Retina MBP - podlaczenie zewnetrznego monitora 2560 x 1440 / 4K
kamilk
09 stycznia 2019, 11:35 - śr
Czesc,
czy pierwszy Retina Macbook z 2012r. (ten: https://support.apple.com/kb/SP653?locale=en_GB) udzwignie zewn. monitor
- 2560 x 1140 @60hz?
- 4K @60hz
via Mini DP -> DP?
Rozwazam zakup EA271Q / EA275WMi (2560 x 1440), kusi tez EA275UHD aktualnie w zblizonej cenie. Pytanie, czy EA275UHD ruszy na rMBP z 2012 roku np. w 2x mniejszej rodzielczosci FullHD, do czasu zakupu laptoka wspierajacego 4K.
A tak przy okazji, ciezko znalezc zewnetrzny monitor rownajacy sie z laptopowym (!) wyswietlaczem rMBP... ;)
Re: Retina MBP - podlaczenie zewnetrznego monitora 2560 x 1440 / 4K
09 stycznia 2019, 11:50 - śr
4K UHD nie uciągnie. Pierwszy który uciągnął był zdaje się Late 2013. Normalne 27" 2560x1440 przy 60Hz pójdzie na złączu TB2 -> DP. Oczywiście UHD zdegradowany do 1920x1080 pójdzie, ale jak Pan to zobaczy, to momentalnie podejmie Pan działania w celu wymiany komputera.
Zewnętrzny monitor powinien być typu high-dpi aby nie było wrażenia mydła przy przenoszeniu wzroku z ekranu laptopa na monitor. Niestety, nie da się podłączyć.
kamilk
09 stycznia 2019, 12:09 - śr
Dzieki za odpowiedz. Retina, 15-inch, Mid 2012 w specyfikacji ma chyba tylko TB (a nie TB2). TB -> DP uciagnie 2560 x 1440?
Podlaczac to w trybie high-dpi? EA271Q / EA275WMi lykną?
09 stycznia 2019, 12:12 - śr
rMBP mid 2012 uciągnie bez problemu QHD @ 60Hz.
UHD w tym modelu oficjalnie nie jest wspierane, nieoficjalnie da się to bez większego problemu ogarnąć (od Mavericsa w górę).
09 stycznia 2019, 12:13 - śr
Z dwojga złego, UHD puszczony jako 1920x1080 będzie prawie ostry. Oba modele EA275UHD i EA271U mają możliwość wymuszania trybu piksel w piksel (specyficzne wyostrzanie) i obraz jest akceptowalny, choć piksele takiego obrazu są gigantyczne. Na EA275WMi i EA271Q będzie ostro, ale mydło względem retiny.
kamilk
09 stycznia 2019, 12:25 - śr
Dzieki za info.
To inaczej. Jak sensownie podlaczyc rMBP mid 2012 do _czegokolwiek_ zewnetrznego, zeby po Retinie nie dostac bolu zebow patrzac na monitor za 3kPLN ? :)
@Czornyj: kojarzysz gdzies info na ten temat?
EDIT: Tu pisza o modelach od 2014 wzwyz: https://9to5mac.com/2016/05/02/opinion- ... cbook-pro/
09 stycznia 2019, 12:40 - śr
kamilk pisze:
Podłączasz po prostu po HDMI i będzie chodziło UHD w 30Hz.
W przypadku podłączenia po mDP trzeba dłubnąć w kextach, być może pójdzie nawet 60Hz. Robiłem tą operację kilka lat temu na moim dawnym rMBP13 i poszło, teraz niestety nie mogę tego znaleźć więc musisz sam pogooglować, albo jak ci się nie chce podpiąć po HDMI.
kamilk
09 stycznia 2019, 13:13 - śr
30Hz raczej nie wchodzi w gre...
Wychodzi na to, ze 2560 x 1440 mozna sensownie podlaczyc tylko bez high-dpi?
Eksperymentowaliscie z high-dpi x1.5 (a nie x2)? Np. 4K w trybie high-dpi x1.5 => 2560 x 1440?
09 stycznia 2019, 13:19 - śr
kamilk pisze:
Nie da się. Ograniczeniem jest sam komputer. Tryb z vf=30Hz pomijam bo to nieporozumienie. Przesuwasz mysz i nie wiadomo gdzie ona jest. Ekstremalnie wkurzające.
09 stycznia 2019, 13:21 - śr
Nie pójdzie. To jest poza specyfikacją Intela HD 4000. Chyba, żeby przetaktować, ale to już druciarstwo.
kamilk
09 stycznia 2019, 14:14 - śr
Hmm. To jak i jakie monitory podlaczacie do rMBP?
09 stycznia 2019, 14:19 - śr
Do nowszych każdy się podłączy.
kamilk
09 stycznia 2019, 15:08 - śr
A co bedzie nie tak z podlaczeniem rMBP 2012 do 2560 x 1440 @60Hz?
09 stycznia 2019, 15:51 - śr
W tym wypadku bez problemu, ale jak mówiłem, wizualnie będzie dysonans.
kamilk
09 stycznia 2019, 16:05 - śr
Dysonans, bo bedzie to 'normalna' rozdzielczosc, a nie high-dpi?
Zakladajac przez chwile dostepnosc najnowszego MBP, do czego 27-calowego nalezy go podlaczyc, zeby miec sensowne high-dpi? 5K?
09 stycznia 2019, 16:32 - śr
Tak, różnica w odbiorze ostrości obrazu. Na retinie jest "żyleta" na 27" 2560x1440 będzie wyraźnie bardziej nieostro. Aby mieć podobne wizualnie upakowanie pikseli jak na Retinie, wypadałoby monitor z jeszcze większą gęstością niż 27" UHD. Wyraźnie ostrzej jest na 24" UHD, ale taki monitor (EIZO CG248-4K) parę zł kosztuje.
5K monitorów sensownej jakości nie ma. To co jest dostępne w ofertach LG i Iiyamy to straszna padaka. Plamy wręcz niewyobrażalne, gigantyczne problemy z pikselami jakich nikt do tej pory nie widział. Wyglądają te monitory jak jakiś nieudany eksperyment.
kamilk
09 stycznia 2019, 16:53 - śr
A jak sie ma jakosciowo monitor iMaca 5K np. do EA275UHD? Pomijajac glossy wykonczenie, ekran iMaca poraza.
09 stycznia 2019, 16:59 - śr
EA275UHD ma możliwość kalibracji, to jest już przepaść. iMac poraża, bo ma porażać. Duża efektowność, przeciętna jakość.
09 stycznia 2019, 18:30 - śr
rMBP15 mid 2012 ma GT650M
MisioJedi
19 czerwca 2019, 22:59 - śr
Cześć koledzy, mam problem. Mój Macbook Pro 15" strasznie się grzeje z podłączonym monitorem zewnętrznym.
Cała część obudowy przy zawiasach jest gorąca i w dodatku w takiej sytuacji wiatraki wcale nie zwiększają obrotów.
Po odłączeniu monitora laptop stygnie.
Poszukałem w googlach i widzę że nie ja jeden mam taki problem. Niektórzy uspokajają że wszystko jest w normie ale ja mam wątpliwości.
Spotkaliście się z tym ?
Liczba postów: 69964
