mmariusz1990
20 listopada 2018, 01:13 - wt
2)
P.S. Nie 'forumowy' jestem, nie umiem dwóch załączników wstawić :P
20 listopada 2018, 01:18 - wt
W rzeczywistości nie ma takich dużych różnic jak na tych rysunkach. Okiem widzi się jednak inaczej i nie ma kontrastu z białym tłem strony forum. Inna sprawa, że to nie aptekarstwo. Jakiekolwiek oświetlenie równoważące świecący ekran to już duży postęp.
PS. Załączniki się po prostu przeciąga na post a potem w miejscu gdzie stoi kursor, wstawia w poście poleceniem "Wstaw w tekst".
mmariusz1990
20 listopada 2018, 01:50 - wt
Oczywiście podane przykłady to warunki laboratoryjne, to nie ulega wątpliwości. Rozumiem też że ludzkie oko jest w stanie zaadoptować się do zaistniałych warunków. Mimo wszystko ustawiając jasność tła równej bieli monitora, ciemniejsze partie obrazu 'odchodzą w czerń' w stosunku do ustawienia ambientu na średnią szarość, gdzie te ciemniejsze odcienie są widoczne. Wtedy tylko monitor wydaje się świecić za jasno względem tła, co przekłada się na zmęczenie przy dłuższej pracy. Lopatologicznie - jasność monitora równa oświetleniu za nim = ciemny ekran, jasność monitora, oświetlenie na szarości = za jasna biel monitora. Czy dobrze mówię? Bynajmniej tak to odczuwam.. możliwe że ma to dużo wspólnego z tym na czym obecne pracuję, ale staram się być dociekliwy, wiedzy nigdy za dużo:)
20 listopada 2018, 02:01 - wt
W praktyce, trzeba tak kombinować, aby oświetlenie tła mniej więcej zrównać z zawartością ekranu. Przecież w normalnej pracy nie wyświetlamy tylko białych plansz. A jeśli nawet ktoś jest excelowcem, to nic nie przeszkadza zwiększyć nieco oświetlenie lub przyciemnić monitor.
mmariusz1990
20 listopada 2018, 02:10 - wt
+1
Podsumowując, nie ma ściśle określonej reguły co do tego typu oświetlenia stanowiska. Każdy musi wyczuć co mu bardziej 'leży', a oko zrobi resztę roboty ;)
20 listopada 2018, 02:32 - wt
Reguła jak najbardziej jest, ale życie to nie laboratorium. Mało kto też ma idealnie przystosowane stanowisko, aby tylko zaaplikować odpowiednie luksy, lumeny i nity. :)
20 listopada 2018, 10:21 - wt
mmariusz1990 pisze:
+1
Reguła jest ścisła - ambient powinien mieć 20% luminancji bieli, co z uwagi na logarytmiczny charakter percepcji odpowiada 50% szarości, dla ɣ2,2 RGB 120,120,120.
Jaskrawość bieli monitora powinna odpowiadać jaskrawości bieli papieru w warunkach, w jakich będzie on oglądany - ale nie ma to nic wspólnego z oświetleniem otoczenia monitora, to zupełnie inny temat.
2marekm
20 listopada 2018, 10:46 - wt
19 listopada 2018, 20:05 - pn
Co za różnica, i tak trzeba czekać. Zamówiłem na AlliExpress za 171 zł razem z zasilaczem, przesyłka za darmochę. W kraju sama lampa jest droższa, a jeszcze dochodzi koszt przesyłki.
Gwiazdor
21 listopada 2018, 17:46 - śr
Czornyj - jakiej aplikacji używasz do regulacji barwy i intensywności świecenia? Pytam pod Androida, może komuś wiadomo?
qop
21 listopada 2018, 18:19 - śr
U mnie doskonale sprawdza się taki wynalazek, polecam
https://galaktyczny.pl/2016/07/08/lampk ... ed-xiaomi/
2marekm
21 listopada 2018, 19:03 - śr
Nie mogłeś prędzej się pochwalić, to być może nie zamawiałbym YN360S. Ale i tak nie wytrzymałem i zamówiłem na Ebayu za 134 zł.
Jeśli się nie nada do oświetlania ściany za monitorem, to będzie służyła do innych celów.
