach i specyfikacji.
1r0n
29 września 2018, 12:06 - sob
Dzięki wielkie za pomoc. Poczytam sobie jeszcze o tym NECu. Czy warto do niego z czasem dokupić kalibrator (wspomniany wcześniej X-Rite)?
29 września 2018, 12:22 - sob
Warto. Po kalibracji, monitory serii ColorTuned wymagają korekty najwcześniej za pół roku lub później, więc można spokojnie odłożyć zakup.
29 września 2018, 23:23 - sob
Nie ponad 5000 zł i nie PA272W-SV2 ;)
30 września 2018, 10:08 - ndz
1r0n pisze:
Po poprawnym ustawieniu, oprofilowaniu, nie powinno być takich różnic. Inna sprawa, że kalibrowanie takich ekranów wymaga więcej wiedzy i doświadczenia, niż kalibracja np. EIZO CG.
30 września 2018, 10:57 - ndz
Skąd ten pomysł? Oczywiście, że nie.
mayday
13 listopada 2018, 15:36 - wt
1r0n pisze:
A oprócz tego wersja "COLOR". Czy ktoś mógłby wytłumaczyć czym jest?
13 listopada 2018, 15:39 - wt
NIech twórca tłumaczy..
13 listopada 2018, 18:05 - wt
mayday pisze:
COLOR ma znacznie szerszy zakres przygotowania prekalibracyjnego i gwarancję na piksele w standardzie.
misiak76
15 listopada 2018, 13:10 - czw
Jako, że zbierałem kasę na PA271Q nie myślałem, że będę zmuszony rozważać coś innego. Niestety dorwały mnie nieprzewidziane wydatki w swoje zdrowie i muszę kupić monitor tańszy i wychodzi mi, że będzie to coś 24''.
Na moje rozeznanie to wybór jest chyba tylko jeden NEC PA243W-SV2
Różnica ok 1300 zł ale niestety na obecną chwilę dla mnie wartość nie do przekroczenia, a święta się zbliżają i będzie jeszcze masa innych wydatków. Stąd raczej upewnienie się, że dobrze wybrałem choć mimo wszystko w głębi czuje, że pierwotnie planowany model byłby lepszy nie patrząc tylko na większy obszar roboczy.
I jeszcze takie pytanie. Czy oprogramowanie sv2 można przenieść na inny model nec choćby PA271Q jeżeli w przyszłości bym kupił?
15 listopada 2018, 13:19 - czw
Pomiędzy ww modelami jest duża różnica. Różnica rozmiaru jest jedną z mniejszych. Licencja jest stanowiskowa, nie jest przypięta do monitora.
15 listopada 2018, 13:58 - czw
PA243W to nie jest najlepszy wybór. Lepiej zapoluj na używanego PA242W. Ja kupiłem takowy od pierwszego właściciela, z przebiegiem 4500h, za 1800zł. Można też próbować używanego PA272W ale występują znacznie rzadziej na rynku wtórnym.
Potem odsprzedasz PA242W z niewielką stratą i kupisz PA271Q lub PA271U, czy co tam wtedy będzie.
15 listopada 2018, 14:02 - czw
misiak76 pisze:
Ja bym w Pana przypadku nie kupował żadnego monitora,i przeznaczył wszystkie środki posiadane na święta.
15 listopada 2018, 14:12 - czw
czuk pisze:
A po świętach kupił to co chce.
i dozbierał :)
15 listopada 2018, 14:43 - czw
Jeśli nie ma pośpiechu to jednak przeczekać i dozbierać do PA271Q ;)
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], KubaT, Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
