Laptop kalibracja T450s
prodarek
09 marca 2019, 11:30 - sob
Witam ponownie ekspertów :)
Zakupiłem używanego laptopa T450s FHD IPS 14" LG LP140WF3-SPD1 no i tak jak mówią testy i czego się spodziewałem matryca jest bajka nie miałem nigdy lepszej w laptopie, ale z racji z tego że mam X-rite i1 display pro może warto coś pokalibrować siedzę na linuxie w grę wchodzi oprogramowanie displaycal z jakimi parametrami/nastawami kalibruje się takie matryce bez możliwości regulacji RGB?
Re: Laptop kalibracja T450s
09 marca 2019, 11:41 - sob
Kalibracja laptopa to sztuka kompromisów. Trzeba korektę programową wyliczyć na tyle silną aby dała jakiś pozytywny skutek ale na tyle słabą, aby skutki ubocze nie przeważyły nad korzyściami. To nie jest proste.
09 marca 2019, 19:02 - sob
Nie proste i czasem nawet niewykonalne.
prodarek
10 marca 2019, 12:10 - ndz
ok no to sporo tak radzicie to nie ruszam tematu.
10 marca 2019, 13:06 - ndz
prodarek pisze:
Proste pytanie - skoro masz i1Display Pro, to co ci szkodzi spróbować? DisplayCal jest stosunkowo prosty, a kalibracja krzywdy nie zrobi - jak się nie poprawi, to wywalasz profil i po temacie.
prodarek
10 marca 2019, 13:34 - ndz
Dlatego pytałem o nastawy czy robić profil w 2,2 czy sRGB czy ustawiać 6500K i coś jeszcze o czym nie wiem jakieś wskazówki, raz już kiedyś próbowałem robić kalibrację na innym laptopie to tragedia wychodziła gdy chciałem osiągać 6500k z white led zrobił się yellow led :D
10 marca 2019, 13:51 - ndz
No niestety, taki urok. Nie masz wpływu na wynik, bo brak odpowiedniej regulacji.
Spróbuj przestawić:
- Adaptacja chromatyczna > Sharp
- Typ profilu > Table
- Patch size > Medium
- ADC > On
PS. Dotyczy i1Profiler
Ostatnio zmieniony 10 marca 2019, 14:01 - ndz przez NocnyJastrzab, łącznie zmieniany 1 raz.
10 marca 2019, 13:57 - ndz
1) Podepnij zasilacz i upewnij się, że nic nie majta jasnością w systemie
2) Ustaw Correction na "LCD White LED IPS..."
3) Ustaw preset "laptop", zmień whitepoint na 6500K
4) Profile type "Curves + matrix"
5) Jak chcesz ustawić konkretną luminancję, ustaw "Interactive display adjustment" i white level na zadany poziom. Jak nie, zostaw jak jest i ustaw jasność lapka na maksa
5) kliknij "Calibrate and profile"
6) poka kreski korekcji i daj znać jak wizualnie oceniasz efekt
prodarek
10 marca 2019, 14:06 - ndz
Wydaje mi się że takich definicji nie ma w DisplayCal ale poszukam jak będę w domu, swoją drogą leszy jest DisplayCal czy soft od i1Display?
@Czornyj
Ok dam znać, dzięki.
prodarek
10 marca 2019, 17:14 - ndz
Zdjęcia z wyników i ustawień displaycal
https://imgur.com/a/uD8RHl4
Jak ocieniam? hmm mniej czerwono\ciepło, mnie żywo jest tak matowo :) czyli jak to w życiu hehe nie no jest naturalniej ... ale proszę o analizę wyników jeśli coś trzeba jeszcze udostępnić proszę dać znać.
Szkoda że nie miałem i nie mam w domu monitora profesjonalnie kalibrowanego z wyższej półki żeby mieć jakieś porównanie.
10 marca 2019, 17:17 - ndz
Sprawdź oba, jak masz czas. DIsplayCal jest bardziej dokładny i obsługuje szereg urządzeń pomiarowych.
prodarek
11 marca 2019, 09:12 - pn
Kiedyś testowałem podczas kalibracji U2515 i dużo bardziej odpowiadał i podobał mi się displacal byłem ciekawy opinii.
11 marca 2019, 12:48 - pn
Jest okejka, a DisplayCAL jest bardzoniezły, od dawna używam go zamiast i1Profilera.
prodarek
11 marca 2019, 14:15 - pn
@NocnyJastrzab
Zrobiłem profil w i1Profiler po Windowsem z podanymi parametrami no i powiem szczerze że bardziej mi on odpowiada jest cieplejszy bardziej żywy.
Dodałem jeszcze profil z DisplayCAL.
DisplayCAL_LP140WF3-SPD1 #1 2019-03-10 16-42 D6500 2.2 F-S 3xCurve+MTX.icc.zip
(9.42 KiB) Pobrany 128 razy
LP140WF3_SPD1_11-03-2019.icm.zip
(1.15 MiB) Pobrany 138 razy
prodarek
12 marca 2019, 10:46 - wt
A jednak wróciłem do ustawień bez żadnej kalibracji, po kalibracji nie odpowiada mi czerń jest zbyt szaro przez co kolory są mniej żywe.
12 marca 2019, 11:02 - wt
A nie mówiłem?
Inna sprawa, że ekran nie ma się podobać. Ma być wiarygodny. Problem, że z reguły amator nie ma tego jak zweryfikować.
Liczba postów: 69963
