NEC PA271Q - wstępne wrażenia
29 września 2018, 17:57 - sob
29 września 2018, 17:17 - sob
Aaa, ten procek Marvel'a.
W tym akurat nie. Ale w kilku monitorach jak najbardziej widziałem.
29 września 2018, 18:00 - sob
Jeśli może coś zrobić serwis, to zrobi to bez powiadamiania kogokolwiek, w tym przede wszystkim nas, monitorowych tropicieli. Zakup z tego powodu droższej wersji jest bezcelowy. Śmierdziałoby z kilometra podstępem.
Crest
29 września 2018, 18:18 - sob
Wierzę, że to problem przejściowy i zostanie rozwiązany - czy to w oprogramowaniu czy w firmware monitora.
Jednak do tego czasu kupowanie wersji podstawowej PA271Q to kupowanie "na wiarę fabryce" i bez opcji samodzielnej weryfikacji (jaki wtedy w ogóle sens wyposażanie dowolnych monitorów w sprzętową kalibrację/profilowanie skoro wystarczy zaufać producentowi).
Z kolei do momentu usunięcia występujących problemów, kupowanie wersji Color Tuned może budzić wątpliwości co do intencji - pewnie niesłuszne ale nie ma opcji weryfikacji.
Szkoda - bo byłem tuż tuż od zakupu - a tak wydaje się rozsądnym poczekać.
HammerEV
29 września 2018, 18:22 - sob
Nieciekawie to wygląda, akurat w przyszłym tygodniu miałem zamawiać... teraz chyba się wstrzymam z zakupem do czasu rozwiązania problemu.
29 września 2018, 18:29 - sob
Crest pisze:
Seria ColorTuned nie ma żadnych problemów. Przy czym rozbudowana wersja PA będzie się nazywała inaczej - ColorProof.
29 września 2018, 18:36 - sob
Pewnie skopiowali oprogramowanie z PA272W i zapomnieli, że teraz za zielony kolor odpowiada nieregulowany zielony luminofor "g" a nie regulowana niezależnie dioda zielona "G". :mrgreen:
Czyli co? ColorProof można kalibrować samemu bez ograniczeń? Eee, strasznie to podejrzane.
29 września 2018, 18:38 - sob
Z ColorProof nie można nic robić, bo ColorProof nie ma. Premiera jest przesunięta dopiero kiedy technicy uporają się z defektem. Inna sprawa, że CPR można aby zrobić już, korzystając z innych mechanizmów monitora, jednak jak Pan zauważył, mogłoby to rodzić jakieś spekulacje. Finalne decyzje w każdym razie jeszcze nie zapadły.
29 września 2018, 23:11 - sob
Crest pisze:
29 września 2018, 17:25 - sob
Niemniej oznacza to że jedna z podstawowych w tej klasie monitorów funkcji czyli możliwość sprzętowej kalibracji i profilowania na chwilę obecną jest niedostępna dla użytkownika. Co prawda może to zrobić serwis i pewnie tak się stanie przy "tworzeniu" droższej wersji colored tuned ale kupując podstawową wersję PA271Q na chwile obecna trzeba się zdać na "fabrykę"?
Pytam bo jestem zainteresowany tym monitorem.
Jest dostępna tylko chwilowo bezcelowa. Serwis nie ma nic do tego, bo pewnie nawet nie wiedzą o sprawie. To kwestia wewnętrzna NEC i ich techników.
Fabryka swoje zrobiła i jak najbardziej można to samodzielnie zweryfikować. Tylko trzeba umieć ;)
29 września 2018, 23:17 - sob
2marekm pisze:
28 września 2018, 19:17 - pt
Od kilku dni mam monitor NEC PA271Q i dużo wątpliwości :)
Czy może ktoś z szanownych forumowiczów sprawdzić w Windowsie.
Ustawienia ->System->Ekran->Zaawansowane ustawienia wyświetlania....jaka jest głębia bitowa ?
U mnie jest 8 bitowa, ale czy nie powinna być 10 bitowa ?
Rozdzielczość ekranu 2560x1440, częstotliwość odświeżania 59 Hz.
Nie mam osobnej karty graficznej, grafika w procesorze Intel i7-4770.
Czy są jakieś przeciwwskazania, aby korzystać z tego typu grafiki ?
Wrócę na chwilę do tematu.. 10-bitami się w ogóle nie przejmuj!
Natomiast u mnie są lepsze jaja.. W10 + Radeon R270X + SV272 po DP > głębia 6-bitowa :o (babol?)
Crest
29 września 2018, 23:37 - sob
@NocnyJastrzab
Gra w slowa:-). Przeciez wiadomo ze nie chodzi o weryfikacje - bo pewnie da sie to zrobic innym oprogramowaniem. I nie chodzi o to czy celowe - bo jest dobrze na wejscie z fabryki.
Chodzi o to ze placisz za posiadanie dzialajacej funkcjonalnosci profilowania sprzetowego - a tego teraz samodzielnie uzytkownik posiadajcy np i1 display pro nie moze zrobic. Prawda?
