Wybór monitora HP, a może EIZO Foris lub coś innego...?
rumek7
26 maja 2012, 00:10 - sob
zajmuję się półprofesjonalnie edycją filmów jak również tworzeniem animacji w takich programach jak Adobe Premiere oraz After Effects. Troszkę rzadziej korzystam z obróbki zdjęć w Photoshopie, a od czasu do czasu zrobię jakąż stronkę www. Jeżeli chodzi o druk, to raczej sporadycznie. W najbliższym czasie czeka mnie zakup lustrzanki, co za pewnie wpłynie na częstszy udział Photoshopa w moich pracach. Tak więc szukam odpowiedniego monitora do tych zadań, najlepiej w granicach 2000 zł. Na tą chwilę moim typ?em są HP 2715w oraz troszkę z innej beczki Eizo Foris FS2332. HP podoba mi się za rozdz. 1920x1200, liczbę wejść/wyjść oraz szeroki gamut, ale z tym ostatnim mam pewne obawy, a dokładniej chodzi o to, czy monitor ten mam możliwość przełączenia się w tryb sRGB, ponieważ najczęściej w tym trybie pracuje. Ale z drugiej strony Foris, fakt ma "tylko" 1920x1080, ale znów może być mniej kłopotliwy jeżeli chodzi o temat szerszego gamutu. No i ma odświeżanie 16 ms względem 6 ms w HP (wiadomo czasem jakiś filmik można obejrzeć). A może jest coś jeszcze w tych okolicach cenowych, co jest godne polecenia? Proszę o pomoc. Pzdr.
Re: Wybór monitora HP, a może EIZO Foris lub coś innego...?
26 maja 2012, 01:00 - sob
rumek7 pisze:zajmuję się półprofesjonalnie edycją filmów
Jeśli monitor potrzebny tylko do montażu i obróbki może być jakikolwiek z przedziału 2-3 tys zł. Idealny jest np EIZO S2243W. Jeśli natomiast do podglądu, bez poważniejszego monitora się nie obędzie, bo nigdy nie będzie Pan wiedział czy przeskoki, artefakty czy grzebienie są w materiale czy to monitor tak pokazuje.
rumek7
26 maja 2012, 01:09 - sob
A co z tym trybem sRGB? Bo widzę, że monitor ten również pracuje w AdobeRGB. Oj bym zapomiał... a co Pan jeszcze sądzi o tym Forisie? Czy w mojej pracy będzie jakaś większa różnica między tym monitorem, a podanym przez Pana?
27 maja 2012, 12:23 - ndz
Przy montażu gamut nie ma znaczenia, ale przy podglądzie dobrze by było żeby monitor miał naturalny gamut sRGB a nie protezę. Ale to nie nie pieniądze. Forisy FS to sprzęt domowy, ale Foris FX jak najbardziej do pana celów.
Liczba postów: 70065