Gwiazdor
21 listopada 2018, 19:59 - śr
@2marekm - od kogo kupiłeś, możesz zapodać bezpośredni link?
2marekm
22 listopada 2018, 09:18 - czw
Gwiazdor pisze:
Osobliwa sprawa, przez noc zdrożała o 15 $ u tego samego sprzedawcy.
https://www.ebay.pl/itm/Xiaomi-Mijia-Sm ... 2749.l2649
Widocznie mieli starą cenę i po moim zamówieniu skorygowali w górę.
Wpisz w wyszukiwarce Ebayu nazwę tej lampy i szukaj gdzie jest najtaniej.
Gwiazdor
22 listopada 2018, 11:15 - czw
Też sobie kupiłem maczetę ale ustawienie barwy do monitora to problem, nie mogę uzyskać takiego samego koloru matrycy i tła za monitorem. Dlatego pytam o aplikację na Android, bo testowałem kilka i po prostu maczeta z nimi nie współpracuje. Bluetooth ją wykrywa ale programy już nie. Może dlatego, że aplikacje dawały też dodatkową możliwość sterowania kolorami, czego oczywiście ta maczeta nie obsługuje.
Henioo
24 listopada 2018, 15:29 - sob
mmariusz1990 pisze:
+1
Bardzo fajny rysunek! Więcej wart niż 10 postów i tysiące słów opisu!
Można by dodać jedynie do niego info o CRI, że to D50 nad wydrukiem to jak najwyższe Ra i jak najrówniejsze widmo, a światło tła bez specjalnego ciśnienia (Ra80 to dziś żaden wyczyn, więc niżej nie ma sensu chyba, byle było w miarę neutralnie białe, a nie zazielenione czy jakieś inne z odcieniem, padające na w miarę neutralnej barwy tło, żeby efekt też był... a jakże... neutralny ;-) ) Aha, no i deska pod wydrukiem obowiązkowo szara! :D
Wynika też z niego jasno, że owszem, da się ustawić sobie wszystko i jednocześnie pod ocenę wydruków i do pracy przy dobrym tle. Wystarczy spasować wartości 8-)
2marekm
04 grudnia 2018, 14:27 - wt
Gwiazdor pisze:
Dzisiaj otrzymałem tę lampę YN360S. Czas oczekiwania na zamówienie z Chin 14 dni, a więc bardzo krótko.
Apka ściągnięta ze strony producenta, także u mnie nie działa. Bluetooth podobnie jak u Ciebie wykrywa.
Aplikacja ma symbol YN360 - bez "S". Być może przyczyna leży w baraku tego "S", ale innej nie ma.
04 grudnia 2018, 14:33 - wt
Tak to jest, jak się żarówkę podłącza do internetu (bezprzewodowego) zamiast do prądu, natomiast za włącznik służy smartfon zamiast pstryczka-elektryczka. ;)
2marekm
04 grudnia 2018, 14:41 - wt
Spróbuję jeszcze, pomijając zasilacz podłączyć bezpośrednio pod 230 V :D
04 grudnia 2018, 14:50 - wt
Zaświeci (a nawet zabłyśnie). Gwarantuję. :idea:
2marekm
17 grudnia 2018, 18:13 - pn
Do oświetlenia pokoju, przy zabawie ze zdjęciami, jaka temperatura żarówek led będzie odpowiedniejsza, 4000K czy 5000K ?
Oczywiście pomijam oświetlenie za monitorem, które będzie oświetlone YN360S. Bedzie...ponieważ przenoszę się do innego pokoju i jestem w trakcie urządzania go na "szaro" :D. W dotychczasowym, wszystko jest złe, ściany pomarańczowe, oświetlenie niewłaściwe, słońce /jak świeci/ pada na monitor i wiele innych budzących grozę aspektów :o
Dzisiaj będąc w sklepie z oświetleniem widziałem żarówki Philipsa, które mają dwie barwy świecenia, ciepłą i zimną. Były także żarówki mające trzy stany intensywności świecenia. Obydwie sterowane zwykłym włącznikiem. Czego to ludzie nie wymyślą. Szukałem w myślach zastosowania, ale na razie nic rozsądnego nie przyszło mi do głowy.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
