NEC PA271Q - wstępne wrażenia
adamx25
25 marca 2019, 12:00 - pn
Czy gdzieś w Łodzi można obejrzeć ten monitor?
misiak76
25 marca 2019, 12:36 - pn
W maju na targach będzie na 100% i to pewnie kilka
25 marca 2019, 13:47 - pn
Nie będzie NEC w Łodzi w tym roku. Odpuścili temat.. Za to będą wcześniej w Krakowie :D
misiak76
25 marca 2019, 14:13 - pn
To mnie załamałeś tą wiadomością. Po cichu liczyłem na jakieś rabaty od nich
A tak na serio to chyba czas się zainteresować tą imprezą w Krakowie bo w Łodzi to z roku na rok mniej interesujących wystawców.
25 marca 2019, 14:26 - pn
Stałem z NEC roku temu na stoisku i szału nie było. Szkoda fatygi.. Do Krakowa zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkretami, a nie tylko "szwendaczy" ;p
marcys
25 marca 2019, 17:13 - pn
Gdzie najlepiej kupić tego NECa, tak żeby nie dostać jakiegoś zwracanego z wadami i jeszcze wyrobić się w marcu?
25 marca 2019, 18:15 - pn
Dostępność jest dramatycznie zła. Fizycznie nigdzie Pan go nie dostanie w marcu. Inna sprawa z fakturą, jeśli w tym jest dylemat.
25 marca 2019, 23:50 - pn
Dostanie 8-)
Noir
26 marca 2019, 12:13 - wt
czytam to, czytam i nie wiem sama już, co myśleć.
To jest monitor wytypowany przeze mnie, jako lepszy od wcześniej typowanego Eizo. Jeszcze nie kupiony, bo nie mam teraz czasu na zabawę z monitorem.
I teraz się martwię, ze on ma jakieś wady. Dla mnie, nie ukrywam, to kwota gigantyczna, bo jak pisałam w innym wątku, ten monitor nie będzie na siebie zarabiał, lub bardzo rzadko. Jest raczej na potrzeby maniakalnie traktowanego hobby. Więc tym bardziej musi być cacuszkiem, z miłoscią wybranym (dlatego na 98% obstawiam wypieszczony Color od pana Tomasza, w nadziei , że zagwarantuje szamańskie praktyki i wiele milosci przy wyborze egzemplarza).
No ale pytanie: to te wypieszczone Colory i ColorProofy tez będą miały tę wadę? i gdy sięgnę po kalibrator (bo zechcę się tym pobawić) to mnie ta wada dopadnie?
Znaczy - czekać? Ja mogę ten monitor nabyć i w maju, byle kasy nie przeputać, a utrzymać kasę w skarbonce niełatwo).
26 marca 2019, 13:02 - wt
Jak nie ma pośpiechu to można poczekać. Ale poza tym, na potrzeby "własne" wspomniana wada nie jest aż tak rażąca. Piszę to jako użytkownik - nie sprzedawca. Formalnie jest problem, ale w jakości obrazu nieodczuwalny.
26 marca 2019, 18:37 - wt
Noir pisze:
COLOR ma defekt zamaskowany. Normalna procedura kalibracyjna da złe wyniki, ale jest sposób na ominiecie.
29 marca 2019, 16:45 - pt
Czy jest to związane z edytowalnym parametrem w SVII ? 8-)
Kocur
31 marca 2019, 15:12 - ndz
31 marca 2019, 15:18 - ndz
Nic nie warta laurka a nie rzetelny test.
marcys
03 kwietnia 2019, 13:33 - śr
Podobno dotarła nowa partia monitorów (nawet ceny są niższe) czy miał ktoś okazję zweryfikować czy coś się zmieniło z kalibracją?
03 kwietnia 2019, 14:15 - śr
Nowa partia nie oznacza, że monitory były zrobione "wczoraj". Od fabryki do sprzedaży jest czasami kilka miesięcy różnicy.
bombel
03 kwietnia 2019, 20:10 - śr
Oj tam, oj tam, raptem dwa i pół. Z czego pewnie miesiąc to fracht.
Na weekend będę miał i1DPro, więc porobię odczyty.
Póki co sprawdziłem tylko matrycę centymetr-po-centymetrze. Nie ma badów ani paprochów, więc jest już pierwszy sukces.
03 kwietnia 2019, 21:24 - śr
To zadziwiające, jak wiele takich śmieci jest w internecie po wpisaniu "test" i nazwy modelu jakiegoś monitora w google. Zero sensownych pomiarów, tylko jakieś lanie wody.
03 kwietnia 2019, 21:50 - śr
Henioo raczej nie doczeka się powtórki :D
03 kwietnia 2019, 21:53 - śr
bombel pisze:
Ja trafiłem np. na sztuki z października. Swoją drogą wtedy wyszła jedyna aktualizacja firmware, którą Ty już masz wgraną.
