NEC PA271Q - wstępne wrażenia
marcys
12 kwietnia 2019, 16:57 - pt
Jakie odchyłki w równości bieli są normą lub są akceptowalne/typowe dla tego modelu?
jacek21
12 kwietnia 2019, 18:42 - pt
Lizak pisze:
12 kwietnia 2019, 16:26 - pt
Trochę przykro ale jak zwrócą pieniądze to poszukam gdzieś u specjalistów i partnerów NEC :D
Morele net to Autoryzowany Partner NEC Display Solutions :)
Lizak
12 kwietnia 2019, 23:49 - pt
No to średni z nich partnerzy albo ja mam wyjątkowe szczęście żeby na trzy zamówione egzemplarze mieć buble.
W dodatku usuwają komentarze i opinie o produkcie :)
Spróbuję gdzie indziej i podzielę się wrażeniami z innych sklepów, które się tu tak chętnie reklamują.
13 kwietnia 2019, 12:57 - sob
"Autoryzacja" nie zawsze wiąże się z kompetencją. Mogą robić duży obrót, ale nie mają pojęcia o tych produktach prawie nic. Tak samo w MM, MediaExpert, OleOle, Net-s, eMag, X-kom, itp. Zero obiektywnego doradztwa i dodatkowej wiedzy.
13 kwietnia 2019, 19:47 - sob
He, he... racja. Ponad 20 lat temu dostałem ni z gruszki ni z pietruszki status autoryzowanego partnera NEC z powodu docenienia mojego obrotu dużymi ilościami stacji dyskietek. Tak, tak, floppy 1,44. Normalnie szok, ot znienacka przyszedł list gratulacyjny i certyfikat. Nie wiedziałem wtedy nawet, że NEC w ogóle robił monitory. :)
20 kwietnia 2019, 12:11 - sob
UWAGA chyba PRZEŁOM!
Nie wiem, czy to przypadek jednostkowy czy w końcu coś się zrobiło, ale ustawiany w tej chwili monitor PA271Q do wersji COLOR nie wykazuje błędu przy kalibracji zewnętrznej. "Normalnie" do tej pory musiałem maskować, w tym wszystko jest w porządku wprost z pudła. Po świętach będę ustawiał następne, potwierdzę, czy to przypadek czy udało się producentowi zwalczyć problem.
marcys
20 kwietnia 2019, 12:55 - sob
A jaka data produkcji i na papierze z fabryki?
2marekm
20 kwietnia 2019, 14:57 - sob
Być może udało się zwalczyć problem w aktualnie produkowanych, ale niech jeszcze ZWALCZY w tych, które mamy z problemem.
20 kwietnia 2019, 14:58 - sob
marcys pisze:
Data produkcji styczeń 2019.
20 kwietnia 2019, 22:24 - sob
No to kwestia jeszcze czy mają nowszy FW od tego z października..
20 kwietnia 2019, 22:51 - sob
Taki sam.
Zrzut ekranu 2019-04-20 o 22.50.37.png (52.65 KiB) Przejrzano 5225 razy
marcys
21 kwietnia 2019, 22:03 - ndz
No to jeżeli potwierdzi się, że problemu nie ma w nowych modelach a jest ten sam FW, to chyba nie wygląda to za ciekawie. Między bajki można włożyć zapewnienia NECa, że to problem FW, co zresztą tłumaczyłoby dlaczego tak długo nie mogą uporać się z babolem.
bombel
24 kwietnia 2019, 08:20 - śr
@Tom01 - końcówka SN mojego egzemplarza jest tylko o trzydzieści kilka niższa niż Twojego. Jaką masz datę na papierku "Measurement date"?
Czym sprawdzałeś? i1DisplayPro?
Mógłbym wykonać Twoje pomiary u siebie, abyśmy wiedzieli, czy to jednostkowy przypadek, czy już styczniowa norma. Czy ma ktoś pożyczyć i1DPro w Poznaniu?
yac
24 kwietnia 2019, 09:34 - śr
Witam wszystkich,
Jestem z Poznania i mam I1DPro. Śledzę temat od pół roku, bo jestem zainteresowany tym monitorem. Mógłbym podjechać z kalibratorem i przy okazji obejrzeć monitor - jeśli jest taka możliwość.
Pozdrawiam,
Grzegorz
bombel
25 kwietnia 2019, 10:04 - czw
@yac - Spoko, możemy się zgadać. Napiszę do Ciebie w PW.
@Tom1 - możesz napisać, jakie ustawienia są dla Twojego wyniku z 20.04?
Chciałbym odtworzyć Twój pomiar na moim egzemplarzu.
metameryzm - on/off?
uniformity (wyrównanie podświetlenia) - on/off?
stabilizator koloru - on/off?
który tryb (AdobeRGB, czy sRGB)?
na monitorze 6500K, czy zmiana z łapy na 6600K?
ile cd/m^2 ?
25 kwietnia 2019, 10:21 - czw
Wszystko fabrycznie, kilka prostych prekalibracji do losowych parametrów.
marcusp
26 kwietnia 2019, 18:55 - pt
Czyli co, oddawać na gwarancji i niech wymieniają na te nowe, już sprawne?
marcys
26 kwietnia 2019, 19:12 - pt
marcusp pisze:
Obawiam się, że to nie takie proste. Nec jest pewnie ładnych parę złotych/euro/dolarów w plecy więc będą palić głupa do końca. Podobny przypadek był ostatnio w BMW. Pomimo, że zapalają się disele to unikają napraw, bo traf chciał, że wadliwa jest bardzo droga część. W razie czego można zorganizować jakiś pozew zbiorowy :)
26 kwietnia 2019, 22:13 - pt
Hehe.. Oddawać na gwarancji? Skąd taki pomysł? Jak nas złość dziś zacząłem urlop, a wczoraj była nowa dostawa i nie zdążyłem sprawdzić..
marcys
27 kwietnia 2019, 09:42 - sob
No ale co w tym śmiesznego? Przecież sam Nec, słowami Pana Wojciecha przyznał, że jest wada produktu! Więc skoro nie potrafią tego naprawić (a nie potrafią bo trwa to zdecydowanie za długo), a w nowych jest OK to powinni wymienić na nowy. Tak jest w warunkach gwarancji.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
