Monitor 4k do około 3500
biperion
27 listopada 2018, 22:35 - wt
Znajomy poprosił mnie o poradę odnośnie kupna monitora, najważniejsza dla niego jest ostrość więc pierwszym parametrem jest rozdzielczość, kolory mają drugorzędne znaczenie, choć fajnie jakby wyświetlał je w miarę poprawnie.
On sam był napalony na: Monitor LG UltraFine 4K ale wydaje mi się że nie jest to najlepsza decyzja (choć mogę się mylić).
Osobiście polecałbym mu (ale też wolę poznać Wasze zdanie):
NEC 27 UHD (tutaj mam pytanie czym różni się wersja -BK od tej bez BK?) - 24 w tej rozdzielczości chyba nijak nie da się dostać?
Ps. Ten NEC EA271U jest lepszy od tego UHD czy jedynie ma mniejsze ramki?
eye664
Re: Monitor 4k do około 3500
27 listopada 2018, 23:14 - wt
BK = Black, czyli czarny
EA271U nie ma i niewiadomo kiedy będzie.
27 listopada 2018, 23:32 - wt
Nie będzie ani lepszy ani gorszy, jeśli chodzi o samo obrazowanie (mam nadzieję). Różnice sprowadzają się do technikaliów. W każdym razie EA275UHD to przynajmniej dobra sprawdzona konstrukcja. Mam teraz promo ;) powołaj się na forum
28 listopada 2018, 02:05 - śr
Jeśli priorytetem jest rozdzielczość, to są Iiyamy "5K". Cudzysłów celowy, bo nie ma takiego standardu, tylko umownie pisze się 5K na rozdzielczość 5210x2880. Kosztuje to wyraźnie mniej niż NEC EA275UHD, choć oczywiście wszystkie parametry obrazu są gorsze. Nie ta równomierność, brak stabilizacji, kalibracji, mniej użyteczna regulacja, powszechne problemy pikseli, utrwalenia obrazu itd. No, ale przy niskich wymaganiach lepsze niż LG i to bez porównania.
wilderwein
28 listopada 2018, 09:52 - śr
Miałem podobny dylemat, wybrałem NEC EA271U który można kupić u zachodnich sąsiadów, do mnie już leci DHLem :)
LG ma sporo wad (chociaż jego też poprawili w 2017 roku, m.in https://www.notebookcheck.net/LG-fixes- ... 598.0.html
28 listopada 2018, 10:34 - śr
wilderwein pisze:
jaka cię wyszła cena końcowa ????
wilderwein
28 listopada 2018, 10:45 - śr
dbcooper1983 pisze:
wilderwein pisze:
bez vatu bo na firmę, z przesyłką w sumie 3250 zl - pewnie mogłoby być taniej bo nie dbałem o koszt przewalutowania :D
28 listopada 2018, 11:03 - śr
ok wszystko jasne dzięki za inf. hehehhe Jeszcze tydzien temu tomo pisał że takiego monitora nie ma w katalogach ,że najprawdopodobniej w produkcji też nie ma :-) chyba masz deloreana więc monitor będzie z przyszłości :-)
wilderwein
28 listopada 2018, 11:07 - śr
dbcooper1983 pisze:
no cóż, jesteśmy w Polsce :)) na szczęście bez problemu można zamówić z zagranicy w naprawdę dobrej cenie. Od jakiegoś czasu jest już w wielu zagranicznych sklepach, dostępność może nie jest super ale da się zdobyć ten monitor.
28 listopada 2018, 13:17 - śr
dbcooper1983 pisze:
Jest przełom, bo wczoraj się pojawiły w katalogach dystrybucji, więc jest szansa, że nie będzie dziury między zaopatrzeniem EA275UHD a nowym modelem.
28 listopada 2018, 13:18 - śr
wilderwein pisze:
Oczywiście, że można kupić gdziekolwiek, ale radość będzie do czasu kiedy trzeba będzie skorzystać z serwisu. Teoretycznie gwarancja jest światowa, ale w praktyce jest silna regionalizacja serwisów.
wilderwein
28 listopada 2018, 13:23 - śr
wilderwein pisze:
Co ma sklep do gwarancji producenta? Z problemami pójdę na infolinię do NECa lub autoryzowanego partnera :)
REALIZACJA GWARANCJI
Świadczenia gwarancyjne zostaną zrealizowane w zakresie obowiązywania gwarancji po uzgodnieniu z infolinią serwisu NEC lub z innym autoryzowanym partnerem serwisowym NEC (patrz www.nec-display-solutions.com lub w Polsce www.nec-display-solutions.pl)."
