Monitor do pracy z grafiką cyfrową
Luke
Re: Monitor do pracy z grafiką cyfrową
12 czerwca 2012, 10:16 - wt
No ale mnie zależy na jak najlepszym odwzorowaniu sRGB.
12 czerwca 2012, 11:14 - wt
Luke pisze:No ale mnie zależy na jak najlepszym odwzorowaniu sRGB.
Monitor szerokogutowy znacznie dokładniej pokrywa sRGB niż inny z naturalnym gamutem sRGB. Kwestia albo kalibracji do sRGB albo symulacji u aplikacji graficznej.
NeroN
12 czerwca 2012, 13:12 - wt
Tylko że kalibracja P221W do sRGB pozostawia wiele do życzenia.
sRGB
aRGB
A używanie monitora aRGB na codzień jest trochę upierdliwe jeżeli nie wszystko ma CMSa.
12 czerwca 2012, 13:14 - wt
NeroN pisze:Tylko że kalibracja P221W do sRGB pozostawia wiele do życzenia.
Nic dziwnego. P221W nie ma kalibrowanego gamutu. Nigdy nie będzie monitorem sRGB.
NeroN pisze:A używanie monitora aRGB na codzień jest trochę upierdliwe jeżeli nie wszystko ma CMSa.
Nie ma innego wyjścia. Ewentualnie zmiana monitor na wersję z 3DLUT.
PS. Swoją drogą wyniki kalibracji są niezwykłe. Zastanawiam się, co trzeba zrobić żeby takie uzyskać i jedyne co mi przychodzi do głowy to wsadzenie gwoździa w okno pomiarowe czujnika. ;)
NeroN
12 czerwca 2012, 13:18 - wt
Dlatego myślę że warto dołożyć do PA231W, będzie niebo lepiej i bezproblemowo :)
12 czerwca 2012, 14:31 - wt
P221W tak czy owak niebawem odejdzie do krainy wiecznych łowów.
Osobiście nie będę po nim płakać.
Luke
12 czerwca 2012, 14:35 - wt
Ja się już trochę pogubiłem, to w końcu ten Nec jest git czy nie jest git? Prosty przykład, robimy w Adobe projekt, który potem ma być używany na 99% amatorskich projektach. Nasz monitor powinien jak najlepiej odwzorować to co potem będą próbowały wyświetlać inne zwykłe monitory, czy inne ekrany (np.: ekrany tel. komórkowych).
12 czerwca 2012, 14:41 - wt
Luke pisze:Ja się już trochę pogubiłem, to w końcu ten Nec jest git czy nie jest git?
To tani monitor o którym można powiedzieć że zaczyna się nadawać do koloru.
Luke pisze:Nasz monitor powinien jak najlepiej odwzorować to co potem będą próbowały wyświetlać inne zwykłe monitory, czy inne ekrany (np.: ekrany tel. komórkowych).
Absolutnie nie! Głównym zadaniem monitora, zresztą co wynika z genezy słowa "monitor", jest pokazywanie oryginałów prac leżących na dysku. Symulacja jak materiał będzie wyglądać na innym etapie swojego życia, to co innego. To już należy do zakresu problematyki "softproofingu".
NeroN
12 czerwca 2012, 14:50 - wt
O P221W można powiedzieć, ze jest fajny bo ma aRGB, da się go skalibrować sprzętowo... i tyle :)
Tak to wyglada na papierze, w realu - IMO przerost formy nad treścią.
Whiskey z Biedronki można kupić za 40zł... ale czy to leżało koło Whiskey ?
Bardzo dyskusyjny jest moim zdaniem ten monitor i trzeba znać jego wady by go zanabyć.
Luke
12 czerwca 2012, 15:05 - wt
To może faktycznie ten lepiej wybrać: PA231W? Zawsze cal więcej :)
12 czerwca 2012, 15:08 - wt
Nie ma porównania, PA231W wciąga nosem P221W (wyjąwszy gamut)
12 czerwca 2012, 15:09 - wt
Luke pisze:To może faktycznie ten lepiej wybrać: PA231W? Zawsze cal więcej :)
Zdecydowanie. To monitor o klasę lepszy, choć sRGB.
Luke
13 czerwca 2012, 14:56 - śr
A jak ma się ten S2243W-FS do PA231W?
13 czerwca 2012, 15:00 - śr
Luke pisze:A jak ma się ten S2243W-FS do PA231W?
Kompletnie nijak. To monitory o innej konstrukcji i przeznaczeniu. Wielokrotnie przewijało się przez forum takie porównanie. Również analogicznych tylko większych np S2433W do 2490WUXi i PA241W. Znajdzie Pan je w dziale: http://mva.pl/viewforum.php?f=27
Liczba postów: 70165
Liczba tematów: 4232
