Eizo EV2450 - pytanie o DisplayPort, kontrast i "ucinanie" obrazu
McHush
18 listopada 2018, 16:47 - ndz
Cześć wszystkim :)
To mój pierwszy post na tym forum, także jakby temat znajdował się w złym dziale proszę o wyrozumiałość ;)
Kilka dni temu kupiłem monitor Eizo EV2450 i mam sprawę do osób, które go posiadają (lub po prostu znają ten sprzęt).
1. Monitor podłączyłem do komputera przy pomocy dołączonego kabla DisplayPort. Gdy wyłączę monitor podczas pracy komputera i ponownie włączę układ okien i ikon na pulpicie jest inny - jakby po wyłączeniu monitora rozdzielczość była zmieniana na najniższą dostępną, a później ponownie na Full HD. Poza tym niektóre gry się zawieszają, gdy wyłączę monitor. Po podłączeniu monitora przez DVI oba problemy oczywiście nie występuje.
2. Zauważyłem, że patrząc na monitor nawet lekko "z góry" nie widać kawałeczka ekranu u dołu (przy ramce). Efekt zwiększa się w stronę środka dolnej krawędzi.
Normalny widok:
https://drive.google.com/open?id=1EtuU0 ... qn6JAaoP2e
Widok delikatnie z góry:
https://drive.google.com/open?id=1l3IAL ... GfVPCe5-Je
Na drugim zdjęciu jest to widoczne na obramowaniu ikon na pasku zadań - najbardziej na ikonce Eksploratora i League of Legends. Z tego co zauważyłem, jest to taki jakby cień od dolnej ramki. Ciężko mi to inaczej nazwać, ale gdy spojrzę na dolną krawędź z bardzo małej odległości (od góry), to widać to, co się tam znajduje, ale właśnie "w cieniu".
3. Po ustawieniu maksymalnego kontrastu obraz jest praktycznie nieczytelny i wygląda fatalnie, wszystko się zlewa. Nie wiem, czy tak powinno być, ale posiadałem wcześniej kilka monitorów i w żadnym z nich ustawienie maksymalnego kontrastu nie dawało takiego efektu. Oczywiście nie korzystam z monitora z takimi ustawianiami, po prostu trochę mnie to zdziwiło.
Kontrast ustawiony na 50 (domyślny):
https://drive.google.com/open?id=1oD5gw ... zT_J9P5fja
Kontrast ustawiony na 100:
https://drive.google.com/open?id=1sK-TZ ... IeO66SMAes
Na drugim zdjęciu widać, jak pasek adresu "zlał się" z interfejsem przeglądarki i nie ma różnicy między kolorem szarym, a białym.
System operacyjny: Windows 7 64-bit
Karta graficzna: GTX 1060
Czy w tym monitorze to normalne? Nie znam się w ogóle na monitorach, dlatego proszę o odpowiedź, czy opisane przeze mnie problemy rzeczywiście nimi są. W razie czego mam jeszcze kilka dni na zwrot. Dodam, że przez jakiś czas używałem Della U2414H i na nim żaden z powyższych problemów nie występował (niestety musiałem go oddać, bo panel dotykowy nie działał prawidłowo).
Re: Eizo EV2450 - pytanie o DisplayPort, kontrast i "ucinanie" obrazu
18 listopada 2018, 17:46 - ndz
Ad.1 Jeśli zmienia się układ monitorów w czasie pracy systemu, nie jest dziwne, że system operacyjny "szaleje".
Ad.2 Wygląda na krzywą dolną ramkę. Częsty przypadek w "bezramkowcach".
Ad.3 Monitor LCD nie ma regulacji kontrastu. Ów regulator należy ustawić na wartość fabryczną i nie ruszać. Wówczas właśnie jest maksymalny.
McHush
18 listopada 2018, 17:58 - ndz
Czyli wszystko jest w normie i nie ma potrzeby zwracać/wymieniać monitor?
Z tą ramką to prawda. Jak ją delikatnie docisnę, to wtedy cały obraz jest już widoczny.
18 listopada 2018, 18:01 - ndz
Wszystko wygląda normalnie.
McHush
22 listopada 2018, 19:48 - czw
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam jeszcze tylko jedno pytanie.
Czy taki stan matrycy, jaki prezentują zdjęcia poniżej, jest normalny dla monitora tej klasy? Chodzi mi szczególnie o prawy dolny róg.
Czas ekspozycji 1/8 s, ISO 1000.
Jasność 50:
https://drive.google.com/open?id=1-TGLf ... nooM9qyYv4
Jasność 100:
https://drive.google.com/open?id=1VtN6V ... yBMt4Ig6DO
Biały punkt w lewym górnym rogu to kursor.
22 listopada 2018, 20:16 - czw
Nadmienię, że jest to maksymalny kontrast "nieprzepalony". Dodam, że jest on połączony z nastawami R/G/B (czyli jeśli ustawimy Kontrast 50 i R90, G90 , B90 to będziemy mieli kontrast poniżej natywnego).
Oczywiście te wartości tyczą się modeli EIZO, bo np. na jednym z modeli LG kontrast natywny otrzymałem na nastawach K69, R50 G50 B50.
McHush
25 listopada 2018, 18:42 - ndz
McHush pisze:
Jasność 50:
Jasność 100:
Ktoś coś? ;)
Przepraszam, że ponaglam, ale do jutra mam czas na ewentualny zwrot.
25 listopada 2018, 21:25 - ndz
Wątpię, aby inny był lepszy. Można ewentualnie zlecić wybranie lepszego egzemplarza, ale to dodatkowy koszt.
McHush
25 listopada 2018, 21:33 - ndz
Ok, w takim razie chyba go zostawię, bo już nie chce mi się kombinować.
Liczba postów: 69964