29 września 2018, 23:50 - sob
Każdy monitor z serii P/PA/SV ma taką funkcjonalność, więc nie o to chodzi. Do kalibracji i profilowania zawsze jest potrzebny duet: soft + urządzenie pomiarowe. PA271Q da się jak najbardziej skalibrować, tylko nie osiągnie się optimum. Proszę zwrócić uwagę, że ustalony target został osiągnięty oprócz TRC, które wykazuje brak idealnej zgodności oraz zbyt duże deltaE. Jak wspomniał Wojtek, na ten moment wystarczą ustawienia z menu OSD (brak finalnego profilu ICC) lub poprzez MultiProfiler.
Crest
30 września 2018, 00:14 - ndz
Szkoda ze wazniejsze jest kluczenie wokol prawdy i gra slow.
"Nieoptymalne" dzialanie oraz "target zostal osiagniety oprocz..." to troche jak profilownaie na oko. I dla mnie to jest brakiem mozliwosci ktorej oczekuje sie kupujac ten monitor i placac za to. A samo sformulowanie "na ten moment wystarcza...." dokladnie to potwierdza.
Ja ciagle licze na to ze problem zostanie rozwiazany i kupie monitor ale na razie to przypuszczenie.
30 września 2018, 00:21 - ndz
Panowie, jest babol i kropka. NEC nad tym pracuje. Nie ma żadnego kluczenia. Stanowisko jest jasne.
Jeśli ktokolwiek ma ten monitor lub chce kupić, to da się go ustawić i zweryfikować poprawność, ale jest to bardziej skomplikowane niż normalnie. W przypadku "moich" monitorów, pomoc techniczna jak to zrobić jest bezpłatna. Również egzemplarze które dostarczam jako kalibrowane lub prekalibrowane, są ustawione poprawnie, jednakowoż programem SpectraView II nie da się tego sprawdzić.
30 września 2018, 07:43 - ndz
Wydaje mi się, że na razie jest tylko jedno rozwiązanie: ostra obniżka ceny, oczywiście łącznie z informacją o ograniczeniach i/lub sposobie naprawy problemu.
2marekm
30 września 2018, 09:05 - ndz
Jeśli już NEC, popracuje i rozwiąże problem, to oczywiście przyszli nabywcy tego monitora będą zadowoleni. Ale co z tymi, którzy już go mają ?
Zmiana wersji softu SV2 to nie problem, ale co z ewentualną podmianą oprogramowania monitora ?
Jak wcześniej napisał Tom01, problemem jest błąd występujący na styku SV2 i softu PA271Q.
30 września 2018, 09:56 - ndz
Sprawdź sobie MultiProfilerem/Status/Firmware Version.
A potem sprawdzaj i podmień, jak wyjdzie nowy:
https://www.nec-display.com/dl/en/dp_so ... index.html
@Nocny
Ale ja już kilka miesięcy nie aktualizowałem sterowników.
2marekm
30 września 2018, 10:09 - ndz
Jak tak, to nie ma się czym przejmować. Aby tylko ten babol był usuwany softem a nie czymś innym.
30 września 2018, 10:16 - ndz
Ja tego niestety nie wiem. Nie wiem też, czy i kiedy taka aktualizacja się pojawi. Nie wiem też czy pomoże.
Podałem jednak takie rozwiązanie, jedyne jakie mi przychodzi do głowy licząc, że może jednak rozwiąże problem. Trzeba by też sprawdzić, czy samodzielna aktualizacja firmwaru nie koliduje z warunkami gwarancji.
PS. Ja nigdy tego nie robiłem.
Dla ciekawostki podam, że:
* starszy PA272W ma Firmware: 1.00.02
* nowszy PA242W ma Firmware: 1.00.01.
Nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że na początku też miałem na PA272W 1.00.01 i że się samo zaktualizowało podczas aktualizacji MultiProfilera. Możliwe jednak, że mi się wydaje, bo nie zanotowałem tego i dokładnie nie pamiętam.
2marekm
30 września 2018, 10:25 - ndz
Henioo pisze:
24 września 2018, 12:09 - pn
Misiak, ja już go mam i kończę pisać wieelkie kompendium jego cech - zaczekaj ze 2 dni i przeczytaj, będziesz miał odpowiedzi na wszystkie pytania ;-)
Co się stało, minęło już 2 dni, a obiecanego "kompendium"... brak.
Chcę dobrych wiadomości o PA271Q, a nie tylko złych ;)
30 września 2018, 22:44 - ndz
@Nocny
1) Dla PA2x2W jakoś nie ma nowszego firmware, ale źle szukałem..
2) Zdaje się mamy tą samą kartę R270X (MSI Gaming).. Ja mam PC (DP) > Monitor (mDP). Co ciekawe jak przełączę kabel na integrę HD4600 to pojawia się 8-bit.
Nie mam pojęcia czy to kwestia samych sterów czy jakiś niuans systemowy. W każdym razie z obrazem nic się nie dzieje. Tylko na dobrą sprawę u mnie też powinno pokazywać 10-bit na karcie zewnętrznej.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 70137
Liczba tematów: 4226
