Zarządzanie kolorami w Windows 10
simpson33
08 maja 2019, 11:35 - śr
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post na forum :) Mam pytanie czy ktoś z Was miał taką przypadłość, że Windows 10 źle wyświetla kolory w zależności od tego czy pulpit jest wyświetlany na zewnętrznym monitorze w trybie "Tylko drugi ekran" a dobrze w trybie "Rozszerz". Mam laptopa i zewnętrzny skalibrowany monitor. Profil jest przypisany w Zarządzaniu kolorami do zewnętrznego monitora, ale kolory są w porządku tylko w trybie Rozszerzonego pulpitu o ekran laptopa. Gdy ustawiam w tryb "Tylko drugi ekran" to np. Firefox, który ma zarządzanie barwą włączone w about:config, wyświetla wszystkie kolory przejaskrawione. Problem zaczął występować od jakiejś większej aktualizacji systemu 2 miesiące temu. Czy tylko format mnie ratuje? :)
Re: Zarządzanie kolorami w Windows 10
08 maja 2019, 12:07 - śr
Tak. To niestety typowe zachowanie. Zwłaszcza gdy kalibrowany był w trybie "rozszerzonym". Można spróbować jeszcze raz skalibrować z wyłączonym ekranem laptopa.
08 maja 2019, 12:52 - śr
Radzę nie porównywać monitora, szczególnie skalibrowanego z ekranem laptopa. Różnica będzie zawsze i będzie ogromna. Najlepiej by było w ogóle odciąć się od wyświetlacza laptopowego, aby nie mieszał w oczach. Oczywiście poprawność wyświetlania wynikająca z układu quasi-dwumonitorowego to zupełnie inna kwestia. To jest jeden z powodów, dlaczego niemądrym jest wykorzystywać laptopa jako komputer stacjonarny.
simpson33
08 maja 2019, 12:59 - śr
Ekran laptopa jest zamknięty cały czas. Nie korzystam z niego podczas pracy z monitorem zewnętrznym. Problem polega na tym, że w trybie "Tylko drugi ekran" zewnętrzny monitor ignoruje zarządzanie barwą i wszystko jest przejaskrawione. Problem się pojawił tak jak wspomniałem po aktualizacji Windowsa, wygląda to na błąd typowo softwarowy, ale nie wiem czy reinstalka Windowsa rozwiąże problem, czy może w Microsofcie coś zepsuli. PS. wykorzystuję od kilku lat laptopa jako komputer stacjonarny z możliwością zabrania pracy ze sobą i sobie chwalę to rozwiązanie :)
simpson33
08 maja 2019, 13:03 - śr
NocnyJastrzab pisze: ↑
Ciekawy trop. Nie mam swojego kalibratora, więc nie mogę tego sprawdzić. Jeśli po formacie dalej tak będzie, spróbuję ponownej kalibracji w trybie "Tylko drugi ekran".
08 maja 2019, 13:34 - śr
simpson33 pisze: ↑
Takie cyrki to wręcz wizytówka Windows. Przewaga normalnego komputera jest w tym, że układ monitorów jest stały. Ustawione i działa. W przypadku laptopa jest raz jeden ekran, raz dwa, raz drugi i system "głupieje". Reinstalacja to nie jest rozwiązanie.
A może jeszcze napisz jaki monitor? Jeśli jakiś szeroko-gamutowy to spróbuj przełączyć na sRGB.
simpson33
08 maja 2019, 14:01 - śr
Eizo CX240, a więc szeroko-gamutowy i był kalibrowany pod Adobe RGB. W tej przestrzeni pracuję, ponieważ wykonuję również projekty pod druk. Przełączenie na sRGB chyba nie będzie dobrym rozwiązaniem w tym przypadku?
simpson33
08 maja 2019, 15:40 - śr
Trochę poklikałem w opcjach i wygląda na to, że problem leży gdzieś w konflikcie ustawień systemowych pomiędzy "nowym Panelem Sterowania" czyli oknem Ustawienia -> System -> Ekran, a klasycznym oknem Zarządzanie kolorami. W zależności od sposobu wyświetlania pulpitu pomiędzy "Tylko drugi ekran" oraz "Rozszerz" zmienia się Identyfikator monitora. Zgodność pomiędzy tymi oknami jest tylko w trybie Rozszerz. Gdy pulpit wyświetlam tylko na zewnętrzny monitor, to w oknie "Ustawienia -> System -> Ekran" profil kolorystyczny wskazany wcześniej w Zarządzaniu kolorami nie jest podstawiany (pole jest wyszarzone). Stąd podejrzewam problem z wyświetlaniem kolorów, nawet w programach, które zarządzają barwą. Potwierdza to fakt, że gdy w trybie "Rozszerz pulpit" przypiszę profil zewnętrznego monitora Eizo do ekranu laptopa (co wiadomo jest bez sensu), ale po przełączeniu na tryb "Tylko drugi ekran" czyli zewnętrzny monitor, kolory są wyświetlane prawidłowo.
Wygląda to jakby panowie z Microsoftu zepsuli Ustawienia przy ostatniej aktualizacji. System przywróciłem do ustawień fabrycznych i problem nadal występuje, czyli reinstalacja systemu sprawy raczej nie rozwiąże.
08 maja 2019, 16:38 - śr
Windows potrafi zmienić numer monitora "sam z siebie" i nawet poprawny profil przestaje wskazywać właściwy ekran. To, jak pisałem, typowe w Windows. Użytkując to badziewie, ekhm... przepraszam, system, trzeba być jednocześnie użytkownikiem i serwisantem. W kontekście CMS, trzeba nauczyć się rozpoznawania kiedy Windows się pogubi i opracować metody naprawcze. Czasem, co jest absurdalne, trzeba aplikacji podpowiadać profil monitora na sztywno. Choć to czasami jedyna deska ratunku, to bardzo złe, bo po zmianie aktywnego ekranu zostaje sztywno przypisany profil. Niestety to nie mac, windowsowy laptop podłączony do monitora nie-sRGB to najbardziej awaryjne rozwiązanie z możliwych.
simpson33
08 maja 2019, 17:22 - śr
Trudno się nie zgodzić. Do tego większość programów nie zarządza prawidłowo barwą, więc nawet na poprawnie oprofilowanych monitorach kolory wyglądają źle. XXI wiek, a najpopularniejszy system jest tak prymitywny, że nie radzi sobie z kolorami...
08 maja 2019, 18:22 - śr
Na Windows generalnie są problemy przy więcej niż jednym ekranie ( nie tylko kwestia CMS, ale też różnego skalowania przy przeciąganiu programu po różnych ekranach). Także wszystko co ja piszę o windows , że "jest OK" tyczy się sytuacji pojedynczego ekranu. Choć oczywiście nie zmienia to faktu, że mogłoby być jeszcze lepiej nawet przy pojedynczym ekranie (CMS dla interface windows).
simpson33 pisze: ↑
Ja na zdjęciach czy stronach www, ew. plikach filmowych nie mam większych problemów (bo programy profilują). Jedyne co mam problem ogarnąć to kwestia właśnie samego interface wondows (choćby ikonki) - jednak to nie jest tak ogromny problem, bym rezygnował z szerszego gamutu, bo jakaś ikonka programu ma jaskrawsze kolorki. ... no i jeszcze gry - ale tutaj to powinien ogarnąć producent karty graficznej (kwestia dorobienia sterowników, by gry 3D domyślnie były traktowane jak materiały z zawartością sRGB i odpowiednio sterownik profilował kolory).
Wróć do „Komputery”
