Spectraview II - i1 Display Pro vs i1 Pro
artur_o
28 czerwca 2012, 00:34 - czw
Witam serdecznie!
Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby udzielić mi wskazówki - mam 2 panele NEC-a (PA231W i PA241W), które kalibruję SVII. Jako że od pewnego czasu posiadam zarówno spektrofotometr i kolorymetr (i1 Display Pro oraz i1 Pro rev.D), bardzo proszę o sugestię którym instrumentem lepiej jest ustawiać w/w panele z softem SVII. Próbowałem oboma instrumentami i specjalnie różnicy nie widzę zarówno w obrazach testowych jak i w Color Tracking SVII.
Z góry dzięki za wszystkie sugestie :)
pozdrawiam,
Artur
Filip
Re: Spectraview II - i1 Display Pro vs i1 Pro
28 czerwca 2012, 08:42 - czw
i1 Display Pro. Ma mniej błędów w cieniach i dodatkowo jest ze 2 razy szybszy.
artur_o
28 czerwca 2012, 09:07 - czw
Filip pisze:i1 Display Pro. Ma mniej błędów w cieniach i dodatkowo jest ze 2 razy szybszy.
OK, dzięki za sugestie :) Jeszcze jedno pytanie: skoro i1 Display Pro ma tak dobre tablice korekcyjne, to czym różni się od Nec-owego czujnika NEC Color Sensor strojonego pod monitory szerokogamutowe NEC? Czy takowy dałby jescze lepsze wyniki w moich zestawach? A może to, to samo tylko z magią marketingu? ;)
Filip
28 czerwca 2012, 09:23 - czw
Nie miałem z nim nic do czynienia, ale podejrzewałbym marketing ;-)
28 czerwca 2012, 10:23 - czw
Czujnik produkowany dla NECa to zmodyfikowany I1 Display 2. Urządzenie przeciętnej jakości i skandalicznie niskiej trwałości. I1 Display Pro, jak zaleca P. Filip to całkiem inna klasa.
artur_o
28 czerwca 2012, 13:06 - czw
Tom01 pisze:Czujnik produkowany dla NECa to zmodyfikowany I1 Display 2.
Tak, wiem o tym ale to było dawniej. Teraz jest to zmodyfikowany (lub nie ;) ) i1 Display Pro: http://www.bhphotovideo.com/c/product/6 ... aView.html
28 czerwca 2012, 13:09 - czw
artur_o pisze:Tak, wiem o tym ale to było dawniej. Teraz jest to zmodyfikowany i1 Display Pro
Tego nie miałem w ręku, ale nie wiem co w nim trzeba byłoby modyfikować. Czujnik ma fabrycznie tablice korekcji dla monitorów z podświetleniem szerokogamutowym różnego typu. Sądzę że chodzi po prostu i inne logo.
artur_o
28 czerwca 2012, 13:44 - czw
Tom01 pisze:Sądzę że chodzi po prostu i inne logo.
Tak też myślałem. Jeszcze jedno pytanie - SVII ma domyślnie zaznaczoną opcję uśredniania pomiarów w cieniach Average Low Luminance Measurements. Wiadomo, że dla spektrofotometru ta opcja powinna być zaznaczona. A jak w przypadku omawianego i1D3?
28 czerwca 2012, 14:14 - czw
artur_o pisze:Jeszcze jedno pytanie - SVII ma domyślnie zaznaczoną opcję uśredniania pomiarów w cieniach Average Low Luminance Measurements. Wiadomo, że dla spektrofotometru ta opcja powinna być zaznaczona. A jak w przypadku omawianego i1D3?
Są różne szkoły, zależnie od żądanej kontrastowości obrazu i ustawienia punktu czerni. Ja wyłączam i kalibruję ekran do kontrastu możliwego do przeniesienia przez papaier.
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