28 listopada 2018, 14:19 - śr
Ale jak monitor był kupiony za granicą to polski ze serwis go raczej nie przyjmie.
28 listopada 2018, 16:53 - śr
a co za problem odesłać zagramanice ????? ale coś mi się wydaje że to działa w kraju jak za granicą dell nie stwarza problemu więc taki niby cudowny nec też powinien
wilderwein
30 listopada 2018, 08:35 - pt
Skontaktowałem się z oficjalnym serwisem NECa w Polsce. Nie ma problemu oraz w przeszłości również aby uznać gwarancję nawet jeśli monitor jest sprowadzany z innego kraju UE.
Jakkolwiek w naszej UE mamy "Swobodny przepływ towarów" a więc tego typu praktyki byłyby nie zgodne z prawem. Wiem, biznes a polskie sklepy wolałyby nie mieć konkurencji za granicą :)
30 listopada 2018, 10:32 - pt
wilderwein pisze:
Moje doświadczenie są nieco inne. "Swobodny przepływ towarów" to co innego niż gwarancja czyli dobrowolna umowa, proszę nie mylić pojęć. W przypadku serwisowania sprzętu spoza obszaru działania dystrybutora sprawa rozbija się o zwrot kosztów napraw gwarancyjnych a to komplikuje procedurę. Poza tym zamyka możliwość pomocy w przypadkach uznaniowych. Także, najbezpieczniej dla siebie, mieć większy zakres wsparcia gwarancyjnego niż mniejszy. Ale każdy decyduje za siebie, volenti non fit iniuria.
30 listopada 2018, 10:37 - pt
Jeśli towar został zakupiony, to razem z gwarancją (gwarancja należy do towaru), a wtedy nie ma już dobrowolności w jej uznawaniu.
PS. Jasne jest, że Dystrybutor i Sprzedawcy chcieliby sami sprzedawać jak najwięcej, a serwisować jak najmniej. Na szczęście to producent decyduje o gwarancji, a nie Sprzedawcy. A zatem, ja bym kupował tam gdzie taniej.
30 listopada 2018, 11:06 - pt
W tym przypadku gwarancji się nie kupuje. Jest to dobrowolne i całkowicie uznaniowe świadczenie producenta. Może się różnić, zależnie od obszaru działania konkretnych przedstawicielstw.
Ładnych parę lat temu opowiadałem skrajny przypadek, kiedy ktoś tak samo jak Pan sugeruje, uznał, że cena jest najważniejsza i kupił Bardzo Drogi monitor w UK, bo różnica w cenie była duża. Po 1,5 roku padła w nim matryca. Po interwencji serwisowej okazało się, że wersja oferowana wówczas taniej, miała istotne wykluczenie matrycy z gwarancji. Użytkownik dowiedział się o niej dopiero po zgłoszeniu awarii. No i pozamiatane. To był oczywiście przypadek wyjątkowy, ale podobne w mniejszym natężeniu zdarzają się często. O ile przy jakiejś wadzie niewielkiego rzędu, mieszczącej się w normie, serwis czasem pomoże, to w przypadku "nie swoich" będzie musiał sztywno trzymać się serwisówki.
30 listopada 2018, 11:24 - pt
Strasznie Pan komplikuje, żeby wyszło na Pana. Mówimy tu o typowej gwarancji, czyli monitor się popsuje i trzeba go naprawić. Opowieści dziwnej treści nie rozjaśniają tu sytuacji, tylko zaciemniają. Trzeba ustalić ogólną zasadę, a nie skupiać się na wyjątkowych przypadkach, aby uzasadnić swój interes. W każdym razie ja tak uważam.
Gwarancji się nie kupuje w sensie dosłownym. Jest razem z zakupionym towarem i tyle.
30 listopada 2018, 11:28 - pt
Przedstawiam możliwe warianty. Nic nie poradzę a to, że prawie nic nie jest proste, jak Pan sugeruje.
Co do wyjątków, akurat częściej jest odwrotnie niż Pan pisze. Awarie, takie "normalne" czyli nie działa i trzeba naprawić, to duża rzadkość. Zdecydowanie częściej zdarzają się defekty typu rozjaśnienie narożnika, piksele, przebarwienia itd. Większość z nich mieści się w normach gwarancyjnych, gdyż są one bardzo liberalne. Mimo to, serwisy najczęściej starają się pomóc i pomogą tylko wówczas kiedy sprzęt pochodzi z własnego obszaru działania. W przypadku innych, jest twarda norma i spadaj.
Jeśli gwarancji się nie kupuje jako pozycję z ceną (czasem rzeczywiście tak jest), to z automatu nie ma żadnych roszczeń podpieranych prawem cywilnym, konsumenckim czy jakimkolwiek.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
