Przygotowanie NEC-a 1970NX do profilowania
dan
26 czerwca 2010, 20:13 - sob
Posiadam monitor NEC 1970NX i kalibrator ColorMunki Photo wraz z oprogramowaniem. Przed przystapieniem do procedury profilowania chciałbym przeprowadzić prekalibrację.
Domyślne (fabryczne) ustawienia tego monitora to:
jasność: 100%
kontrast: 50%
punkt bieli: native
Przed oprofilowaniem pracowałem z wartościami:
jasność: 41.3%
kontrast: 41%
punkt bieli: native
Zastanawiam się, jak powinienem ustawić te parametry na etapie prekalibracji. Przeczytałem, że jasność i kontrast powinny być ustawione tak, aby odpowiadały bieli papieru w warunkach, w których ogląda się reprodukcje. Przy świetle dziennym biel papieru na oko była zbliżona do bieli monitora przy ustawieniach jak powyżej. Co z punktem bieli? Zostawić w pozycji native czy zmienić w menu na sRGB (6500K)?
Pozdrawiam!
dan
Re: Przygotowanie NEC-a 1970NX do profilowania
27 czerwca 2010, 23:44 - ndz
dan pisze:Zastanawiam się, jak powinienem ustawić te parametry na etapie prekalibracji.
Dobre pytanie, bo oprogramowanie dołączone do ColorMunki nie ma w ogóle możliwości przygotowania/wyregulowania monitora. Na oko Pan temperatury barwowej nie ustawi, a regulatory są wyskalowane z dokładnością 20-30%. Musi się Pan posłużyć innym profilerem. W przypadku ColorMunki nie ma Pan wielkiego wyboru bo obsługiwany jest tylko przez ArgyllCMS.
PS1. Do typowej fotografii punkt bieli ma być wyregulowany na monitorze jak najbliżej skorelowanej temperatury barwowej 6500K.
PS2. Regulator kontrastu w monitorze LCD nie istnieje. Proszę go ustawić na wartość fabryczną i nie dotykać!
dan
28 czerwca 2010, 00:21 - pn
Dziękuję za odpowiedź!
Wygenerowałem profil zgodnie z opisem z tego bloga:
http://www.juliengille.com/en/blog/2010 ... ispcalgui/
Liczba postów: 69962
