Nowy NEC ea245wmi-2
ogorecznik12
Nowy NEC ea245wmi-2
11 stycznia 2019, 12:45 - pt
Hej,
Przed chwilą odebrałem ze sklepu monitor NEC ea245wmi-2, teraz go testuje.
Na panelach z 256 odcieniami szarości są wyraźnie widoczne przejścia między nimi, w ogóle nie są gladkie. Do tego na innym tescie o ile da się odróżnić od siebie wartości bieli o różnicy 1% np 98 od 99, to w czerniach te kilka najciemniejszych odcieni jest zupełnie zlane.
Moje pytanie: czy jak już docelowo skalibruje monitor (na razie zupełnie nic nie zmieniałem), przy użycie SVII i X-rite i1 to ta sytuacja ulegnie poprawie? Czy ten brak liniowości który jest teraz zostanie w znacznym stopniu naprawiony czy to np wada matrycy na którą nie będę mógł wpłynąć?
Dzięki za wszelką pomoc
Re: Nowy NEC ea245wmi-2
11 stycznia 2019, 12:49 - pt
Zlanie kilku czerni na początku to prawidłowy objaw gammy 2,2.
Jeśli koniecznie zależy Ci na tym, aby kilka pierwszych czerni było rozróżnialne to należy wybrać gammę sRGB zamiast 2.2.
https://en.wikipedia.org/wiki/SRGB
ogorecznik12
11 stycznia 2019, 12:53 - pt
Super! Dzięki @max !
A tym brakiem liniowości też się nie przejmować aż do kalibracji? Bo oddać jeszcze mogę przez 2 tygodnie
11 stycznia 2019, 13:30 - pt
Jeśli z monitorem jest wszystko OK i zamierzasz kalibrować, to nie widzę najmniejszych powodów do zwrotu.
ogorecznik12
11 stycznia 2019, 14:56 - pt
Dziękuję bardzo!
Jeszcze ostatnia rzecz :(
Monitor mogę albo skalibrować na komputerze stacjonarnym do którego dość rzadko mam dostęp ale karta ma tam wyjście DP i DVI, tam mógłbym go skalibrować ale zwykle używalbym go podłączonego do laptopa w innym miejscu, przez kabel HDMi-DVI bo laptop nie ma innego wyjścia.
Druga opcja: Skalibrować na laptopie, w warunkach w których będę go zwykle uzywal, kablem HDMI-DVI. Na większe porcje obróbki zdjęć bede go używał w domu, na stacjonarnym przez kabel DP
3. Raz skalibrować go na laptopie i tego profilu używać na laptopie a raz na stacjonarnym, i tego profilu używać wtedy.
Pytam bo gdzies czytałem że nie da się wygrać profilu jesli kalibrowalismy na innym kablu.
11 stycznia 2019, 18:01 - pt
Jeśli mowa o kalibracji sprzętowej, która jako jedyna ma sens w przypadku tego monitora, ustawienia są przechowywane na tym wejściu na którym była kalibracja.
ogorecznik12
12 stycznia 2019, 13:06 - sob
Czyli reasumując, kalibruje na laptopie po kablu hdmi-dvi, i na nim jest ok.
Na komputerze stacjonarnym po kablu dp-dp również kalibruje i jak podłączam co jakiś czas w ten sposób to też jest ok?
12 stycznia 2019, 13:16 - sob
Tak, koncepcja jest słuszna.
21 kwietnia 2019, 07:22 - ndz
Mam takie pytanie. Posiadam program Aida 64 Extreme i przy funkcji - Obsługiwane tryby wideo pokazuje: 1900x1200 - Pixel Clock: 154.00 MHz. Czy ktoś może napisać co to oznacza.
21 kwietnia 2019, 08:54 - ndz
Mag pisze:
1920x1200 to rozdzielczość.
"Piksel clock" to częstotliwość z jaką odświeżany jest pojedynczy piksel obrazu. Jeśli mamy tą wartość 154 000 000 Hz to dzieląc przez wszystkie linie obrazu czyli 1200 i dzieląc przez wszystkie piksele w linii, czyli 1920, wyjdzie, że możliwe jest uzyskanie odświeżania całego ekranu w częstotliwością ~66 Hz.
21 kwietnia 2019, 09:27 - ndz
Dziękuje za odpowiedź Tom01.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], KubaT, Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
